Показано с 1 по 15 из 31
Тема: SWR на AVR
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    SWR на AVR
    Предлагаю вниманию конструкцию простого измерителя КСВ и мощности.
    В приборе используется готовая плата микроконтроллера - ARDUINO MINI PRO.
    Используется только сама плата.
    Программа написана на C (не скэтч).
    Загрузка hex файла производится с помощью ISP программатора.
    ksw_one.rar
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Владимир, а можно поподробнее о ВЧ датчике?
    Интересная конструкция.
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Дмитрий контроллеру безразлично какой используется датчик.
    Конструкции датчиков подробно описаны в других темах, касающихся измерителей ксв и мощности.
    В этом приборе программа позволяет менять параметры измерения без изменения прошивки микроконтроллера.
    У меня есть еще один вариант, в котором можно измерять мощность и ксв от четырех разных датчиков, выбирая
    нужный датчик нажатием кнопки.
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Добавив в схему 4-ре кнопки, можно работать с несколькими датчиками.
    Это позволит одним прибором работать на нескольких диапазонах.
    Например, один датчик для КВ, второй для 144 МГЦ, третий 432 МГЦ.
    ksw_mult.rar
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    С одной стороны интересуюсь подобными вещами, а с другой интереса нет вообще. Отсутствие открытой прошивки переводит сей проект к нулю. Извините если обидел.
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    В приложении архивный файл с описанием схемой и прошивкой.
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    В измерителе используется готовая плата (ARDUINO PRO MINI) с микроконтроллером ATMEGA328.
    Если делать плату самостоятельно, можно другой микроконтроллер.
    В приложении вариант конструкции на ATMEGA8.
    ksw_one_atmega8.rar
    17.03.2014
    43
    108
    87
    489
    ksw_one.rar
    Загрузить hex в Ардуино можно через USB при помощи утилиты XLoader
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    На плате Arduino pro mini нет USB.
    Она программируется через отдельный переходник USB-COM, или программатором.
    Если нет ни переходника, ни программатора, можно использовать плату Arduino Nano.
    17.03.2014
    43
    108
    87
    489
    Пардон, да, это я с нано перепутал.
    Кстати, а этот проект под Ардуино нано можно адаптировать?
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Добрый день Андрей.
    На ARDUINO NANO адаптировать не нужно.
    Достаточно подключиться к соответствующим выводам.
    Я проверял работу на макете. Правда делал прошивку не загрузчиком, а программатором.
    На моей плате(NANO) какая-то проблемма с загрузчиком.
    Родной я стер, а восстановить никак не получается.
    В приложении схема для подключения к плате ARDUINO NANO.
    SWR_ARDUINO_NANO.rar
  12. #12
    17.03.2014
    43
    108
    87
    489
    Владимир спасибо! Мне показалось что на этих платах разные генераторы 8 и 16 МГц, но если математика не завязана на них то и хорошо
  13. #13
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Плата ARDUINO MINI PRO выпускается в двух вариантах с питанием от 5-ти или от 3-х вольт.
    Нужно использовать пятивольтовую.
    Она с кварцем на 16 МГц.
  14. #14
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    ksw_one_atmega8.rar
    А на Attiny 13 можно сделать, очень приличный контроллер?
  15. #15
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Плата Arduino Mini Pro выбрана как оптимальный вариант.
    На ней нет ничего лишнего, установлен только микроконтроллер.
    Программа написана на С, и использует математику с плавающей запятой.
    Поэтому занимает много памяти. В ATMEGA328 ее хватает с избытком.
    В АТМЕГА8 программа занимает почти всю память.
    Можно сделать на Arduino NANO, или ARDUINO UNO.
    Если не нравится на AVR , есть вариант на PIC16F876.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14204
    Последнее сообщение: Вчера, 21:54
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Радиотракт на 174ХА2
    от RW6HRM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 22:43
  5. APRS активность на 30 м (10,147 MHz)
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 11:32
