Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 93
Like Tree1Спасибо
Тема: Выбор схемы тюнера
  1. #76
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    Цитата Сообщение от Anatoly2 Посмотреть сообщение
    Всё проверено не однократно,не хочет мой тюннер работать даже на приём,я уже не говорю о передачи.Повторена схема один к одному.
    Действительно мистика
    Визуально вроде всё верно. Кстати, у меня во входном кондёре тоже используется только одна секция, вторая не задействована(подкорачивает).
    Этот входной кондёр точно не коротит коструктивно на корпус? Вроде стоечки кажется стоят. Откиньте катушку и ещё раз убедитесь в этом. Схема проверена многократно - работает.
    При вращении второго КПЕ на контуре чётко слышен резонанс на приём на слух, предварительно я так на приём его и настраиваю. Попробуйте на 80, 20м ?
  2. #77
    QRP Аватар для RA4PCU
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Да,понятно Юрий,это хорошо.
    Я вот сейчас сделал фокус,вход и выход теперь не с общей землёй,как в схеме,как писал в личку.Подсоединяюсь к антенне,приём пошёл,но вращение входного КПЕ даёт прибавку при полностью введённом роторе,при этом второй КПЕ,как не крути - реакция нулевая.Я уж не стал при передачи проверять,явно тюнер не рабочий...
  3. #78
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    Анатолий, нашёл одно отличие в вашем исполнении катушки.
    Повив идёт в обратном направлении, но это в принципе не важно, НО!
    Отводы у вас сделаны практически как у меня, а если посчитать количество витков от конца катушки, то разница с оригинальной схемой получается в 0,5 витка, возможно в этом причина неработоспособности.
  4. #79
    11.07.2007
    105
    8
    тюнер
    Анатолий 2 ! Не бросайте тюнер. Самое сложное оказалось "ВЫГНАТЬ" СОРОКОВКУ. ОЧЕННЬ КАПРИЗНАЯ НАСТРОЙКА. НЕ РАЗ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕМАТЫВАТЬ КАТУШКУ. МАКЕТИРОВАЛ И ПОТОМ НАЧИСТО ДЕЛАЛ .ЗАТО РАБОТАЕТ- СЕГОДНЯ УХВАТИЛ CE9XX из Антарктиды на 7168 кГц с третьего вызова на 59 в оба конца. Всего_то смешная черная коробочка типа Вашей. Кстати у Вас аккуратно и компактно собрана в корпусе от БП компа _жаль курочить но видимо придется "подбирать" витки. Успеха и вперед!!!
  5. #80
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Нет,нет Юрий,повив у меня в одном направлении,там просто конец катушки L2 загнут так.
    Ага,надо будет внимательно посмотреть на счёт количества витков,сегодня ночью поковыряюсь...
    Добавлено через 11 минут
    Спасибо!
    Я как у Юрия,тоже решил в корпусе от БП компа сделать.
    Вот с проводом у меня напряжёнка,я ведь эту катушку намотал из остатка антенного полотна,немножко ещё осталось,видимо буду перематывать L2Ю
  6. #81
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    Да, я вижу, про конец там понятно. Повивы катушек совпадают, это видно.
    Я про то, что у меня просто направление намотки в другую сторону, но это не принципиально. Обратите внимание именно на количество витков в отводах.
    Nickni прав 40м капризны, поэтому я и говорил пробовать на 80 или 20м.
    У меня 40м строится при малых значениях КПЕ резонанса, а 30м уже должно получаться при больших значениях этого КПЕ.
  7. #82
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Добро!
    Я попробую такой вариант,но меня всё же не покидает этот упор,что вообще нет приёма,короткое замыкание антенны на землю.
    Я вот сейчас не много доработал тюнер,завёл L2 к выходу на антенну таким же проводом,что и катушка,а также L1 к КПЕ-2.
    А вот сама метода с этими отводами,это надо при подключённом тюнере и с паяльником методом проб чтоли?
  8. #83
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Вопрос Z-MATCH
    Оооо ребята,вот уж никогда не думал,что старый радиолюбитель с двумя ёмкостями и двумя катушками столько времени потратит,был бы результат,а то ведь ноль
    Никак не в'еду в эту систему,как она работает
  9. #84
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Всё ребята,разобрался с Z-Тюнером,задышал.
    Большое спасибо Юрию EW6BN за помощь!
  10. #85
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    А проблемка в чкм была, если не секрет?
  11. #86
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот так выглядит мой карманный тюнер:
  12. #87
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Не секрет конечно.
    Я занимался тюнером две ночи,но он никак не хотел работать,сегодня рано утром принял решение его перебрать,в частности перемотать контура.Включил паяльник и стал демонтировать КПЕ,и вот когда я ослабил винты крепящие входной КПЕ,который был установлен на изоляционной площадке,из под него вывалился ещё один винтик,который и коротил КПЕ на шасси.Как он туда попал,Бог его знает.Он своей резьбовой частью заклинился под винтом,который крепил КПЕ к этой площадке.Вот такие чудеса...И попробуй догадайся.
  13. #88
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Дааааа. Нет слов. Слюнками истек. Завитки взяли.
  14. #89
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Согласен с предыдущим оратором !
    Борис, можно раскрыть тайну этой действительно прекрасной конструкции?
    П.С. У меня тоже 706мк2 верой и правдой служит 11 лет
  15. #90
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Зачот!!! Приятно смотреть на сделанную с душой конструкцию!!!
    какая схема тюнера? красненькие кондюки неужели полную мощность траснивера держат??
  1. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  2. Антена для FM тюнера
    от Quake в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:06
  3. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  4. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
