Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 93
Тема: Выбор схемы тюнера
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Недавно в каком-то журнале писАли . Идея та-же , но кондёр погрузить в чистое масло . Вроде на КВ работает !
    Я не пробовал . Но теоретически - все верно .
  2. #47
    11.07.2007
    105
    8
    выбор тюнера и зазор в КПЕ
    АНАТОЛИЮ 2 . ЛИЧНО. ПО поводу расстояния между пластинами КПЕ. Смотрите на фото: частота 7.000.00 мощность на PWR-метре трансивера -раскачка -15 W . На выходе усилителя RМ КL-500 к которому подключен тюнер около 280-300 W п.е.п. потребляемый ток 42-45 А режим непрерывного излучения. Следующее фото - внутренность Z-матчера. На третьем фото "чудная" схема "чудного" устройства называемого Z- матчер или тюнер .(что-то фотки пока не проходят-но обязательно выставлю)
    Добавлено через 43 минуты
    кпе
  3. #48
    11.07.2007
    105
    8
    кпе
    Ось левого КПЕ (статор)изолирована от оси ручки управления и сам КПЕ от корпуса. Cекции КПЕ включены последовательно и максимальная емкость достигает 250 пФ -поэтому предусмотрено добавление до суммарной емкости 500 пФ в диапазоне 35-2.5 МГц и до 750 пФ в диапазоне 2.5-1.8 МГц с помощью S1а.
  4. #49
    11.07.2007
    105
    8
    кпе
    кпе внутри черной коробочки теже что и в предыдущем фото. Аттенна вертикал фидер 60 м. RG213 .Усил отдает на 7 МГц 300 W p.e.p. на фабричный экв.50 Ом (120-125 В на пике огиб. по осциллографу). На фото виден потребляемый ток БП при непрерывном излучении(более 40А).
  5. #50
    11.07.2007
    105
    8
    кпе
    Размер намотки катушки 50х50 отвод около 10-го витка подбирается.
  6. #51
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    а фото катушки во весь рост и ракурсе подробном можно попросить вас выложить?
  7. #52
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Z-match AD5X
    Вложения Вложения
  8. #53
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Друзья, не надо ссориться! Лучше посмотрите, как делают тюнеры наши зарубежные коллеги http://www.miami.muohio.edu/garland_...uner/index.htm
    Какие КПЕ они используют, какие катушки... А еще говорят, что только наши HAMы могут что-то мастерить своими руками, а у них там, за кордоном, тупые потребители...
    И что Вы увидели самодельного в данной конструкции?
    Отверточную сборку купленных заводских блоков.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В этой связи у меня есть рац.предложение:
    - Если разобрать стандартный КПЕ и обмакнуть его пластны в соответствующий лак, мы получим двойной изолятор между пластинами и большее пробивное напряжение секции.
    Это делается иначе. Фторопластовую ленту складывают гармошкой и вставляют между пластинами. И обычный конденсатор выдерживает до 3Квт.
    Добавлено через 9 минут
    Почему теоретически. В военных радиостанциях давно применяли КПЕ маслянные.
    Я сейчас себе такие делаю. Ищу сальники, видимо придется ставить автомобильные маслосьемные колпачки.
    Добавлено через 10 минут
    По поводу конденсаторов от переносных приемников. Они действительно держат 100Вт. за счет диэлектрической прослойки между пластинами.
  9. #54
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Посмотрите Homepage PA0FRI
  10. #55
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: nickni
    Вы опубликовали фото #50 вашего тюнера и приложили принципиальную схему.
    Ознакомившись с этим, у меня возникли вопросы, которые, разрешите озвучить:
    1. Как можно с одним и тем же отводом контурной катушки выхода оптимально и без ощутимых потерь согласовать нагрузку в широком диапазоне частот?
    2. Как, используя известный способ непереключаемого контура, принцип работы которого основан на совмещении параллельного и последовательного LC-резонанса, перекрыть частотый спектр без провалов в амплитуде?
    3. Почему схема согласования высокоомного выхода радиолампы с симметричным антенным фидером, являющаяся "писком" 50-60-х годов, сегодня стала настольной конструкцией между транзисторным 50-омным выходом современного трансивера и резонансной антенной?
    4. Известно, что любое согласующее устройство пассивного типа вносит затухание. Интересно было бы замерить прибором КПД передачи мощности с катушки связи L2, которая имеет 2,5 витка намотки и будет солгласовывать симметричные линии, волновое сопротивление которых от 300Ом и выше?
  11. #56
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Проверено
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Известно , что любое согласующее устройство пассивного типа ту часть энергии , что не пошла на нагрев контура - может передать на выходной разъём .
    А вообще действительно . Посмотрите на подборку PA0FRI . Как только народ с ума не сходит ...
  13. #58
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    А фирменные согласующие устройства в основном Т-образные.
    Виталий( ex: UB5-073-37)
  14. #59
    11.07.2007
    105
    8
    un7ci
    По вопросам ответ пока не подготовил. Скорее всего мощность теряется и более всего к 1.8 Мгц. Хотя вчера легко прорвался через маленький пайлап на SV2 на 1843 кГц через UR I DL ОЕ УА6 почемуто дают какие-то "фантастические " рапорта в зоне 500-1500 км +20 и +30 не редкость а последние ДХ в ССБ на 1.8 -NP4 и ЕА9 . Легко взяты на 7 Мгц ССБ LU CX ZP VК6 DU1 8Q6 Е44 ZD8 YC JA 9К2 А41 и др. Цвязь с антенной компромиссная и количественных оценок не производилось пока из-за временного отсутствия надлежащих приборов. Вообще амплитуда выхода по прибору тюнера разнится по диапазонам и часто ток потребления усилителя не совпадает с максимумом показаний прибора U вч на выходе тюнера. Надо подумать о природе этого явления.Может какие мысли кто подскажет? Спасибо за постановку задачи от UN7CI . Да и фирменные тюнеры -Т образные.... с чего-бы это? не все так просто...
  15. #60
    13.03.2008
    312
    36
    фирменная Т-образность понятна, экономия, в Т схеме требуются меньшие емкости, по значению, чем в П-образной, значит меньше себестоимость, больше навару.
  1. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  2. Антена для FM тюнера
    от Quake в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:06
  3. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  4. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
