17.03.2009, 11:26 #1
- 25.02.2009
- 40
- 14
имитация полевого кабеля п-274м
как можно сделать прибор который имитировал 15 км кабеля п-274м
или может уже есть приборы которые имитирую линию связи с в носимым затуханием на частоте 300-3400Гц
17.03.2009, 11:50 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Что, когда первый раз спросили, ответы не подошли? Вам нужно посмотреть, что станет с уровнем ТЧ после 15 км кабеля? Возьмите, например, метров 100 или бухту 500 м, подайте на неё сигнал с генератора (типа П-321), посмотрите, сколько на выходе бухты получится. Далее, определив затухание на 1 м, просто вычислите затухание на 15 км. А потом относительно номинального уровня ТЧ для служебного канала (300-3400 Гц) уменьшите напряжение генератора на полученное затухание и посмотрите, что слышно. Думаю, на 15 км всё затухнет напрочь, хотя, прикинуть можно по сопротивлению шлейфа. Для мини-АТС, например, нормируется сопротивление абонентского шлейфа, примерно до 1200 - 1500 Ом, отсюда прикиньте сопротивление Вашей линии (опять же, измерив суммарное сопротивление двух проводов бухты кабеля известной длины.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
17.03.2009, 12:30 #3
- 25.02.2009
- 40
- 14
я вам про ерёмы вы мне про фому та 57 может работать на расстояние 15 км по проводу п-274м я собрал комплекс по расчётам должен работать на расстояние 15 км по проводу хотелось бы проверить при поможи исскуственно созданной линии связи
17.03.2009, 12:43 #4
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Да, есть. Только не приборы. Это, так называемые, эвиваленты длинных линий. У телефонистов применяются в каналообразующей аппаратуре уплотнения. Выполнены на обычных резисторах. Расчет их описан в справочниках связиста. Только они не в километрах, а в децибеллах. А по справочникам смотрится на какой кабель их ставить. Каждый кабель имеет свои значения шлейфа, емкости и километрического затухания.
Спрашивать у тех, кто эксплуатирует системы "Кама", "Кедр". Там они ставятся на выходе аппаратуры в качестве выравнивателей. Потому как, если на коротких линиях подать сигнал без них, аппаратура может "захлебнуться".
Идут с номиналом через 0,5дБ. На очень длинные эквиваленты, по-моему, еще и индуктивности с емкостями входят.Последний раз редактировалось RZ3DK; 17.03.2009 в 12:47.
RZ3DK - Валентин.
17.03.2009, 12:46 #5
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
Обычно в связистских справочниках можно найти параметры на все, что используется в связи, т.е. параметры по постоянному току (сопротивление шлейфа, рабочая емкость) и переменному (затухание на частотах, для которых предназначен кабель, переходное затухание на ближнем и дальнем концах, если пар несколько).
Если эти данные в справочниках не найдутся, то
измерьте необходимые параметры, пересчитайте на 15 км.
В простейшем случае это два резистора, имитирующие сопротивление каждого провода и конденсатор, имитирующий рабочую емкость между проводами (индуктивностью на тональных частотах можно пренебреч). С одной стороны - какой-либо прибор, с другой стороны - нагрузка 600 ом. Такой прибор называется - "искуственная линия".
Это были "мысли вслух", навеянные прошлой жизнью :-)
Вообще-то, непонятно, что нужно сделать - прибор или исскуственную линию?
17.03.2009, 13:05 #6
17.03.2009, 13:07 #7
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
Пока написал, уже пришел правильный пост
ТА 57 будет работать, по крайней мере у него есть усилитель.
17.03.2009, 13:39 #8
- 25.02.2009
- 40
- 14
измерить необходимые параметры не так просто!!!
а как таковой методики расчёта искусственной линии я не встречал
поэтому спрашиваю может кто либо знает есть уже готовое решение искусственной линии с вносимым затуханием на частоте 300-3400 Гц
17.03.2009, 13:50 #9
17.03.2009, 14:06 #10
- 25.02.2009
- 40
- 14
существует гост для этой готовой искусственой линии но гост военный его найти проблематично Гост В25840-80
17.03.2009, 14:22 #11
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
В номере ГОСТа ничего не напутали? Откуда эта информация?
17.03.2009, 14:53 #12
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
ну так зайдите на местную АТС. Там в аппаратной есть ГОТОВЫЕ эквиваленты линий. А у линейщиков и померять можно параметры Вашего кабеля. Прямо в бухте.
RZ3DK - Валентин.
17.03.2009, 16:33 #13
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Я же дал Вам номер своего телефона, и не раз уже обьяснил бы как более-менее точно провести измерения и изготовить ИЛ, но не звОните... значит так надо...
элементарно просто!
Коллеги RA3DQP и ex8mj еще раз Вам повторил то, что я уже писАл...
А готового решения для 15 км Вы навряд ли получите, нет таких ИЛ для П-274-го.Последний раз редактировалось UA9UNG; 17.03.2009 в 16:51.
73! Вадим (UA9UNG)
18.03.2009, 14:57 #14
18.03.2009, 15:26 #15
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Мне кажется, даже были по километражу, но, конечно, под определённый кабель (МКСБ 4х4).
