03.12.2014, 20:18 #1
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
"Унжа" с растяжками в три стороны
Стою перед выбором, посоветуйте выбрать вариант растяжки "Унжи".
Суть проблемы. Есть желание поставить горизонтальную вращаемую антенну на диапазон 40м. Есть "Унжа" с конусным соединением между секециями. Но мой участок длинный и узкий. Ширина порядка 13м. Если расположить оттяжки стандартно по четырем углам квадрата, то критический угол 30 градусов между мачтой и верхним ярусом получается на высоте порядка 15м. Для 40-ки это мало.
Варианты решения проблемы:
1. Да, фигня, "Унжа" железная, и крепкая, если еще на стыках в центральные отверстия секции вставить толстые болты, то не сломается даже при меньшем 30 градусов угле между верхним ярусом и мачтой. Сама антенна будет легкая и малопарусная (HB9CV).
Недостаток: "Что то я очкую, Славик..." (с)
2. Есть вариант договориться с соседями (предварительно договорился) расположить оттяжки верхнего яруса на их территории. Но в этом случае растяжки должны быть в три стороны. Т.е. две лебедки у соседей около задних заборов, они там мешать не будут, а третья на моей территории.
Недостаток: как то не принято ставить "Унжу" с растяжками в три стороны, четыре надежнее. Возможно предрассудок, ведь стоят у людей треугольные мачты с растяжками в три стороны да еще и какие высокие. И еще вдруг соседи потом сменятся или похерят через пару лет договоренности и потребуют убрать лебедки с их огорода.
3. Верхний ярус в три стороны, две лебедки у соседей одна дома, а нижний в четыре стороны на своей территории.
Недостаток: чрезмерный расход лебедок, они ведь двойные.
4. Верхний ярус на трех лебедках, как в варианте 3, а нижний ярус четыре оттяжки на своей территории без лебедок. Т.е. при подъеме работают лебедки верхнего яруса, а нижний потом растягивается талрепами.
Что выбрать?Последний раз редактировалось RN6L; 03.12.2014 в 20:22.
73! Василий, ex RZ6MX
03.12.2014, 20:32 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Я бы выбрал пункт 4. Только при подъёме кто-то должен крепко держать те растяжки, что без лебёдок.
73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2014, 20:39 #3
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Два яруса по 4 оттяжки у себя, третий - три оттяжки без лебедок - у соседей. Третий - не за верхнюю секцию растягивать, а пониже.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
03.12.2014, 20:45 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Г. А. Савицкий Основы расчета радиомачт
Лучший "Букварь".
http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...akorya-26.html
В радиусе 376 сообщения.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.12.2014, 20:53 #5
03.12.2014, 21:16 #6
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну как бы стандартный комплект - 10 секций, т.е. 23 метра. Если выбрать вариант 1, то пожалуй и 9 стоит ограничиться. А если к соседям забраться то можно и из второго комплекта (для 20-ки планируется) одну-две изъять.
Антенна будет с полноразмерными элементами, но весьма легкими, в центре трубы 35х1.5, телескопирование до 6мм, естественно растяжка элементов в двух плоскостях. Бум 6м из трубы 60х1.5 плюс на концах вставки для горизонтальной растяжки элементов.73! Василий, ex RZ6MX
03.12.2014, 22:02 #7
вот как падает антенна с тремя растяжками Antenna crash | US7IGN
03.12.2014, 22:15 #8
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Тогда мне ни один вариант не нравится! Унжа сама по себе тяжелая мачта и 10 секций уже серьезная высота. С тремя оттяжками лучше ставить треугольную легкую мачту, но ярусов несколько надо. Болты (кстати) - фигня полная. От падения не спасут.
Прикинул - от анкера до станка у тебя 9 метров будет. Ставь 4 лебедки и поднимай на 8 секций. Немного низковато, но антенна работать будет.Последний раз редактировалось R3BM; 03.12.2014 в 22:20.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
03.12.2014, 22:54 #9
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
03.12.2014, 23:01 #10
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
03.12.2014, 23:23 #11
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
04.12.2014, 00:17 #12
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Вася, а какие у тебя глобальные антенные планы? И под что они заточены?
04.12.2014, 07:12 #13
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
04.12.2014, 07:55 #14
04.12.2014, 08:16 #15
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Миша, да как они могут быть глобальными на таком то участке... Один из наших было затеялся купить соседский участок, но потом подостыл, а у меня на него денег нет.
Вообще в планах две унжи, на одной HB9CV на 40-ку, на другой 4эл. на 20-ку, 2х3 на 15м, 2х3 на 10м (возможно просто 5 эл). 10 и 15 на вращающихся мачтах с редукторами внизу. Ну и чтобы унжи и веревочная мачта не пустовали ниже них что нибудь фиксированное. GP на 160/80 уберется, вместо нее буду пытаться запитать унжу 40-чную. Веревки на 160/80 для ближней зоны останутся. Как то так. Но это все хотелки, не знаю как с реализацией, надо еще отопление в доме нормальное сделать...
А заточены эти планы под самый скромный MOST или M2Последний раз редактировалось RN6L; 04.12.2014 в 08:33.
