Показано с 1 по 13 из 13
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Можно ли лампы...
    Можно ли лампы типа ГИ-7,14 ГС-31,35 ставить горизонтально???
    Или у них только вертикальное рабочее положение???
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    как положишь так и будут работать. По крайней мере ГИ-7. Проверено войсками ПВО !
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    ГС-35б работает горизонтально без проблем.
    73! de UT7UV
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так уж и быть ....
    У всех этих лампочек выводы электродов - КОЛЬЦА . И если ГУ 50 через полгода никак не повернуть на , скажем , 180 градусов - с целью предотвращения провисания сеток вниз ( в панельке сидит ) , то этих товарищей можно будет раз в полгода АККУРАТНЕНЬКО , ЧТОБ НЕ ПОВРЕДИТЬ НИТЬ НАКАЛА ПРОВЕРНУТЬ вокруг оси на чуть-туть . Потом , через время - дальше крутнуть . Так можно несколько снизить отрицательное провисание сеток и анода при работе .
    А то анод провиснет на ХОРОШО заземленную сетку лампы и будет громкий БАХ-БАХ !!!
    Что касается армии - то они меняют лампы ( так по крайней мере должно быть ) через установленное старшим начальником кол-во часов , хотя при РАЗУМНОЙ их эксплуатации даже в запредельном режиме лампы могут служить ой как долго ....
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    IGOR UT3IM
    МЕняют лампы ?! В армии !? Бывает. Но только после ба-баха. Или если часть на БД.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    264
    В ГС-35 точно ничего не провиснет
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Подкалываете ?
    Ну - ну ... Если бы я не видел этих ба-бах своими глазами еще в конце славных 70-х ; жутких ( ЧУЖОЙ - отдыхает !!! ) дуг с анода 5-й на крыльчатку вентилятора ( хотели как лучше - чтоб не плавилась сделали стальной ) и далее с крыльчатки на стену РАДИВА ; громких ба-бах из-за мышана в анодном блоке питания ( тепло ему , ё.. , там видете-ли ... ) и проч. проч. проч. ...
    Да и не я один всё это видел . И слышал . Всё делалось с целью получить макс. результат в городе , где нет радиопромышленности и военных ...
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Поставлю на мертво,горизонтально.Спасибо за совет,сделаю больше зазор.
    И еще вопрос,но не по теме,но очень рядом.
    Так как в горячем конце емкость 120пик,то я подстегиваю 100-150 на 80ке.
    Но вот казус...взял емкость 6,3КВ!!! 150пф от ЧБ телевизора,А он нагрелся и прошился!!!Как его понимать?????
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На нормальных кондерах пишут такое сочетание букв - КВАР ( ВАР ) - и далее ту мощность , которую они способны выдержать .
    Не забывай , что для ПЕРЕМЕННОГО тока конденсатор обладает вполне реальным сопротивлением ( хоть и реактивным , но оно есть и определяется кроме величины емкости кондера еще и ЧАСТОТОЙ переменного тока - для 50 Герц больше чем для 30 мГц например ) и , соответственно на кондере ВЫДЕЛЯЕТСЯ мощность .
    Дальше , надеюсь , ясно - то , что выделелось было больше того , на что был рассчитан конденсатор . Вот он и улетел в свой конденсаторный РАЙ ... Аминь ...
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    UR4LKO
    более 10 лет Ги7Б ( 2 шт) работали у меня в УМ.
    Расположение- горизонтальное.
    НИЧЕГО не случилось ни разу!!!!
    04.12.2002
    677
    5
    13
    IGOR UT3IM
    В принципе понятно,но сразу не дошло)
  12. #12
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    а на каким лампах Вы собрались делать УМ?
  13. #13
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    У ги7 сетка миниатюрная, так что не провиснет, хотя и расстояние анод сетка маленькое. у меня работает несколько лет, все ОК. А конденсатор КВИ должен быть КВИ-У, и у них действительно проставлена на корусе реактивная мощность. Не годятся также дисковые рыжие на 1.6-6.3кв разве,что как блокировочные и с оглядкой - разделительныею Удачи!
  1. Свечение лампы
    от Andrey81 в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 21:44
  2. Как работают неонки ?
    от LexKOSS в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:48
  3. Аналог 572-й лампы
    от VE3EUT в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 01:20
  4. Выбор Р-Лампы для РА
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2003, 19:20
