05.02.2010, 09:07 #16
05.02.2010, 09:38 #17
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 583
- 119
- 87
Это 2хГК71,подробнее тут
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=210Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
05.02.2010, 11:05 #18
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Бек, спасибо, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, рахмет!
05.02.2010, 11:10 #19
10.02.2010, 06:21 #20
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Предупреждаю ещё раз - конструкция ещё не закончена:
00. Схема.
01. Вид спереди.
02. Вид спереди и чуть сверху.
03. Вид сзади.
04. Вид сзади и чуть сверху.
05. Откинутая задняя панель.
06. Вид сверху.
07. Тот самый сабж.
08. Вид на КПЕ и вариометр.
09. Блок питания.
10. Вот такие переводные шрифты будут использованы, только белые - не нашел с утра, где-то завалились.
11. Адрес продавца переводных шрифтов (не сочтите за рекламу ).Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.02.2010, 07:24 #21
10.02.2010, 07:40 #22
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Это - чтобы больше к АТ не возвращаться. Один раз сделать, поставить на полку и забыть.
Обратите внимание - сделана "закладка на будущее" - для автоматики.
Все 10 антенных реле кроме галетника подключены ещё и к разъёму, на который также выведен одиннадцатый контакт галетника - "Auto". Сигнал "ноль" на этой ножке разъёма будет использоваться для управления дешифратором. Планирую применить 511ИД1, а его двоичные входы уже от "BandData" трансивера (Марк5филд)...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.04.2010, 10:08 #23
Необходимо ли, при изготовлении измерительного трансформатора, придерживаться 2 мм. расстояния между оплетками.
73! Андрей (UA3PPL)
13.04.2010, 10:17 #24
13.04.2010, 11:43 #25
13.04.2010, 13:30 #26
02.08.2010, 13:14 #27
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Всем привет!
Раскидал я этот тюнер... Много причин...
Сделал попроще, по "рабоче-крестьянски"...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.08.2010, 08:12 #28
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Тока "тещины языки" работают висчи вниз
09.08.2010, 11:59 #29
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Приветствую!
Эти реле стоят так, потому что просто так получилось.
Для поддержания "языков" в среднем положении думаю или вставить поролоновые подкладки/"подушки", или резинками/пружинками...
Круглые пластины с градуировкой крепятся к самим ручкам маленькими винтиками. Зазор между втулкой внутри ручек, осью КПЕ и остальными конструктивными элементами, по всей видимости, маловат. При подключении РА немного прошивает. Пока снял их...
Видимо, придётся просто их приклеить...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.08.2010, 18:21 #30
