Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Переделка КСВ метра
  1. #16
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UB3AXZ Посмотреть сообщение
    Дело в том, что стрелочный индикатор будет встроен в усилитель мощности на 144 Мгц
    Вот я и хотел узнать поподробнее, что и для чего Вы хотите измерять. Получить на стрелочном индикаторе отдаваемую мощность в этой схеме невозможно - надо из падающей мощности вычитать отраженную...
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всем известна поговорка "размер имеет значение", здесь это не о том что чаще всего думают. Для измерения на УКВ размер тоже имеет значение, это про измерительную линию. На фото линия от КСВ метра авиационной УКВ радиостанции, её длина всего 3,5 см. Всякие Alan и MFJ это простенький ширпотреб.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Я не думаю, что на УКВ будут работать с КСВ больше 1. Ну, может чуть-чуть. А значит можно калибровать шкалу для измерения мощности.
    Что такое простой Ваттметр для нас? Это просто измеритель прямой волны (при КСВ-1 в тракте) Немного сложнее если нужно измерять мощность при КСВ не 1. Нужно два прибора или двухстрелочная "головка". Если ТС работает с настроенным АФУ, то достаточно того, что у него есть - переделанный измеритель КСВ. Вот только откалибровать его на УКВ с той же шкалой, что и на КВ будет затруднительно. Я бы снял старую шкалу и нарисовал другую. Конечно же так же красиво, как и заводская.
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну ладно, спрошу ещё и третий раз, для чего нужно знать точное значение мощности?
  5. #20
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Пожалуй отвечу на ваш вопрос - стрелочный индикатор мощности в УМ нужен для экспериментов. Направленная антенна + плавная регулировка мощности - есть несколько корреспондентов, с кем бы хотелось поэксперементировать.
    Надеюсь я ответил на ваш вопрос???
  6. #21
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не очень. Если импеданс антенны не меняется, то контролировать (и, откалибровав, измерять) мощность можно просто по напряжению, или току, а не городить схему измерения прямой волны. И уж тем более, как тут писали, если известно, что КСВ=1, т.е входное =50 Ом.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не может один КСВ-метр корректно работать на КВ и УКВ. Там разные датчики нужны.
    Может, с точностью для радиолюбителей. Например:
    Daiwa SW-110 https://radiodv.net/swr_daiwa_sw_110a_6.php
    Daiwa CN-901HP https://radiodv.net/swr_daiwa_cn901hp_n.php
    Верно сказано, что выходную мощность можно достоверно измерить только при сопротивлении нагрузки равным 50Ом (КСВ=1). В связи с тем, что в КСВ-метре Alan К155 значение выходной мощности индицируется как уровень амплитуды "прямой волны" и в схеме этот уровень регулируется как "калибровка", то точное значение выходной мощности не определяется в нём, а переключатель 10W и 100W нужен для того, чтобы изменить чувствительность для калибровки в сравнении с "обратной волной". Да, можно тупо откалибровать шкалу мощности "прямой волны" резисторами, а на "обратную" не обращать внимание, но тогда при нагрузке с КСВ больше 50Ом индикатор будет завышать показание, а ниже 50Ом - занижать. Физику не обмануть. А вот если в КСВ метр встроить микроконтроллер, который будет автоматически вычитать из амплитуды "прямой волны" амплитуду "отраженной", то результирующее значение, да ещё и в цифровой форме - то что нужно. Например, вот этот прибор: https://aliexpress.ru/item/400094473...2ac74aa6SaIRkR
    Практический вывод:
    - КСВ-метр К155 показывает достоверное значение выходной мощности только на нагрузке 50Ом. На других нагрузках это просто индикатор ВЧ напряжения "прямой волны" (падающей).
    - Значение КСВ (отсчёт) по этому прибору будет соответствовать только после калибровки уровня "прямой волны".
  8. #23
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    По какой схеме, которую Вы привели? ALAN-150.
    Там всё нормально, переключатель S1 дает возможность измерять мощность и прямой и обратной волн при любых КСВ, единственно, что надо их вычитать вручную. А калибровка шкалы мощности производится резистором R9 в одной точке.
    Эта часть схемы с измерением мощности вообще никак не связана.
    А вот если в КСВ метр встроить микроконтроллер, который будет автоматически вычитать из амплитуды "прямой волны" амплитуду "отраженной", то результирующее значение, да и ещё в цифровой форме - то что нужно.
    Т.е. если контроллер вычитает, то "то, что нужно", а вручную? Да и вычитать нужно не амплитуды измеряемых напряжений, а их квадраты.
  9. #24
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    R3MO Да что вы все в дебри лезете! Если при КСВ-1 разметить шкалу прямой волны в единицах мощности, то прибор и будет показывать мощность на выходе. А не какие-то там вычитания-сложения и прочие математические излишества. ТС именно это и нужно. И с этим вполне себе справится имеющийся у него прибор после разметки новой шкалы.
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот я Вас не спросил, что мне делать.
    Не мощность на выходе, а мощность прямой и обратной волны и при любом КСВ. Разработчики не такие ..., чтобы делать измерители мощности исключительно для 50 Ом.
    Это Вам лезть не надо в то, что не понимаете. (алаверды)
  11. #26
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да не идет здесь речь о разработчиках! У человека конкретная задача - измерять мощность при КСВ-1. О какой отраженной мощности можно говорить, когда ее нет? Знаю, что вы сейчас скажете что и 0 нужно вычитать, но смысла в этом нет.
  12. #27
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я уже говорил, что если нужна мощность на резисторе 50 Ом, то меряйте только один ток или одно напряжение (дальше Закон Ома), зачем схема для измерения падающей волны?
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Дело в том, что стрелочный индикатор будет встроен в усилитель мощности на 144 Мгц, который я собираю.
    Ну а тогда причём тут КСВ-метр? У вас получиться обычный "индикатор выхода" из деталей КСВ-метра. Проградуируйте его в ваттах и станет "ваттметром". После вашей модернизации что остаётся: делитель напряжения ВЧ - раз!; детектор - два!; и индикатор, он же миллиамперметр - три! - и это всё - индикатор выхода получили.
    Градуировать можно по разному. Лучше эквивалент и ВЧ-вольтметр, а можно и лампами накаливания, там точность достигает 1-3%. Если я правильно вас понял и надо что то уточнить - напишите в личку, что бы тут не флудить.
  14. #29
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Так же как и ксв..
  15. #30
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Превращение КСВ-метра и индикатор выхода
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
Метки этой темы
