Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 93
Like Tree1Спасибо
Тема: Выбор схемы тюнера
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Выбор схемы тюнера
    В радиолюбительской литератере описано несколько вариантов схем внешних тюнеров для трансивера. Две из них приведены на рисунках. Хотелось бы знать, чем они принципиально отличаются друг от друга с точки зрения качества согласования, какой вариант выбрать? Кто в курсе, пожалуйста расскажите...
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Это, кажется, уже не раз обсуждалось. Посмотрите у кубанцев. Там и ссылка на варианты. Но из приведенных - однозначно вторая. Только конденсаторы С1_1 и С1_2 имеют общую ось. И если требуется быстрая перестройка - катушку с переменной индуктивностью лучше заменить на переключаемую с уже подобранными индуктивностями.
    Схема повторялась неоднократно. По мнению многих коллег, имеет наименьший уровень потерь.
    Обратите внимание, ее можно использовать и наоборот. Иногда возникает проблема с величинами емкостей при согласованиях случайных проводов – много для 10 или мало для 160.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Особой разницы честно говоря не вижу.
    Стоит использовать первый рисунок как имеющий меньшее количество КПЕ
    http://cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    Вот это хочу собрать.
    Вопрос такой будет к публике, если применить бычные КПЕ от вещательных ламповых приемников 2х495 ПФ секции включить последовательно. 100-120 Вт потянет?
    и Почему нельзя применить обычную галету?
    З.Ы. Вру теперь присмотрелся вторая это не Т контур а обычный параллельный с емкостной связью с антенной, подавление гармоник на выходе но и узкополосость.
    Вообще всетаки я за Т контур проще и согласует все что угодно.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 17.01.2007 в 15:30.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    RIS-2 под антенны с низким входным(10-1000ом)RIS-3под разного рода веревки(в зависимости от применяемых деталей может и 6-7 кОм согласовать)
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    И еще вопрос вдогонку. Каковы требования к зазору между пластинами для этого конденсатора? У меня есть КПЕ от от старого генератора сигналов ГСС-6 - две секции по 220 пФ макс. емкость, изолированы и статоры и роторы, расстояние между пластинами - около 1 мм. Это подойдет для максимальной мощности 100 Вт или маловато будет? Все-таки тут параллельный контур получается с настройкой в резонанс - не будет ли "прошивать"???
    22.11.2006
    154
    Все зависит от сопротивления ,чем выше ,тем больше напряжение,а соответственно и зазор больше.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хорошая тема ! Ой будет то , что и с блоками питания , чует моё сердце ....
    Ну да ладно ! С Богом . По теме :
    Вторая схема мне нравится больше . О зазорах хорошо написано тут :
    www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=797 , и не важно , что схема другая - суть не меняется .
    А вообще - была статья в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ лет 15 назад . Найду - объявлюсь !
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    To UU4JEY
    Конденсаторы у вас отличные, лучше приберегите их на что-то более нужное! У меня работает 3 варианта согласующих устройств.
    Т-образная, переделанная из 10-РТ передатчика с двумя переменными индуктивностями и конденсатором из средней точки на землю. Конденсатор от обычного приемника. Легко справлялась с полной мощностью TS-850 или TS-870.
    Т-образная по первой схеме для QRP трансивера с конденсаторами от "Селги" (размеры устройства 40х40Х120 мм) для работы от тещи.
    Третья - как на рисунке 2 (ris 3 в оригинале). Конденсаторы - от Риги-103. Выдерживало 200 ватт.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну, не надо о грустном... Пока все очень конструктивно.
    Большое спасибо всем за информацию к размышлению.
    Вторая схема действительно чуть лучше в том плане, что при приеме обеспечивает некоторую селективность за счет наличия параллельного настраиваемого в резонанс контура. Но как раз этот момент меня и беспокоил в плане возможного пробоя КПЕ. Кстати, а что может при этом произойти нехорошего с импортным трансивером???
    Z-тюнер в симметричном варианте включения я использовал некоторое время назад для запитки Дельты 40-метрового диапазона с симметричной линией питания. С точки зрения приема - очень хорошо, но при передаче не понравилось - полоса узкая и при работе на поиск без подстройки не обойтись. Кроме того, на 7 мГц настройка была очень острой и при повышении мощности где-то до 100 Вт прошивало спаренный конденсатор (использовался не импортный трансивер, а home-made). Но для QRP вполне пригодно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Во ! Нашел статью .
    http://www.rf.atnn.ru/s1/an_tun.htm
    Трудно что-либо добавть . Всё что написано - проверено и перепроверено . Правда .
    А с емкостями IZ прав . Придержи . Пригодятся ещё . Я тоже ставил строенные , от вещательных приёмников , с редуктором - 100 Ватт держат . Ну и лучше найти от старых ламповых сдвоенные . На базарах ещё есть . Там зазор чуть больше и ёмкость до 500 пФ . Есть прекрасные маленькие вариометры от 140-й , из драйвера . Там индуктивность - около 30 мкГ . Правда ловить момент резонанса придётся - но очень гибкая вещь . То есть чисто из практики : если всё это дома на столе - то удобно использовать переключатель и подобранные контура . А если цель - чердаки и горы + верёвка случайной длины - то вариометр лучше .
    И корпус . Классно вмещается в коробку от компьютерного БП . Сделать фальшьпанель , закрыть дырку вентилятора и гнёзд - будет перед . А сзади уже есть две дырки для разъёмов . И очень уж хороши старые , от 286-х . Те чуть больше . Ну как по заказу - ещё и КСВ-метр и переключатель на пару антенн влезет !
  12. #12
    22.11.2006
    154
    Z-тюнер в симметричном варианте включения я использовал некоторое время назад для запитки Дельты 40-метрового диапазона с симметричной линией питания. С точки зрения приема - очень хорошо, но при передаче не понравилось - полоса узкая и при работе на поиск без подстройки не обойтись. Кроме того, на 7 мГц настройка была оченб острой и при повышении мощности где-то до 100 Вт прошивало спаренный конденсатор (использовался не импортный трансивер, а home-made). Но для QRP вполне пригодно.
    Это сообщение не от меня По поводу прошьет или нет от типа антенны зависит,теже 100 ватт с одной будет прошивать с другой нет,а трансиверу от этого ничего хорошего не будет.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не успел - в догонку !
    Шьёт при неправильном подводе кабеля к первому КПЕ !!! Почитай в статье RA0JW .
  14. #14
    22.11.2006
    154
    А неправильный подвод кабеля это как???
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to: DGV
    Ну нельзя же так ! Я выше ссылку кому давал ? Если Вы считаете , что только JEY - то зря ! Вам тоже разрешаю почитать .
    Повторяю : www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=797
  1. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  2. Антена для FM тюнера
    от Quake в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:06
  3. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  4. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
