Показано с 1 по 15 из 29
    06.10.2004
    16
    Как запитать Windom
    Чем лучше запитать Windom двупроводной линией или коасиалом с трансформатором. И почему???
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Алекс! вопрос не совсем корректен.Windom-антенна (обычно полуволновый вибратор), к которому подключена однопроводная линия передачи, смещенная от центра вибратора до точки, обеспечивающей нормальное согласование. Эта антенна была очень популярна в 50-60-х годах прошлого века. Мы ее еще называли "американка". На "десятке" на ней многие работали.
    Вы, наверное имеете в виду
    запитку этой антенны через промежуточную линию передачи, с последующей трансформацией сопротивления с помощью промежуточного контура, например. Этот вариант, в принципе, можно использовать, но зачем? Обычный полуволновой вибратор с питанием коаксиалом будет работать лучше. Но дело даже не в этом. Если у вас мощность TRX хотя бы 50-100 ватт, я гарантирую вам TVI в городских условиях. В 50-60е годы эта проблема была не так актуальна. А в общем, решайте сами. Успехов!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: Как запитать Windom
    Первоначальное сообщение от Alex1982
    Это лучше тем, что гораздо меньше вероятность помех телевидению и радиовещанию, в частности, и из-за того, что нет необходимости иметь хорошее радиотехническое заземление.
    Выпускаются (в Германии, Италии) такие варианты этой антенны.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Вот я о том и говорю, что при питании WINDOMA с помощью промежуточного контура оплетка соединительного кабеля играет роль т.н. "фантомной земли".
    Антенна работать будет хорошо, и даже очень, но т.к. расположение кабеля имеет случайный характер, то и проблема TVI тоже имеет такой же случайный характер. А я считаю, что антенна должна иметь характеристики, точно известные заранее. Но это мое личное мнение и я его никому не навязываю. Удачи всем и во всем!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Первоначальное сообщение от rz9ii
    Конечно, может играть роль. Если неправильно сделать...
    Хорошая развязка дроссельного типа (ее иногда неправильно называют "токовый BALUN") закрывает или, по крайней мере, сводит к минимуму все эти проблемы. И исключает"случайный характер"... Даже в направленных антеннах - взять бы "Спайдер", где излучение фидера сводило бы на нет направленные характеристики.
    А можно сделать так плохо, что и у диполя фидер будет излучать как миленький!
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Здесь эта антенна тоже знаменита... своей склонностью к TVI
    Но она многодиапазонная и это её плюс.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    "Склонность" не из-за того, что она Windom. Входное сопротивление антенны при работе на разных диапазонах все-таки заметно варьируется. Поэтому применение просто симметрирующего трансформатора при переходе на коаксиальный кабель (как это сделано в FD-4 фирмы, кажется, Fritzel) полностью проблемы не снимает. Ибо в этом варианте BALUN иногда работает в условиях, далеких от оптимальных. Отсюда и "склонность"... Но это, все-таки, выражено заметно слабее, чем у Windom с однопроводным фидером даже с хорошей "землей".
    Все или почти все снимает дроссельная развязка. Но и она может не спасти, если, например, после нее кабель проходит не так уж далеко от полотна антенны и параллельно ему... Но это особый случай...
    09.08.2003
    1,252
    171
    RU3AX
    Хотя Fritzel умер, но имя его живёт и антенны под этим именем выпускаются и поныне фирмой
    "hofi Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG" http://hofi.de или
    http://www.fritzel.com/
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    RU3AX
    Я когда-то с ним общался в Ганновере...
    Спасибо за инфо!
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Токовый балун сделать можно, но за счет неэффективного возврата токов антенна (а по сути антенну можно рассматриватьи и как вертикал с емкостной нагрузкой) результат будет не очень Антенна работает очень хорошо (многократно проверено на практике) лишь при наличии эффективной системы зазеиления в точке нахождения СУ. Но согласитесь, это уже другая антенна. Всем успехов!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это как сделать и где расположить этот самый "токовый балун" (правильно - дроссель). Посмотрите описание многодиапазонной направленной антенны "Спайдер" (Spider) - там вибраторы запитаны как раз через него. И ничего работает. Только в Росии ее повторили, наверное, более 100 человек.
  12. #12
    21.03.2004
    А где можно посмотреть описание конструкции Windom с коаксиальным кабелем? Тоже хочу себе такую.
    И кто ее реально использовал - как она по сравнению с LW?
    Хотел открыть тему с подобным названием, но увы Alex1982 опередил.
  13. #13
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    http://www.radioworks.com
    73, km6z
  14. #14
    21.03.2004
    Спасибо конечно.
    (Говорила мне мама - учи английский )
    Нашел!
    http://www.qrx.narod.ru/anten/windom.htm
    http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html
  15. #15
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Спасибо конечно.
    Вот ишшо и без балунов и без английского
    http://www.dl1pbd.de/artic/wind.htm
  1. Как запитать Кренку?
    от RX9C в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:13
  2. Помогите запитать антенну на 145 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 14:20
  3. Как бы запитать "МОРКОВКУ" 50 -омным кабелем
    от Vitako в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 08:53
  4. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
  5. Кто подскажет, как правильно запитать тр...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2002, 03:37
