Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Like Tree4Спасибо
Тема: "Унжа" с растяжками в три стороны
  1. #16
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Но мой участок длинный и узкий. Ширина порядка 13м.
    Ну как бы стандартный комплект - 10 секций, т.е. 23 метра.
    В "КВ журнале" за 93 и 94 года была статья уважаемого В. Банишевского R3HD, там расположение УНЖИ на участке 10х10м. Посмотрите, может что пригодится:
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Да уже посмотрел... Но мнение осталось двоякое. Если он поставил унжу 23 метра высотой да еще и с монстром на верху, то это заслуживает уважения. Но вопрос в каком плане. Или "рисковый ты парень, уважаю!" или "молодец, смог рассчитать все моменты и рычаги приложения сил и не побоялся пренебречь руководством по монтажу этой мачты" (написанному для военных, т.е. с запасом и в то же время с учетом того что это руководство адресовано для временной установки). С одной стороны я считаю что все эти кубы бетона нафиг не нужны даже при стационарной установке, при нормальных углах растяжек и штатные шурупы, закрученные просто в грунт превосходно все держат.
    В общем надо напрягать мозги и браться за расчеты, что уже напряжно. Термех изучал в 80-х годах, а Сопромата у нас не было...
    Но пока что склоняюсь к варианту 1. Если приду к нему, то пожалуй не буду рассчитывать на просто шурупы, вкрученные в землю, но и кубы бетона как то не привлекают. Не то чтобы жалко денег на бетон и трудодней на рытье ям под фундаменты для растяжек, а думаю что есть этим кубам альтернатива. Как минимум будет возможность поднять антенну сначала на 8 секций, как советует R3BM, потом добавить еще две и сравнить, а стоит ли овчинка выделки. В первом приближении может показаться что не стоит. Но я имею опыт. На крыше UZ6LZL поставили как то 5эл. LogYagi. Крыша двухскатная металлическая. Сначала подняли как и ее предшественицу на 5 секций плюс станок стоял на высоте около метра над коньком (такая конструкция крыши). Антенна заработала лучше чем предыдущая 4 эл с более длинным бумом. Но потом добавили еще ярус оттяжек и подняли выше всего навсего на полторы-две секции (высота над металлической кровлей стала 16м). И как антенна задышала!!!
    Но то была все таки крыша. Она хоть и металлическая, но высоту имела...
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И я посмотрел, мнение однозначное. Так растягивать мачту, да ещё с такой рассредоточенной массой на верхушке - нельзя.
    У верхнего яруса оттяжки угол составляет 20*, можно с уверенностью сказать что она не работает, т. е. при критических нагрузках держать не будет. Угол между верхней растяжкой и мачтой должен быть минимум 35*, оптимум 45*.
    С такой многоэтажной антенной угол однозначно должен быть 45*. Не исключено, что сюда подойдёт Владимир и расскажет что со временем произошло с этой мачтой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.12.2014 в 01:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    И правильно поступишь.
    Через полгода эксплуатации закрученных шурупов в глину под углом 70г.,и после первого сильного ветра,лебёдки болтались как сопля.Пришлось всё срочно заливать и армировать бетоном. " УНЖа -1 " 10 секций с антеннами 6эл.на 20м.длина бума 17м. и второй этаж 6эл.на15м. с бумом 15м.
  5. #20
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    Она,мачта, упала вместе с антеннами.
  6. #21
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    вот с растяжками в три стороны..правда стояла с 96 года без должного обслуживания,при хорошем порыве ветра вчера легла аккуратно
  7. #22
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    Не вижу крепления станка к плите...., поэтому и легла.
  8. #23
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    это у вас юмор такой??вот глупцы то, не догадались закрепить станок..
  9. #24
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну тут реально сэкономили на чем то. На таком участке можно и на 40м унжу поднять...
    Или действительно
    вот глупцы то, ..
  10. #25
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Что то не по душе мне бетонные кубики. Сдается мне что работают они лишь массой своей. Думаю что лучшим выходом будет длинные шурупы. Возможно просто разрежу штатные и удлиню их трубами. При этом перпендикулярно оттяжкам выкопаю приямки такой длины, чтобы в них поместился перфоратор и просверлю горизонтальные шурфики, чтобы туда вставить какие нибудь закладки и приварить их к шурупам.
  11. #26
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Максим, конечно жалко такую потерю. Что послужило слабым звеном в Вашей конструкции.
    Разместите пож. фотографию стоящей мачты с антеннами, наверняка есть
  12. #27
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    У длинных шурупов и рычаг нагрузки другой,поэтому мне пришлось бетонировать якоря и брать цепями сами шурупы под верхом и обварачивать цепями лебёдки вокруг барабанов чтобы несорвало с крепления,потому что стал наблюдатся уход лебёдок в перпендикулярное положение!
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Василий, о винтовых сваях не думали? Есть подходящие - внутр. диаметр 50 мм, чтобы вставить внутрь трубу или кругляк на 50, а на него - лебедку.
  14. #29
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Юрий, я имею в виду удлинить шуруп с тем чтобы вкрутить его поглубже в грунт. У меня не стоит проблемы спотыкания за оттяжки (или цепляния ее головой) при сельхозработах, у меня огород ДЛЯ АНТЕНН. Единственные сельхоз работы на нем это покос травы. Возникало как то желание обработать его химией, чтобы трава не росла. Но не стал, зачем над землей издеваться, без меня хватает химиков. Да и глазу приятнее когда под антеннами зеленый газончик. Вот задумываюсь чтобы посеять в огороде именно газонную травку, говорят она не дает всяким бурьянам и чертополохам расти.
    Ну а штатные якоря помоему цепляются цепями не за шуруп а за лебедку, хотя точно не помню, ни разу не применял, хотя сейчас лежит их штук 5 в сарае.
  15. #30
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Да думал. Посмотрел мельком в интернете. Но как то пока не воодушевили те что видел. Кроме того они каких то денег стоят, а шурупы в сарае лежат. Болгарка есть, сварочный аппарат тоже. И даже возможно трубы подходящего диаметра для удлинения найду, не найду так четыре метра трубы по любому дешевле будет чем четыре сваи.
  1. Техническое описание на "Унжа-2"
    от UA9CGA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 14:53
  2. Ищу техническое описание на "Унжа-2"
    от UA9CGA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 16:49
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Самодельная "УНЖА"-кто делал?
    от YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:34
