Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Фидер
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Фидер
    Добрый всем вечер. Подскажите , что меньше излучает по сторонам
    / имеется в виду TVI / кабель РК или двухпроводная открытая линия ?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    По идее, если нормально настроено - что линия, что коаксиал излучать не должны.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Теория хороша в учебнике, а вот двухпроводная линия очень хорошо TVIит.
    Владимир
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Прально нагруженный коаксиал давит прилично.....В кабельном телевидении была норма на проникнвение сигнала из параллельной сети (рядом идущий) - не хуже 80 дб. Считай для одного >40 дб по напряжению для 75 Ом.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    в ТВ передатчиках РЦТА коаксиальные кабели со 100 Ваттами лежат вперемешку с кабелями 1 мвт и ничего
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    В субмагистральных коаксиальных кабелях для кабельного ТВ экранировка больше 90 дБ (потому, что двойной экран). Если хорошо согласован тракт, то и двухпроводный фидер светит не больше, чем коаксиал, только КПД выше, а если нет нормального согласования, то экран коаксиала "светит"- дай бог.
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Именно так и есть. При хорошем согласовании нет разницы, какой фидер используется - симметричный или несимметричный. Излучать энергию - назначение антенны, а не фидера.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    RW3VZ
    Цитата:
    Сообщение от RA3DQP
    ИЗлучение коаксиала, да и симметричной линии тоже, зависит не от согласованности с нагрузкой, а от наличия или отсутствия антенного эффекта (тока по внешней оплетке коаксиала, синфазного тока в симметричной линии), который может быть и при полностью согласованной линии.
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    UA3MCH:"ИЗлучение коаксиала, да и симметричной линии тоже, зависит не от согласованности с нагрузкой, а от наличия или отсутствия антенного эффекта....." - опля! откуда такие революционные мысли? Мне всегда думалось наоборот. Прошу объяснить, а то деление на ноль у меня.....
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    to redhat
    Что именно наоборот ? Возьмем два простых примера:
    1. Асимметричный диполь (да, хоть и симметричный) питается по коаксиальному кабелю. Прибор показывает КСВ = 1.
    2. Коаксиальный кабель нагружен на коаксиальную нагрузку. КСВ метр показывает 20 (50,100... )
    В каком случае кабель будет излучать и почему ?
    Чтобы не было деления на 0, желательно читать книжки по радиотехнике (не радиолюбительские, а академические, и совсем не обязательно для вузов..., хотя есть и радиолюбительские толковые, но встречаются редко. )
    ____________
    Юрий
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UA3MCH
    to redhat
    Юрий
    Прибор? 300! Что 300? А что прибор? (из анекдота). Это к неуказанному положению измеряющего прибора относительно источника сигнала.
    Как то некрасиво отвечать вопросом на вопрос. Ежели в наличии глубокие академические познания - можно и поделиться.
  12. #12
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Ну да! Но так здесь (в примерах) как раз использование коаксиального фидера не по правилам, он не для такого рода издевательств. Везде в литературе указывается, что запитка симметричных и псевдо асимметричных антенн несимметричным кабелем - технически безграмотна (без специального СОГЛАСОВАНИЯ), но имея ввиду другие плюсы можно считать этот вариант компромисом. Так что-ж, первично - неправильная нагрузка или скрытый антенный эффект (который согласен, может быть и у фидера...но и у сковородки, если на ней не жарить а примотать изолентой в определенной точке, к КОРЯВО нагруженному фидеру). Пустили паровоз без рельс, по грунтовке и строим теории, присваиваем термины по поводу его херовой езды.....
  13. #13
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    to Peter
    В данных примерах не имеет значения. Для определенности (если это поможет жить ): кабель без потерь, прибор включен в 1 м.от нагрузки, неоднородность кабеля не нарушена, если Вам нужна еще и длина, пожалуйста - 50 метров ,
    (только частоту не спрашивайте...).
    to redhat
    Именно потому, что возникает антенный эффект фидера.
    Этот процесс называется - симметрирование.
    Многие споры, недопонимание, недоразумения вызываются несоблюдением терминологи. Так, общепринятый термин "Согласование" означает приведение комплексного сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению генератора, а симметрирование предполагает изменение (преобразование) токов и напряжений в фидере относительно земли, при этом сопротивление нагрузки остается неизменным. В частном случае, если какое то устройство может совмещать фукции симметрирования и согласования оно и называется Согласующе-симметрирующее. Так, что рассогласование не приводит к нарушению симметрии/ассиметрии, а отсутствие симметрии, не означает отсутствие согласования.
    ______________
    Юрий
  14. #14
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Т.е. "антенный эффект" результат не соответствия ТИПА нагрузки? Но вообщето это не новость, это аксиома. Это одно из обязательных условий правильной работы линии....да, прально, согласен и из-за этого тоже. Просто автор сразу задал тему по двум типам фидера.....так что это автоматически подразумевается. Сам термин "антенный эффект фидера" сбил с толку. Не привык я к нему...не пользую`с.
  1. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
  2. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
