Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 117
Тема: RA1ALA + AD-223
  1. #76
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Цитата Сообщение от US3QQ Посмотреть сообщение
    Интересно взглянуть как крепятся...
    Просто и элегантно, при помощи болтов прикручены к стропилам. Имею опыт крепления антенных сооружений на подобную кровлю.
  2. #77
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Для крепления троса очень рекомендую использовать коуши. А в остальном всё продумано.
  3. #78
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,994
    4699
    1479
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Это не основная моя антенна (временная) . И надеюсь , буду ее использовать и для выездов.
    Это разумно. Мачту от RA1ALA вообще можно будет использовать для различных экспериментов, если прицепить наверху блочок. Очень быстро можно будет поднимать и опускать различные проволочные антенны (в том числе и переключаемые по направлениям). Многие используют такую мачту как вертикальный излучатель.
    Исходя из опыта финских коллег, а народ этот очень основательный, каждый радиолюбитель начинает свою биографию с установки солидной мачты. Меняются антенны, трансиверы, усилители мощности, а мачта - незыблема. Естественно, мачта должна позволять штурмовать её вершину по одной из граней. Часто наверху монтируют блок, через который поднимают временные проволочные антенны на НЧ-диапазоны для каких-то конкретных соревнований. Используют блок для подъёма флага в государственные праздники и даже поднимают световые гирлянды ближе к Рождеству.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  4. #79
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Борис Владимирович ! Согласен с Вами на все сто ! Поэтому сегодня попросил мою Любимую поставить мне лесенку под мачту .Снял наболдашник (подобие RM-50) подпаял разъемы для поворотки к кабелю (РАБОТАЕТ ). Еще раз спасибо Леониду (YL3EL) за быструю подсказку . Вторая причина - забыл блоки смонтировать для флагштока . Это моя 3-я мачта из труб . Первая и вторая (13,7м. , 20,5м.) из стеклопластика (хороший материал , но окрашивать надо обязательно http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...-teleskop.html ) . А мачта от RA1ALA - уже механика . Мне нравится , когда механизм работает. Причем хотел взять у Михаила мачту с нижним коленом 80 мм. , он отговорил . Пошел заводской брак 80 и 75 мм не "ходят" между собой . Спасибо ему за правдивое изложение действительности . И ЕЩЕ . Не делайте блоки таким образом , как на фото . Они должны висеть , как сережки . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131561У меня сломался один из двух блоков на мачте 20,5 м. А ронять ее и снова поднимать -гемор .
  5. #80
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,994
    4699
    1479
    Интересно взглянуть как крепятся мачта к поверхности крыши и рым-болты для оттяжек.
    Основание мачты и рым-болты для оттяжек вообще не крепятся к поверхности крыши. Они проходят эту поверхность из шифера насквозь. А рым-болты проходят через стропила и крепятся гайками. Было бы достаточно проложить между стропилами и гайками шайбы, но был использован другой вариант: на стропила надеты отрезки П-образного стального профиля по ширине стропил, служащие своеобразными шайбами, которые уже точно не врежутся в дерево.
    Перед установкой мачты было смонтировано основание под неё из квадратного стального профиля сечением 120х120 мм. Верхняя часть этого основания, выступающая над кровлей, видна на фото в одном из моих предыдущих сообщений. На этот профиль крепится через переходник опрокидыватель с трёхгранным "гнездом" под нижнюю секцию мачты. Низ квадратного профиля опирается на бетонное чердачное перекрытие в том месте, где горизонтальная плита лежит на вертикальной, идущей по центру здания. Для "очистки совести" опора из квадратного профиля по "ходу пьесы" ещё дважды прихвачена на чердаке U-образными хомутами к стропилам и балкам.
ID:	131562   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  6. #81
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Всех с РОЖДЕСТВОМ !!! Сегодня меня свозили в магазин "Радио" . Купил термоусадку для дополнительной герметизации кабеля . Разделал кабель . Залудил . Замазал мастикой (куплена ранее в R-Quad , похожа на липучку) и все это в термоусадку . Далее еще обработаю мастикой-липучкой . И.... Забыл купить лепестки , для крепления кабеля , под винтовое соединение . Конечно расстроился . Поковылял до бытовки , где лежит AD-223 . Достал из коробки элемент вибратора (где должен подключаться кабель ) . О !!!! ЧУДО !!! Все предусмотрено Игорем UA2FZ . Лепесточки входят в комплект . Еще есть ключики для сборки . Все очень хорошо упаковано . Кому интересно , вот фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Я никогда не экономил на мачтах и никому не рекомендую это делать. Запас прочности никогда не повредит. .
    Я не стал бы экономить на коушах и НИ в коем случае не ставлю тросовых зажимов типа "слоник". Остальное надежно!
  8. #83
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Завтра , по мере возможности , соберу AD-223 на земле . Ребята ! Есть у кого реальные замеры по КСВ от высоты данной или аналогичной антенны ?
  9. #84
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,994
    4699
    1479
    КСВ собранной и установленной AD-223 зависит ещё и от выбранной Вами длины активных элементов. Надеюсь, и в Вашем экземпляре есть по пять подстроечных отверстий на трубках активных элементов, выбор которых позволит подобрать резонансную частоту для каждого диапазона. Не мудрствуя лукаво я во всех случаях выбрал средние отверстия из пяти и получил КСВ 1,0 в середине диапазонов 10 и 15 м. Не помню сколько было по краям диапазонов, но результат меня явно удовлетворил.
    В диапазоне 14 MHz "единичка" пришлась на 14,000, а на 14,350, если мне не изменяет память, КСВ был уже 1,8. Но перспектива вновь забираться на мачту и опускать полотно антенны для укорачивания активного элемента (выбора других отверстий в трубках) явно не устраивала, поэтому стал эксплуатировать антенну при полученных параметрах. Диаграмма направленности антенны в этом диапазоне соответствовала заявленной изготовителем, а П-контур усилителя мощности такой КСВ не волнует.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  10. #85
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Игорь, третий год эксплуатируем SAY-3-7. Никаких нареканий. На крыше семиэтажного административного здания. Мачта - стальная труба 9 метров. КСВ в среднем 1,1. Где-то поменьше. По краям побольше.
    Этой осенью собирал AD-223. Сравнил с SAY. Абсолютно схожие антенны.
  11. #86
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Дмитрий , спасибо за ответ . Мне хотелось узнать следующее . Настраиваем антенну на высоте 3 м от земли (мачта установлена на земле) . Далее поднимаем до 9, 12 , 15 м . На сколько изменяется минимум ксв по частоте . Есть у кого замеры ?
  12. #87
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Потихонечку возобновил сбору антенны . После сборки остались "запчасти" . Как я понимаю Игорь (UA2FZ) их положил с запасом .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133761 . Один ложемент я сломал ( как выяснилось через 2 недели ) . Видимо перетянул . Менять не стал . Просто перевернул "вверх ногами" . Все получилось прочно (тем более элемент на 10 м. , не так страшно ) .
  13. #88
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Потеплело . Антенна собрана и подключена . Возникли вопросы к подъемному устройству к мачте от RA1ALA . Зацеп (выполненный в виде буквы " Ш " ) после подъема 2-го колена d=70 мм обратно не "соскальзывает" . Придется доработать болгаркой ( слишком плотно сидит на трубе ) .
  14. #89
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Долго пересчитывал длину растяжек 2 го яруса . Весь запутался ( участок под уклоном , разница между верхними анкерами и нижними около 1 м ). Решил произвести замер на приподнятой мачте . По растяжкам из данлайна сделал заметки . Опустил и сейчас замерю реальную длину растяжек .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ad 2 ярус.JPG
  15. #90
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Это не запчасти Это НЗ и инструмент
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
