05.07.2015, 19:04 #1
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Блок питания для Alfa Spid Rak
RAK - Azimut Rotator
В инструкции питание 12 В, 18 В, 24 В. Значит нужен внешний блок питания ? Если да, то какой ?Анатолий , ex UB3PBE
05.07.2015, 21:57 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Народ пишет:
Питание 12-18V (лучше 18В)
Скорость поворота на 360 градусов: 12В - 120 сек, 18В - 90 сек
05.07.2015, 22:18 #3
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Это понятно. А где берётся это напряжение, неужели с блока управления , что то коробочка маловата ? С неё 4 провода на поворотку идут.
Поворотка тяжелая , передача червячная, БП должен быть солидным. Подскажите , как должно быть ?Анатолий , ex UB3PBE
05.07.2015, 22:34 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Вы говорили, что читали инструкцию?
Там есть такое:
BIG-RAK ротатор требует внешний источник питания 12 ... 18В DC.
Технические характеристики крутящего момента при: * 12Volts 2800 фунтов в (315Nm) * 18Volts 3600 фунтов в (403Nm)
06.07.2015, 08:12 #5
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
А где такой купить ? В комплекте такого нет.
06.07.2015, 08:39 #6
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
В компьютерных магазинах для светодиодных гирлянд, на 20-33 А!
ЦЕНА 2000Р
рядом с зеленным диодом потенциометр установка напряжения,
повернуть его до 14 вольт! Удачи 73!Последний раз редактировалось RA3E; 06.07.2015 в 08:43.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
06.07.2015, 08:46 #7
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Если можно , дайте ссылку. А то не уверен , что в нашем магазине есть БП для светодиодных гирлянд, да ещё на 33 А.
06.07.2015, 08:52 #8
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Я запитываю от блока питания трансивера,14 в.стаб.Так как антенна у меня большая быстрее крутить не целеобразно.
UT1US 73!
06.07.2015, 08:58 #9
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
На берите в поисковике LED w-400-12, у меня он на 33а!
вот сайт http://ledpremium.ru/catalog/12V_BLO..._33_33a_ip20_/
Подключил к трансиверу, в МIX 2.19 на водопаде проверил помехи от
него и пришел к выводу работать в качестве питания трансивера пригоден!!!!Последний раз редактировалось RA3E; 06.07.2015 в 09:16.
06.07.2015, 13:39 #10
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Оказывается , все элементарно. Питание берём с БП трансивера, тем более он у меня на 45 А.
А я голову ломал.
Всем спасибо.Последний раз редактировалось R3PIY; 06.07.2015 в 13:43.
13.07.2015, 11:36 #11
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 336
- 131
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
