13.10.2004, 07:56 #16Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,879
- 4458
- 3140
В таком виде антенна работать НЕ БУДЕТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется дроссель на кабеле в точке питания. В отличии от автора проверено. С TVI, при мощности 300 - 500 Вт проблемм нет. Читайте DL2KQ и бОльшая часть вопросов отпадут сами собой, и по другим антеннам тоже.Первоначальное сообщение от Насридин
Вот ишшо и без балунов и без английского
http://www.dl1pbd.de/artic/wind.htmВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.10.2004, 12:18 #17Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Антенна достатчно хорошо согласована для того, чтобы работать даже в таком виде, т.е. без дросселя. Естественно, что такие эксперименты нахер не нужны и, если обаратиться к "антологии" высказываний DL2KQ, то он назвал бы такую антенну без кабельного дросселя "разгильдяйством". Судя по написанному в абзаце 3 автор знаком с творчеством DL2KQ.Первоначальное сообщение от APG
К стати, "балун-дроссель" обсуждаются последние дни в НГ "AHTEHHA"
13.10.2004, 12:26 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну зачем так круто?Первоначальное сообщение от Насридин
... и, если обаратиться к "антологии" высказываний DL2KQ, то он назвал бы такую антенну без кабельного дросселя "разгильдяйством". Судя по написанному в абзаце 3 автор знаком с творчеством DL2KQ. ...
Насколько я понимаю, автор не только знаком с творчеством DL2KQ но и кое-что делает вместе с ним. Впрочем я послал вопрос Игорю...
13.10.2004, 14:14 #19Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,879
- 4458
- 3140
Степень согласованности в данном случае совсем не влияет на необходимость применения дросселя. На это влияют токи асимметрии которые текут по оплетке при несимметричном расположении кабеля относительно плеч полотна антенны. При отсутствии дросселя КСВ такой антенны был около 6:1 и практически не изменялся при изменении частоты. С дросселем КСВ упал до 1,5:1 в минимуме и изменялся до 2:1 к краям диапазона. Оптимизация КСВ не производилась, т.к. не было необходимости в его уменьшении. Антена изготовлена в варианте 160/80 м. и используется как основная на 80м и вспомогательная на 160м. На 160м КСВ 3:1. Первоначально антенна была изготовлена без дросселя и была признана абсолютно не работопригодной. Но после случайного прочтения трудов DL2KQ и установки дросселя, все встало как надо. Дроссель представляет 10 витков кабеля на кольце от отклоняющей системы ТВ.Первоначальное сообщение от Насридин
Антенна достатчно хорошо согласована для того, чтобы работать даже в таком виде, т.е. без дросселя.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.10.2004, 15:58 #20Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Да это не круто, а вполне нормально. Термин от DL2KQ мне нравится и кажется более точным, чем "антенно-фидерный эффект".Первоначальное сообщение от RU3AX
Ну зачем так круто?
13.10.2004, 22:16 #21Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Интересно, что ни вы, ни я не удосужились внимательно прочитать, то что написано.Первоначальное сообщение от APG
К нашему стыду, мы не заметили, что дроссель упоминается и даже даются его размеры и количество витков.
14.10.2004, 22:35 #22Без позывного
- 21.03.2004
- 53
Где у DL2KQ читать, чтоб вопросы все отпали - в "антенной переписке"?Первоначальное сообщение от Насридин
14.10.2004, 23:07 #23Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
www.qsl.net/dl2kq (по памяти)Первоначальное сообщение от Maestro
15.10.2004, 07:58 #24Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,879
- 4458
- 3140
Эт точно... Правда упоминается он там как-то вскользь, как для улучшения против TVI, хотя необходимость его более важна.Первоначальное сообщение от Насридин
К нашему стыду, мы не заметили, что дроссель упоминается и даже даются его размеры и количество витков.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.10.2004, 17:05 #25Без позывного
- 21.03.2004
- 53
А можно вместо того дросселя на кабель надеть несколько склеенных ферритовых колечек или намотать кабель на кольце?
Можно ли согласующий трансформатор намотать на альсиферовом кольце? Гдето читал, что это лучше (что-то там в плане молний).
17.03.2006, 10:00 #26QRPP
- 15.03.2006
- 6
Так, что по поводу альсиферового кольца, можно его применять?
17.03.2006, 10:24 #27Silent Key
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Привет Всем, даю ссылку на Windom
http://www.ve1dx.net/windom.html73 ! Виктор RN1AW
17.03.2006, 11:04 #28Silent Key
- 02.02.2006
- 114
- 25
А вот еще посмотрите, что предлагает BUXCOMM по Windom.
http://packetradio.com/windom.htm73 ! Виктор RN1AW
17.03.2006, 11:17 #29Silent Key
- 02.02.2006
- 114
- 25
Думаю здесь полная практическая информация как сделать самому Windom. Главное повыше подвесить над землей. Да все правы, антенна компромиссная, наверно подходит для полевых выездов, где нет проблем с TVI. Легкая, попробую такую летом использовать в экспедиции в Финском заливе, помимо Yagi.
73 ! Виктор RN1AW
