23.02.2023, 17:01 #1Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Переделка КСВ метра
Здравствуйте!
Есть у меня КСВ метр Alan K155 рассчитанный на 3.5-150 МГц по паспорту, но который безбожно врёт на УКВ диапазоне 2 метра. На фотографих видно, что не схеме есть два подстроечных резистора. Выставил при отдаваемой 10 Wt мощности такую же на индикаторе, но на при переключении на измерение 100 Wt показывает гораздо больше.
Подскажите по схеме данного прибора и как его подогнать на корректное измерение VHF диапазона???
23.02.2023, 17:12 #2
23.02.2023, 17:46 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Корректируйте показания на каждом поддиапазоне мощности подстроечными резисторами начиная с 10W.
Борис
23.02.2023, 19:04 #4Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,193
- 2656
- 5472
там ДОЛЖНО быть ДВА резистора один на 10 W, другой на 100. W. У меня например. в тюнере их четыре: по два на прямую волну и по два на обратную. Будьте внимательнее и крутите осторожней. Всё получиться.
Аа, собственно, в чём заключается ваша ПЕРЕДЕЛКА? Что вы задумали? По вопросу, не ясно.
они там независимые, на каждый диапазон мощности, свой резистор. У меня CAMET-300. Один резистор "зашуршал". пришлось менять на наш СП-5. выставил на "глазок" (как показывал раньше). Надо станет - откалибрую.
23.02.2023, 19:15 #5Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,141
- 1260
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
23.02.2023, 20:20 #6Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Вот по ссылке выше, уважаемого UA3RMB - также говорят, что сей девай врёт безбожно. Первый переменник я выставил на 10 ватт, да. Но второй подуручен в крайнее положение, и в режиме перелючателя на 100 Wt показывает не 10% от шкалы а больше. Явно номинал резюка должен быть больше. Поэтому и интересуюсь схемой, куда копать.
Переделка состоит в том, что SWR метр не нужен вообще (часть схемы убирается) и сделать чисто ваттметром на VHF диапазон.
24.02.2023, 06:24 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот ALAN-150 с подстроечными резисторами на большую мощность. Остальное - копия.
Борис
24.02.2023, 07:29 #8Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Тоже пытался переделать универсальный (КВ-УКВ) КСВ-метр MFJ 822 для работы только для УКВ. На КВ он показывал нормально, а на УКВ врал. Сначала убрал ферритовые кольца, - не помогло. Пришлось вырезать печатную плату, как в MFJ 842, ставить её в корпус MFJ 822. Схему почти не менял, только откалибровал заново. Если Вы хотите, применять его только на 144 МГц, то убирайте из него всё, что относится к КВ диапазону.
Анатолий
24.02.2023, 09:35 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Врал на сколько? Если +/- 10% то для таких приборов это норма. Даже у более именитых производителей КСВ метры имеют такую же погрешность. На ВЧ есть свои сложности измерения, тем более на УКВ где как правило применяют свои методы измерения КСВ. Большинство промышленных приборов имеют погрешность +/- 10%. Что бы утверждать "врёт" надо иметь образцовый прибор более высокого класса, интересно у вас что это за КСВ метр?
Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2023 в 09:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2023, 10:18 #10Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Евгений, за образец я брал КСВ метр MFJ 842 (140-525 МГц), откалиброванный на работе. А MFJ 822 (КВ + УКВ) пытался настраивать уже по MFJ 842, но не смог. Кроме того, из-за него возбуждался усилитель мощности на 144 МГц Mirage 320. Не вижу смысла применять на УКВ универсальные КСВ метры (КВ+УКВ). Сейчас я применяю постоянно включенный, между РА и антенной, КСВ метр RS-40. Откалиброванный до 250 Вт на 144 МГц.
Анатолий
24.02.2023, 10:26 #11
24.02.2023, 10:30 #12Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Не может один КСВ-метр корректно работать на КВ и УКВ. Там разные датчики нужны. И в приборах, изготовленных не "самоделкиными" имеются два разных тракта - либо переключаемые, либо с разными разьемами.
А в вашем случае целесообразнее было бы нарисовать дополнительную шкалу.Владимир (UY3IG)
24.02.2023, 11:33 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Анатолий, посмотрите паспорт MFJ 842 какая у него погрешность измерения, наверняка те же +/- 10% т. е. это не образцовый прибор. В таком случае о какой то калибровке Вы пишите. Употреблять слово "калибровать" я бы не стал, прибористы используют термин "поверить". Если у Вас на работе есть качественный УКВ-шный !!! эквивалент 50 Ом, то проверить можно только одну точку, это КСВ 1,0 о проверке показаний остальных значениях КСВ не может быть речи.
Евгений.
24.02.2023, 11:48 #14
24.02.2023, 11:53 #15Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Дело в том, что стрелочный индикатор будет встроен в усилитель мощности на 144 Мгц, который я собираю. Второй индикатор на SWR там не нужен. Попросту говоря - выкидывается часть схемы SWR, вытаскивается из корпуса и индикатор со схемой располагается в корпусе УМ.
Владимир, есть ли у вас ссылка на схему ваттметра на УКВ??? Или воспользоваться той, что приведена выше в ветке???
Я бы использовал на основе стрелочного индикатора из Алана.
12Спасибо
