Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
  • 1 Размещено RW9RN
  • 1 Размещено R9LM
Тема: MAT-TUNER mAT-30
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    MAT-TUNER mAT-30
    Автоматический тюнер MAT-30 специально разработан для коротковолновых радиостанций Yaesu / Yaesu, VERTEX STANDARD / Weitex . Быстрая настройка и хорошие результаты. Способ использования точно такой же, как у оригинальных тюнеров, что очень удобно. Передняя и задняя панели из алюминия , что является красивым и долговечным. Он полностью поддерживает интерфейс команд настройки Yaesu, делая настройку быстрее и точнее, может настраивать в режиме реального времени в соответствии с изменением частоты радиостанции, и нет необходимости перенастраивать на уже настроенную частоту. Этот тюнер подходит для обычных антенн, длинных линий, GP и Yagi.
    Специальный 8-жильный кабель для передачи данных поставляется с тюнером для связи трансивера и антенны.
    Поддерживаются следующие модели коротковолновых трансиверов YAESU: FT-857D, FT-897D, FT-450D, FT-950D, FT-891, FT-991, FT-991A, FT-100D, FTDX-3000.
    параметры
    Подержанные модели: Yaesu коротковолновое радио
    частота: 1.8-54 МГц (любительские радиочастоты)
    мощность: 120 Вт (SSB)
    Как это работает: Полностью автоматический
    Согласующий импеданс: 5-1500 Ом
    Блок питания: Питание от радио через кабель передачи данных
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Получил данный тюнер (пробовал с F-891), подключил как по инструкции:
    1. Нажмите и удерживайте клавишу [F] в течение одной секунды для активации режима меню.
    2. Поверните ручку функции MULTI, чтобы выбрать Режим меню "16-15 [TUNER SELECT]".
    3. Нажмите ручку MULTI, а затем установите пункт меню на «EXTERNAL».
    4. Нажмите ручку MULTI, чтобы сохранить новая настройка.
    5. Нажмите клавишу [F], чтобы выйти из режима меню.
    6. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти Экран списка «FUNCTION-1».
    7. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «TNR». нажать на ручку, надпись «TNR» закрасится черным. Нажать и удерживать 1 сек. и пойдет настройка.
    (tnx rw9rn)
    (ради эксперимента попробовал и с FTdx-3000)
    запустить настройку не получилось. Горит лампочка "Power", но "online" -не горит..
    был момент когда лампочка "online" загорелась и что-то тюнер даже начал настраивать .. но не долго
    проверил кабель управления TRCVR-Tuner, все контакты звонятся, кроме 8 контакта (TX INF) - не звонится.
    подскажите кто использует данный тюнер, прозванивается ли у Вас кабель управления? может в нем проблема?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    TX INH - tx inhibit или по нашему блокировка передачи. Сигнал с тюнера - запрет передачи если антенну не удалось настроить (высокий КСВ)
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    GE, HNY! значит всё таки кабель или разъём в нём виноват..потому как не нашел инфо. по данному контакту(может он был резервный)
    Спасибо! дождемся когда магазины заработают с радио товаром, купим , заменим, испробуем)
    а так сам тюнер внешне изготовлен качественно, молодцы наши соседи из поднебесной..
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Ну на режим онлайн эта нога никак не должна влиять
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Спасибо Виктор!
    Разобрал неразборный разъём на кабеле управления. И подпаял 8 (TX INH) контакт. Разъем был с дефектом, просто не запаян контакт и залит герметиком
    Всё заработало!
Название:	2020-01-02 09.23.50.jpg
    тюнер работает великолепно!
    Последний раз редактировалось R9LM; 02.01.2020 в 08:25.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Только наш человек умеет разобрать неразборный разъем заодно посмотрел у себя. Все контакты звоняться пин в пин.
    Радостно, что все получилось!
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    )))) именно!
    не ждать же когда магазины откроются с радиодеталями))
    С Новым Годом! 73!
    15.05.2022
    37
    4
    23
    Быть может кто знает, можно ли в Москве отремонтировать данный антенный тюнер ?
    При активации внешнего антенного тюнера. На самом тюнере не загорается светодиод "online" и тюнер внутри себя релюшкой не щелкает.
    Проверял с Yaesu FT-991A и FT-891.
