21.12.2014, 21:35 #61Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
21.12.2014, 21:50 #62Low Power
- 04.04.2011
- 126
Такая же антенна стоит уже несколько лет без проблем: каждые три метра оцинкованный тросик 4мм. на три стороны. Прокрутить мачты RA1ALA не получиться, согнуть очень большая проблема (кто сталкивался с изделиями Михаила и ставил их знает об этом). Конечно, при правильной постановке и растяжке. Так что ставьте по правилам и будьте уверены.
RA3QPJ
21.12.2014, 22:01 #63High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Илья ! Спасибо за картинки про кевлар.
RT4W
23.12.2014, 21:21 #64Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Еще раз спасибо . Пособие по строительству - настольная книга ! http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1075 . И заплетал так же . На ранее выложенном фото видно китайский трос 3 мм (для верхнего яруса) обжимал двумя трубками из алюминия . Первый и второй ярус из каната ГОСТ 2688 диаметром 4,1 мм плюс "слоник" и алюминиевой трубки . Консультировался с фирмой по изготовлению строп . Данный способ плетения они признали очень хорошим ( сказали , что не надо никаких зажимов , посоветовали просто обмотать изолентой )
. Я , наверное , соглашусь на счет DIN 3055 ( внутри сухая ХБэшка ) . Но с ГОСТ 2688 так нельзя ( без зажимов ) . Вытаскиваешь внутреннюю ХБ жилу и ... сам весь в масле . ГОСТ ОН И В АФРИКЕ ГОСТ ( на данный момент ) .
73! Игорь de UA4WEF
04.01.2015, 16:05 #65Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
04.01.2015, 16:15 #66Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
там должны быть усики.Со стороны, противоположной проводам,их надо поджимать к центру штырька.Это ж обыкновенный разъём.
04.01.2015, 16:17 #67Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
04.01.2015, 16:20 #68Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Спасибо , посмотрел через лупу . Один уже вытащил
73! Игорь de UA4WEF
04.01.2015, 16:21 #69Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну да,как то так.Только сильно дёргать не надо,что б провод не вырвать.Взять маленькую,тонкую,плоскую отвёрточку и попытаться прижать усики к центру разъёма.По идее их там должно быть два,усика.
04.01.2015, 16:22 #70Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
04.01.2015, 16:24 #71Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
на здоровье !
04.01.2015, 17:57 #72Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Я понимаю, что автора темы уже не остановить, но кроме него наши сообщения просматривают и те, кто только планирует приобретение и установку антенны.
В латвийской Лиепае у меня установлена такая же антенна (AD-223), но, когда длина нескольких элементов достигает 10-ти метров, мне бы и в голову не пришло водрузить "парус" площадью около 40 кв.м. на трубчатую мачту.
Мачта RA1ALA заслуживает всяческих похвал и является очень универсальной конструкцией для многих случаев. Но в данном случае я предпочёл, всё же, более прочную конструкцию, которая, на мой взгляд, больше соответствует тому, что на ней установлено. Полуфабрикаты мачты также присланы от "AD" из Калининграда и были упакованы в двухметровую коробку. Сборка и установка не доставили больших хлопот. Мачта установлена на основании-опрокидывателе, который были заказан в комплекте. Фидер и кабель управления заведены в комнату через потолочное перекрытие.
Я никогда не экономил на мачтах и никому не рекомендую это делать. Запас прочности никогда не повредит. Антенны могут обновляться, увеличиваться в размерах, к ним могут добавляться полотна антенн на УКВ, и очень плохо,когда такие обновления потребуют обязательную замену мачты на более прочную.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
04.01.2015, 18:13 #73Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
73! Игорь de UA4WEF
04.01.2015, 18:21 #74Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.01.2015, 19:00 #75High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 594
- 243
- 127
24Спасибо
