Показано с 1 по 15 из 16
    03.03.2003
    49
    49
    усилитель на Гу33б
    подскажите пожалуйста,использует кто усилитель на гу 33б производства ПП "КОНТУР",как он в работе? и есть ли что подобное за эту цену(заводской сборки),чем заменяется эта лампа?указанной мощности мне хватит.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Ответов нет видимо потому, что ни кому в голову не взбрело делать усилитель на ней, ибо получить около 100Вт и использовать лампу, которой нужен обдув слегка не укладывается в мозгу радиолюбителя. Чем руководствуются профессионалы, использовавшиеие ГУ-33Б остается только догадываться. Сейчас таких думаю немного.
    Сергей К.
    Гость
    Использую усилитель на ГУ-33Б уже пол-года. Купил его за 750 грн. К лампе претензий нет. При 1500 В анодного напряжения выдает около 200 Ватт( хотя сама довольно миниатюрная). Очень легко раскачивается на всех диапазонах, т.к лампа с высокой крутизной. По поводу заводской сборки. Усилитель делают не в Харькове. Его только там реализуют. Внутри монтаж как у радиолюбительской конструкции. Сделан из того, что было под рукой. Конденсаторы от радиоприемника с прореженными пластинами. Старые советские электролитические конденсаторы и не одного кембрика. Пришлось немного подкручивать, допаивать и т. д. А в общем несмотря на вышеизложенное, пока проблем в работе ни разу не было даже в тесте.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Есть более интересная лампа этого размера гс36б.цоколёвка как у гу74б только накал 6.3в входит в линей ный режим при1350в на аноде как и гу 74б. по размерам раза в два меньше 74.но при желании вполне заменяма одна на другую с потерей или прибавкой мощности прблема может быть только в панельки, не во все она всатаёт из за сетки на среднем выводе.
    Извиняюсь если не совсем в тему.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Re: усилитель на Гу33б
    Первоначальное сообщение от DTM
    Вы ошибаетесь!!!
    В Харькове никто не собирает этот УМ
    Я слышал по эфиру, что делают его в ДОнецке и не на заводе а в домашних кустарных условиях
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ГУ-33Б ~4CX150/4CX250 имеет смысл применять в ПА на 2м, так как она вообще-то до 400-500 МГц. В покое рассеивается половина максимальной рассеиваемой мощности на аноде, специально для линейного усиления SSB. В одном из справочников имеется описание режимов ПА для этой лампы для мощности 200 ватт. Но обдув и шум при этом такие!!! Зачем морока?
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Влад, DL7PGA!
    а если увеличить радиатор, то возможно без "сильного" обдува?
    09.08.2003
    1,252
    171
    RADIO2005
    А какой смысл? Тогда ГУ-74Б
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    RADIO2005
    В принципе Вы правы
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Смысл в том,что если лампа позволит переодеть себя, шума будет ой как меньше.Причина имхо в том, что пропихнуть воздух через штатный экструдер еще та задача:-) Например замена радиатора
    ГИ7 на атотракторный с меньшей полезной площадью позволила сменить ВН2 на компьютерный и не самый мощый. Правда последнее не дает работать долго на CQ, но цилндр катода не выпадает. Зато тишина. А усилитель на ГУ33 разрабатывался в Днепропетровске и далеко не профессионалом, а мнящим себя таковым.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от EVIK
    по виду оно тау и выглядит
    Правда у меня данные , что в Донецке делают.
    Но не как ни в Харькове в заводских условиях
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    Смысл в том,что если лампа позволит переодеть себя, ...
    Если позволит, тады оЙ! Это же не ГИ-7Б, позволяющую из себя ГИ-7А сделать, то есть с водяным охлаждением - см. на http://cqham.ru, есть описание ПА с водяным охл. на ГИ-7Б, теоретически возможно и ГУ-74Б "приводнить", а вот ГУ-33Б из-за малых размеров - сомневаюсь
  13. #13
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    viictorqop
    Здравствуйте!
    Эксплуатировал РА на ГУ-74 производства UB4QFR никаких проблем с помехами,он сейчас готовит на ГУ-43Б.А вообще, относитесь с уважением к тем ,кто что-то делает сам.
    Всем успехов!
  14. #14
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Re: viictorqop
    Первоначальное сообщение от victorqop
    Здравствуйте!
    Всем успехов!
    Вы вообще не по теме, СЭР!!!
    Ваш ответ не имеет ничего общего с названием ветки
    Здесь речь о 33 а не о 74 с 43
  15. #15
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    ак я и писАл, что если позволит. А насчет места производства, интересовался дополнительно. Мнения разошлись Харьков, Днепропетровск, Донецк, прямо таки подпольная фирма гы-гы!
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
