Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: SWR на AVR
  1. #16
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    Цитата Сообщение от UA0LFK Посмотреть сообщение
    Плата Arduino Mini Pro выбрана как оптимальный вариант.
    Можно сделать на Arduino NANO, или ARDUINO UNO.
    Если не нравится на AVR , есть вариант на PIC16F876.
    Владимир, спасибо. С Arduino знаком - делал синтезатор, CW ключ и еще кой-чего. Думал сэкономить Arduino... Hi
    Сколько памяти занимает скетч, поместится он на Pro Mini 168?
  2. #17
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Сергей загружается не скетч, а HEX файл.
    Я программировал (например ARDUINO UNO) не из среды Ардуино, а с помощью программы Xloader.
    Для ARDUINO Mini PRO нужен конвертер USB-COM или программатор.
    Программа в ATMEGA168 поместится, но я делал компиляцию только для ATMEGA8 и ATMEGA328.
    Скорее всего для 168 все будет также, как и для 328.
    Однако, если на плате стоит другой кварц (не 16, а 8 МГц), это скажется на работе программы.
    Изменятся время реакции на нажатие кнопок, и частота тона.
  3. #18
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    C Xloader-om знаком. Загрузим, главное, что-бы поместилось...
    Просто у меня осталась лишняя 168 Ардуина, вот в нее и загоним Хекс.
    Спасибо, Владимир, очень нужное дело сделали и главное вовремя.
    Для дачи самое ТО. Дома пользуюсь Power Monitor-ом. К нему привык.
    На стрелочные КСВ-метры не могу смотреть - нет той информативности.
    Ваша конструкция будет не хуже Power Monitor-a.
    Успехов в разработках и ждем новых, нужных радиолюбителям конструкций.
  4. #19
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Сергей Xloader работает с ARDUINO NANO и с ARDUINO UNO.
    С теми платами где есть USB.
    Для MINI PRO потребуется программатор, или Xloader с переходником USB-COM.
    Я скомпилирую прошивку для 168 чуть позже.
  5. #20
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    Переходник USB-COM имеется. Буду ждать прошивки.
  6. #21
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Здравствуйте Сергей.
    В приложении прошивки для ATMEGA168.
    У меня нет такого контроллера.
    Программа скомпилированная для ATMEGA168 работает и на ATMEGA328.
    На плате с ATMEGA328 проверены в работе обе прошивки.
    ATMEGA168.rar
  7. #22
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    Владимир, добрый день. Огромное спасибо за прошивку. С Атмегой 168 и 328 я работал, знаю их. По ошибке заказал вместо 328 - 168, сейчас доволен, можно их использовать в конструкциях с малым объемом памяти. Для датчика SWR сделал датчик по Гончаренко на трансфлюкторе. Прекрасно работает, как и все его разработки. Сейчас подцеплю его к Вашей разработке - получится шикарный SWR-метр. Владимир, спасибо за оперативную разработку прибора, всегда немного завидовал, тем, кто может сам программировать, я могу только повторить и наладить. Сколько раз пробовал изучить программирование - не получается. Видно возраст уже не тот. Еще раз спасибо.
  8. #23
    01.05.2008
    998
    231
    90
    На моей плате(NANO) какая-то проблемма с загрузчиком.
    Родной я стер, а восстановить никак не получается.
    Попробуйте загрузить только данные flash программатором не трогая фьюзы.
    В архиве полный дамп flash/eeprom/fuse.
    Arduino NANO FIRMWARE.rar
  9. #24
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Спасибо за информацию.
    У меня похоже проблема с микросхемой FT232RL.
    Она ничего не принимает. Проверяется просто, с помощью программы гипертерминал.
    При передаче данных с компьютера должен мигать индикатор DATA_RX.
    Если соединить выводы RX и TX на плате, то, в окне программы гипертерминал, будет отображаться все, что передается с клавиатуры.
    С платой ARDUINO UNO все работает. А вот на ARDUINO NANO индикатор приема не мигает.
    Хотя при включении питания он пару раз моргает.
    Сейчас почитаю ваш архив. Может что-то с драйвером для FT232.
  10. #25
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    У меня тоже есть одна такая Nano, с поврежденной прошивкой. При загрузке скетча - выдает ошибку. Тогда я ставлю загрузку для Pro Mini - все проходит и моя Nano работает как и должна...
  11. #26
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Я уже испытал много разных вариантов. Подбирал загрузчики, менял название платы в среде ARDUINO.
    Ничего не помогает. Вчера догадался просто проверить работу FT232RL.
    Похоже какая-то проблема в ней. Драйвер устанавливается нормально. Пробовал читать параметры самой микросхемы специальной программой.
    Сравнивал с параметрами рабочей микросхемы. Вроде все выставлено как надо, но микросхема не работает.
    Дешевле просто купить другую плату.
    Эта нормально загружается программатором. Но с загрузчиком удобнее, он работает намного быстрее.
  12. #27
    01.05.2008
    998
    231
    90
    В том архиве дамп Flash с бутлоадером, тут HEX тоже с ним.
    flash arduino HEX.rar
    Так, ну ладно, дампы считаны лично, проверены перепрошивкой, не будем отходить от темы 73!
    Удачи в восстановлении.
  13. #28
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    КСВ-метр собрал, настроил. Показания сверил с Power Monitor-ом, разницы нет. Единственное заметил, что показания на эквиваленте и на реальной антенне немного разнятся - видимо имеется синфазный ток оплетки кабеля. Нужно предусмотреть защиту или хорошо экранировать саму Ардуину. А так прекрасный прибор за смешные деньги. Владимир, спасибо.
  14. #29
    20.08.2003
    Владивосток
    43
    14
    Схему прибора можно еще более упростить, если вместо LCD индикатора
    использовать графический OLED дисплей, 128х32 точек, 0.91".
    Для этого индикатора не нужно подсветки.
    Маленькие размеры индикатора и низкое электропотребление
    позволяют сделать компактный прибор с питанием от батарей.
    KSW_METR_OLED.rar
  15. #30
    QRPP
    30.03.2023
    KSW_METR_OLED.rar
    на улице плохо видно ЖК-индикаторы и у меня мечта сделать на светодиодном индикаторе TM1637, но мозгов не хватает написать программу
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14205
    Последнее сообщение: 08.05.2024, 05:50
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Радиотракт на 174ХА2
    от RW6HRM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 22:43
  5. APRS активность на 30 м (10,147 MHz)
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 11:32
