07.09.2010, 21:39 #1
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Коммутация фидеров
Как правильно коммутировать коаксиальный фидер ? :
1. вместе с оплеткой ( "ненужный" кабель отключать весь)
2. оплетка все время соединена , а коммутируется только центральная
жила
Уточнение :
* от точки коммутации фидер идет в шек ( в шеке идет коммутация
фидеров с глухо сидящими на земле оплетками )
* антенны как симметричные , так и не симметричные
* в этой точке коммутации нескольких антенн на фидер нет заземления
* применяются реле РЭН33
Коммутатор фидеров ( в шеке ) есть в наличии , как и вся начинка вырабатывающая сингналы, т.е. вопрос только в том - отрывать ли оплетку от точки коммутации до неиспользуемой антенны либо нет .
Просьба делится опытом\соображениями , как будет грамотно выполнить коммутацию.
08.09.2010, 10:38 #2
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Если я ничего не путаю, то у нас в радиоклубе антенны переключаются с помощью реле, а все земли соединены.
На самом деле тема уже была. http://www.cqham.ru/forum/showthread...7&page=1&pp=10
Недавно видел интересную фотографию
Получается, что можно легко коммутировать антенны между приемниками.С уважением, Алексей. UA3MQJ
08.09.2010, 11:13 #3
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,526
- 827
- 757
На фото часть радиорубки с какого-то теплохода...
(Приемник "Шторм" (большой), пульт управления КВ передатчиком "Корвет" ,
верхнего приемника название точно не помню, кажется "Бурун" (могу ошибиться, на пароходах (где работал) с ним не разу не сталкивался).
На стенке, справа от приемников, ручной антенный коммутатор приемных антенн.
На столе еще стоит электронный ключ.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.09.2010, 12:01 #4
08.09.2010, 17:57 #5
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Спасибо, я совершенно не в курсе что это такое. Фото с радиосканнера, Судовая радиорубка фотоотчет
Меня же больше интересует антенный коммутатор. Можно узнать про него подробнее?С уважением, Алексей. UA3MQJ
08.09.2010, 22:52 #6
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Спасибо за ссылку,
но на самом деле до логического завершения, ветка так и не дошла...
Как все же положено делать ?
Конечно , вариант сделать более сложный конструктив с изолированными разьемами,
затем где нужно поставить перемычку....
08.09.2010, 23:43 #7
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Женя! Давайте подумаем. Все антенны настроены, но оплетки не соединены. Соединяем. Что получается? Антенны уже не настроены. В теорию лезть дальше не будем, но сами представьте это все.
На практике. На UK5IAZ, на UK5IBB все антенны были выведены на изолированный щиток (текстолит). РА подключались к антенне вручную - обычным перекручиванием разъемов.
Выход при небольшой мощности, конечно, есть. Это кольца на кабели в больших количествах, полностью исключающие какие-либо переизлучения. Кроме того, есть много схем так называемой "радиотехнической земли", т.е. заземление, приходящее в эту точку, должно представлять собой не длинный провод, неизвестно где и как к именно заземлению подключенный, а абсолютно не излучающий проводник.
P.S. Тема уже обсуждалась и ответы были в том числе такие - а у меня работает, а в MFJ-те там все на земле сидит. Ради бога. Но приходилось видеть горящие коаксиальные кабели и растекшиеся реле. А Вы, конечно, делайте, как посчитаете нужным.Последний раз редактировалось US2IZ; 08.09.2010 в 23:52.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
08.09.2010, 23:59 #8
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Дело ясное , что дело темное .
По факту напишу .
09.09.2010, 00:29 #9
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
Получается, что были не настроены .
Энергия передается кабелем к антенне (настроенной согласованной, R=50 Оm, X=0 Om) в виде электромагнитной волны в пространстве между центральной жилой и внутренней поверхностью оплетки.Важно чтоб волновое сопротивление этого пространства было равно 50 Om на всем участке передачи энергии.А куда электрически соединена оплетка, или не соединена -роли для электромагнитной волны не играет.Вне кабеля энергия передается в виде электрического сигнала, по двум проводникам (провода, контакты переключателей - масса) соблюдая классический закон Ома и баланс мощности. Так, если антенна плохо настроена и согласована , то согласно этим законам и плавятся реле и кабели.Имхо.Сергей, UC1Q
09.09.2010, 07:16 #10
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Для уменьшения влияния антенн друг на друга в пространстве нужно коммутировать оплётки. На моём опыте !
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.09.2010, 07:33 #11
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
У меня оплетки все на корпусе,точнее разьемы.Это на пяти рабочих местах.Пока живы все И антенны и люди
Видел много буржуйских коммутаторов и не в одном нет изолированных разьемов.Да что коммутаторов,вы загляните на заднюю панель трансивера,у многих же аппаратов по два антенных входа,а то и четыре.Они что изолированы?
09.09.2010, 08:15 #12
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
09.09.2010, 08:29 #13
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Когда места мало для антенн, когда есть взаимное влияние - обязательно коммутировать и оплётку тоже. Иначе будут наводки на корпус. В этом случае (из опыта) можно применить обычные магнитные пускатели. Причём коммутатор устанавливается вблизи антенн - на крыше. В шек идёт только один коакс и электрокабель коммутации.
Если антенны разнесены достаточно грамотно и взаимного влияния не существует, то можно соединять оплётки. Забугорные коммутаторы так и сделаны. Но там мощность ограничена по паспорту.
09.09.2010, 09:26 #14
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
09.09.2010, 11:41 #15
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
