11.12.2009, 20:40 #1QRPP
- 07.04.2006
- Калужская область
- 48
- 8
Свечение вакуумного КПЕ
Усилитель на 2х ГУ-81М, анодное 3300в, наблюдается синее свечение внутри корпуса вакуумного КПЕ.На корпусе КПЕ вместе стыка металла и стекла небольшая трещина. Является ли это признаком потери вакуума в КПЕ, и насколько это опасно для пробоя ?
11.12.2009, 20:58 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да.
Воздух уже может ионизироваться, что Вы и наблюдаете. Соответственно, вероятность пробоя увеличивается.
11.12.2009, 21:26 #3Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,441
- 1395
- 1138
Увы... ваш вакуумный КПЕ уже теперь превратился в обычный воздушный...
Но это не значит,что он стал бесполезен,просто пробивное напряжение теперь в разы уменьшилось((((73. Валерий UN7JID!
12.12.2009, 10:48 #4QRPP
- 07.04.2006
- Калужская область
- 48
- 8
Понятно,жаль,буду осторожнее работать и искать новый КПЕ
12.12.2009, 13:26 #5Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вам ещё никто не сказал, что ваш сигнал шипящий? наверно, скоро скажут. но это мелочь. Нужно его демонтировать. Если в разрежённом газе начался разряд, то газ и детали конденсатора станут нагреваться. Представляете, что будет с нормальной неоновой лампочкой, если её подпаять параллельно горячему концу контура? Примерно такая же судьба ждёт и дефектный вакуумник. Перегреется, а потом внутри возникнет дуга и он может взорваться.
12.12.2009, 20:39 #6High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Кстати, а не пойдет ли на пользу уравнять давление с атмосферным?
Или оно уже само уравнялось?
Как я понимаю, разреженный газ ионизировать полегче, чем при атмосферном давлении?
12.12.2009, 20:49 #7Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Это зависит от трещины. Если она имеет очень малые размеры то давление может быть ниже атмосферного а например при увеличении атмосферного давления выше некоторого предела в КПЕ начинает продавливатся постепенну воздух.Кстати, а не пойдет ли на пользу уравнять давление с атмосферным? Или оно уже само уравнялось?
да легче и даже намного легче.Как я понимаю, разреженный газ ионизировать полегче, чем при атмосферном давлении?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
12.12.2009, 20:52 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Раз светится, значит ещё не уравнялось. А когда ещё газу наберёт, начнёт шить и деформировать пластины в месте пробоя. Потом замкнёт.
12.12.2009, 23:44 #9Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это если усилитель будет и дальше работать на максимальной мощностиА когда ещё газу наберёт, начнёт шить и деформировать пластины в месте пробоя. Потом замкнёт.
еще важно в какой части схемы он стоит. если на него анодное не приложено то уменьшив раскачку можно продолжить работать. если приложено то надо снижать анодное для последующего спользования.
Если все же придется заменить, то его можно будет потом применить без проблем в менее мощном усилителе, или в СУ на меньшую мощность.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
13.12.2009, 12:44 #10Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
13.12.2009, 12:53 #11
16.12.2009, 14:32 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
To RK3DL: Виктор, если бы я не держал в руках такой конденсатор, я бы с Вами согласился.
