29.10.2006, 21:57 #1
Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
Подскажите как можно раскачать усилитель для диапазона 1.8 ???
30.10.2006, 14:48 #2
а чем кочать буеш и что хочеш выжать с них.
С уважением Максим. 73!
30.10.2006, 21:40 #3
Выход на трансиверу 8 Вт. А усилок выдаёт на этом диапазоне мелоч, хотелосьбы увеличить !?!
02.11.2006, 15:15 #4
Ну что никто незает как увеличить мощность на 160-ти метровом диапазоне????
03.11.2006, 01:06 #5
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
А какой ток анода (сейчас)?
04.11.2006, 14:27 #6Сообщение от DJ4MB
05.11.2006, 05:45 #7
- 21.01.2006
- 194
15 - думаю миллиампер?
Замените 91 пик (6ж52п-сетка 29-ых) на 1-3 нано,ето ж почти 1 ком,на нем и остается вся раскачка.
05.11.2006, 14:28 #8Сообщение от DJ4MB
Последний раз редактировалось UR4MSK; 05.11.2006 в 16:43.
06.11.2006, 03:32 #9
- 21.01.2006
- 194
Попытка - не пытка.
На 160 раскачки однозначно не хватает.Нужно С-связи подобрать,
выровнять по бэндам можно шунтированием соответствующего контура.
Берите для начала хоть 180 пф,там видно будеть....Последний раз редактировалось DJ4MB; 06.11.2006 в 03:34.
07.11.2006, 11:24 #10
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Всё же какие лампы - ГУ-50 (как на схеме) или ГУ-29 (как в заголовке)?
А контур 160м. диапазона в аноде 6Ж52П на максимум настраивается?
73 Vytas
07.11.2006, 21:39 #11
Лампы стоят ГУ-29. По схеме убрали резистор что подключается к контуру 160-му и емкости 91пкф, ток немного подрос. Контур пробовали строить, но много прибавки не дает. Меряли на выходе мощность получается около 70 Вт на 1900 МГц, а ниже или выше ток моментально падает, а естественно и мощность.
08.11.2006, 09:39 #12
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Странно у Вас получается. Если ТХ даёт 8 Вт, то на 50 ом нагрузке уже будет 28В в амлитуде. Каскад на 6Ж52П вообще не нужен, этого напряжения (вернее мощности) хватит для раскачки 2х ГУ-29. Когда то у меня ГУ-19 раскачивал транзистор КТ606А, нагружен на контура в колекторе, и его хватало. А между этими лампами большой разницы нет.
Какое у Вас отрицательное напряжение на управляющей сетке и положительное на экранной ГУ-29 во время передачи? Какой ТХ у вас? Может просче половину Вашего РА (6Ж52П) выкинуть и подать возбуждение прямо в сетки ГУ-29?
73 Vytas LY3BG
05.07.2007, 13:29 #13
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
В такой ситуации я бы лично пероходил на более мощные лампы, тем более ,что в ваших местах работающих на ГУ-29 по пальцам можно пересчитать
595. Виктор (UR5QOP)
05.07.2007, 14:34 #14
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
05.07.2007, 16:44 #15
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Маловато для 2хГУ-29 70 Вт на 160 м. Я свою одну 29 на 10 м до 230 мА раскачивал при аноде 700 В (драйвер на 6Ж52П). Может быть, что-то неправильно в контурной системе на 160 м?
