Показано с 1 по 15 из 39
    Радиолюбитель
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Выбор схемы согласующего устройства для антенны
    Доброго дня Всем. Парни собрал необходимые комплектующие для сборки согласующего устройства но возник вопрос по какой схеме по п или г-образной или z-match? Какая из схем более эфективна? Пожалуйста подскажите. Спасибо.
    Радиолюбитель
    26.07.2009
    3,317
    290
    121
    Г.
    Но не универсальна.
    Радиолюбитель
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Приветствую Владимир. Спасибо. А другие схемы СУ как Вам?
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,928
    2351
    1628
    Сделал давно по приведенной в ссылке схеме - строится дельта 86 метров на 80, 40, 30 метрах с акомом 1000. А что лучше, не знаю.
    Радиолюбитель
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Владимир если не трудно расскажите как выполнили катушку число витков, отводов?
    18.05.2003
    Sillamae
    9,928
    2351
    1628
    Фото сделаю в течение часа (если нужно). У меня стоит переключатель и подобраны отводы под конкретные диапазоны к конкретной антенне.
    На техническом сайте есть полные описания тюнеров универсальных.
    Уточните вашу задачу (мощность, универсальность ...) - народ откликнется.
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#6
    Радиолюбитель
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Володя все очень просто цель использовать СУ как в домашних так и в дачно-полевых условиях, мощностью не более 200вт.
    18.05.2003
    Sillamae
    9,928
    2351
    1628
    Радиолюбитель
    01.03.2009
    40
    Делаю согласующее для антенны по Т образной схеме (Т-тюнер).
    Вопрос
    - есть ли какая либо закономерность в выборе места отводов от катушки или просто равномерно делаем отводы?
    Для конкретной антенны все понятно делаем методом подбора, а если для разных антенн (дом, поле) хотелось бы универсальную схему.
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,558
    2148
    1923
    Что бы ответить на этот вопрос надо определить, какой смысл Вы вкладываете в слово эффективность. Если уровень потерь энергии в СУ (они всегда есть) это одно, если широкий диапазон согласуемых сопротивлений, то надо самому обозначить, а какой диапазон нужен и каких сопротивлений.
    Смотрите схемы СУ выпускаемых для радиолюбителей или СУ от военных передатчиков, у них более широкий диапазон перестроек. Как пример, СУ от рст Р-140 обеспечивает согласование в широкой полосе частот антенны "диполь 2 по 40 метров" имеющей сопротивление от 10 до 700 Ом активных и от 0 до 1000 Ом реактивных в нужное нам 50 Ом.
  12. #12
    Радиолюбитель
    08.12.2010
    3
    Вот сюда загляните- там сравнение. В том числе, и по КПД для конкретной антенны.
    http:SSSSS//ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=10
    И здесь кое- что...
    http:SSSSS//ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=32
    Буквы S поубирайте- антиспам срабатывает.
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для UV5EEF
    16.12.2011
    г. Никополь
    34
    17
    3
    Еще дедушка Ротхаммель написал П-контур имеет меньшие потери и, кроме того, действует как фильтр нижних частот, подавляя излучение паразитных высших гармоник. Кроме того, П-контур дает возможность точно согласовать полное сопротивление излучения с полным соротивлением колебательного контура выходного каскада и настроить антенну, имеющую размеры, отличающиеся от требуемых.
    Все выше представленые согласующие устройства хорошо работают. Но я сам отдаю предпочтение П-контуру, сложно обяснить почему. Наверное с П-контуром душе теплее что-ли.
  14. #14
    Радиолюбитель
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    3,746
    1121
    3221
    Есть "сермяга" в высказывании R3MM: Цели и задачи СУ в Вашем варианте. Если антенны где-то "близёхонько к резонансу", то можно и "Т", и даже "Г", а если предполагается работа на "всяко-разных" антеннах, то да, П-контур поможет, вот только КПД этого устройства не высок...Где-то ранее на этой ветке вопрос КПД СУ обсуждался, полюбопытствуйте. Удачи!
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для R9OY
    23.12.2006
    Новосибирская обл.
    2,674
    360
    209
    __________________
    Для нормальных антенн работающих на определённых частотах и ширине излучающей полосы САУ не требуется, а согласующее устройство для антенны является ( если оно используется ) эквивалентом активной и реактивной нагрузи,часть излучаемой нагрузки от трансивера теряется в САУ. Ни когда ей не пользовался и на случайные антенны не работаю,а в вашем варианте смотря какой длины гвоздь или длинный провод вроде GP.
  1. Выбор поворотного устройства
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 17:04
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 15:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 12:27
  5. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
Яндекс.Метрика
