Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU3AX
Тема: SWR-430, можно ли им измерять КСВ ниже 24 мгц?
    23.01.2015
    587
    Здравствуйте! Раньше брал этот КСВ метр для СБшки, теперь нужно измерять КСВ например на 40 и 20 метров, покажет ли он правильно? В паспорте расчитан от 24-30 мгц
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,811
    8273
    3083
    Нет. Будет врать.
    Но всё поправимо. Есть кучи вариантов схем КСВ метров. Переделаете и будет правильно.
    23.01.2015
    587
    ну я не спец если честно в переделках! а врать на сколько примерно?
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,811
    8273
    3083
    ... а врать на сколько примерно?
    Сделайте простейшую лабораторную работу.
    Найдите резистор 50 Ом... Нет... сложно...
    Найдите резистор 100 Ом (их полно). Желательно, резистор не проволочный.
    Типа таких:
    Мощностью 1...2 Вт.
    Соедините параллельно 2 шт. Получите 50 Ом.
    Подключите на выход КСВ метра и дайте на вход КСВ метра сигнал с трансивера на 7 и 14 МГц.
    Желательно... не полной мощностью. Достаточно 5Вт и кратковременно.
    Осторожно! Резистор будет греться! Не обожгитесь!
    КСВ должен быть 1.0 (прямая 100% шкалы, отраженная 0).
    Оставьте один резистор 100 Ом. КСВ должен быть 2.0.
    Соедините два резистора по 100 Ом последовательно(200 Ом) - КСВ должен быть 4.0
    Примерно, вычислите "погрешность".
    23.01.2015
    587
    5 ватт не получится, у трансивера 2 положения 50 и 100ватт! Я мерял на 50 ваттах, на 14 мгц ксв 3, но тут ясно что наверно врёт
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,811
    8273
    3083
    Резисторы вешаете на короткие проводочки и.... в стакан с водой.
    50 Вт выдержат... но не злоупотребляйте их выносливостью.
    Долго не давайте мощи... коротенечко... 3...5 секунд на замер.
    23.01.2015
    587
    ну сек 7-10 точно мерял, пока в КСВ метре стрелку подведёшь, надеюсь не сгорит
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,811
    8273
    3083
    Максимально возможно короткие провода и резисторы в стакан с обычной водой.
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Если на 28 МГц показывает правильно, то ниже тем более не будет врать. Только мощности нужно больше - я на 3,5 МГц ставил 25 ватт чтоб прямую волну откалибровать.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Если этот прибор на обычных связанных линиях (скорее всего у этого прибора так - легко определить визуально), врать вообще не будет. Действительно с понижением частоты у таких КСВ метров падает чувствительность и, чтобы добиться отклонения стрелки на всю шкалу, надо на низких частотах подавать бОльшую мощность...
