Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 117
Тема: RA1ALA + AD-223
  1. #16
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Если не секрет? цепи то зачем?!
    У меня участок на склоне (перепад около 1-1,2 м) . Мог ошибиться в расчетах длины растяжек .
  2. #17
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    цепи полезная ВЕЩЬ!!! очень удобно, все равно растяжки натягивать, регулировать удобно...
  3. #18
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    4 мм. Я ими телескоп растягиваю.
    Для верхнего яруса китаец 3 мм для 1 и 2 яруса ГОСТ 2688 4,1 мм (жудко колючий) .
  4. #19
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ставьте смЕло. У меня AD-222 с повороткой G800SA на 12 метровой мачте от "реллейки" уже шестую зиму стоит. Три яруса оттяжек на четыре стороны троссом 4 мм. Есть четвертый ярус (второй сверху) сделан из Данлайна, но он был поставлен больше для испытания этого шнура на способность противостоять атмосферным воздействиям. Изменений в прочности за это время не заметил. Только немного посветлел.
    Несколько ссылок на мою антенну в разных условиях.
    UA0ZS AD-222 Open sleeve Yagi - Фотографии антенн - Фотоальбомы - Сайт UA0ZS и Камчатских радиолюбителей
    UA0ZS AD-222 Зима... - Фотографии антенн - Фотоальбомы - Сайт UA0ZS и Камчатских радиолюбителей
    AD-222 - Фотографии антенн - Фотоальбомы - Сайт UA0ZS и Камчатских радиолюбителей
    Налипание снега - Фотографии антенн - Фотоальбомы - Сайт UA0ZS и Камчатских радиолюбителей
    Перед подъёмом - Фотографии антенн - Фотоальбомы - Сайт UA0ZS и Камчатских радиолюбителей
    Последний раз редактировалось RJ7M; 20.12.2014 в 21:59.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  5. #20
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    AD-222 по легче будет
  6. #21
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Согласен на 100 % . На предыдущих мачтах это не учел , очень хлопотно во всех юстировках в дальнейшем оказалось .
  7. #22
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    На полтора кг?
  8. #23
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от UA0ZS Посмотреть сообщение
    Ставьте смЕло. У меня AD-222 с повороткой G800SA на 12 метровой мачте от "реллейки" уже шестую зиму стоит. Три яруса оттяжек на четыре стороны троссом 4 мм. Есть четвертый ярус (самый верзний) сделанный из Данлайна, но он был поставлен больше для испытания этого шнура на способность противостоять атмосферным воздействиям. Изменений в прочности за это время не заметил. Только немного посветлел.
    DANLINE - ВЕЩЬ !!! Хороший шнур . Перед установкой новой мачты уронил старую из стеклопластика . Простояла почти 1,5 года . Шнур , как новый !!! Маленький секрет , покупайте DanLine в Питере - дешевле выйдет
  9. #24
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Я покупал у нас на Камчатке в магазине рыболовных снастей.
  10. #25
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    На полтора кг?
    Это нормально, все зависит от количества ярусов растяжек...запас там есть, 30-35кг, но больше не стоит... для этой высоты
    ну я данлайном бы не рискнул...тросик надежней, смотрите за состоянием...хотя на легких антеннах укв, я шнур применяю, нормально держит...
  11. #26
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    ad-223 = 19 кг. + 3 кг. поворотка + 1 кг. всякая лабуда = 23 кг . И растяжки естественно тросик и КАНАТ см. выше . ВСЕ без УЧЕТА такелажа !!!
  12. #27
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Всем привет . Собираюсь установить AD-223 на мачту RA1ALA высотой 14,2 м. ( 5 труб по 3 м. D=75-55 мм ) . Поворотка G-800DXA . Фото по установке завтра .
    АД-223 тяжелее от траповой всего килограмм на пять.Надёжней было бы выбрать Д=80-60мм. Советую перекрытие труба в трубе увеличить до 30 см чтобы не переломило мачту в местах сочленения труб. Для этого нужно снять мачту раздвинуть и просверлить новые отверстия под болты. Конструкция подъёмного устройства скорее Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130704всего не позволит поднять последнее колено -оно будет зажиматься. Но это не страшно -антенна работает и на десяти метрах.
  13. #28
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    ну да, все хорошо, у меня еще RM-050 стоит, ранее писал, этот девайс 7 кг весит...легче ничего не придумали...Нажмите на изображение для увеличения.
    но тут пока три трубы... это было ранее...
  14. #29
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо . А у Вас какие трубы и какая высота мачты ?
  15. #30
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    В Питере petrokanat.ru
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
