Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3DQP
Тема: Нужно поставить мачту в МСК, к кому обратиться?
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Коллеги, к кому обратиться в Москве по поводу установки 3-4-хметровой мачты?
    Требуется надёжно закрепить трубу 40-50 мм на вертикальной стене воздуховода, внизу труба должна крепиться на шарнире, позволяющем наклонять мачту горизонтально, если труба 3 м, то нижний конец получиться на высоте около 1,5 м от крыши. У верхнего края воздуховода мачта крепиться к стене скобой с возможностью эту скобу снимать. Также нужно подработать козырёк крышки воздуховода т.к. он выступает над плоскостью стенки и мешает мачте встать вертикально. Кроме всего прочего требуется альпинист для закрепления в нескольких местах антенного кабеля к стене дома, с тем, чтобы он не хлопал об неё при сильном ветре (условие жилищной организации), но альпинист – это отдельная тема. Всё это мне должна была сделать жилконтора, но у них всех гастербайтеров разогнали – некому работать… Я сам, в связи с проблемой со спиной, могу только руководить, ну, ещё огурчик порезать Нажмите на изображение для увеличения.
    На данный момент теоретически имеется только труба. Мачта нужна под вертикал весом около 11 кг. Две оттяжки антенны будут крепиться к ограждению крыши (оно надёжно), третью надо анкерить на лифтовой будке. Антенну соберу сам, поднять и растянуть поможет сосед, так, что, пока, нужна только мачта.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Александр, если взять покупную мачту под ТВ антенну (такие продаются - стальные от 5 до 10 м телескопические, алюминиевые 50 мм составные 5 м из 3-х колен), то т.к. у них в основании подпятник на шарнире, то подпятник крепится на стену воздуховода вертикально и мачту можно опускать в горизонтальное положение. Закрепить поднятую мачту к стенке можно хомутом на анкерных болтах. В любом случае для 5 м мачты нужен ярус из хотя бы 3-х оттяжек. Я так ставил ТВ антенны (по 3-4 шт. на мачте) много раз.
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  3. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:06
