Показано с 31 по 31 из 31
Тема: Переделка КСВ метра
  1. #31
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Превращение КСВ-метра и индикатор выхода
    А зачем же делитель напряжения выкидывать, C4, R3? Вообще индикатором выхода могут служить и показания мощности прямой или обратной волны... Зачем ломать то, что не мешает?
    Вообще схема странная. Часть схемы слева и есть "индикатор выхода" - он просто меряет напряжение в линии.
    Цитата Сообщение от UB3AXZ Посмотреть сообщение
    ...безбожно врёт на УКВ диапазоне 2 метра. На фотографих видно, что не схеме есть два подстроечных резистора. Выставил при отдаваемой 10 Wt мощности такую же на индикаторе, но на при переключении на измерение 100 Wt показывает гораздо больше.
    Подскажите по схеме данного прибора и как его подогнать на корректное измерение VHF диапазона???
    Этот прибор, судя по схеме, измеряет не мощность а напряжение в линии. Если нагрузка известна точно (например 50 Ом), то шкалу можно отградуировать в ваттах, но только для данной нагрузки.
    А вот та часть схемы, которая измеряет КСВ может быть использована для честного измерения мощности при любой нагрузке. Могу рассказать.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
Метки этой темы
