16.06.2012, 23:03 #1
- 30.07.2009
- Бугульма
- 24
Установка УКВ антенны
У меня на мачте установлена 3 элемента YAGI 10-15-20 м, сверху хочу
установить УКВ антенну.Может кто подскажет на каком расстоянии
её лучше установить что-бы было поменьше влияния одной на другую.
СЕРГЕЙ.
16.06.2012, 23:14 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
УКВ антенна достаточно маленькая , чтоб влиять на КВ антенны . Возможна одна неприятность - когда длина траверсы будет близка к 1/4 или 1/2 ( и так далее ) рабочих волн на КВ . Эот сами посчитаете .
А вот ОГРОМНЫЙ с точки зрения УКВ кусок металла рядом с УКВ антенной - это плохо ! Нужно отодвигать как можно дальше , хотя полного устранения влияния не избежать . Ну не меньше , чем 2 м ( одна волна на 144 ) .-73- Игорь
16.06.2012, 23:14 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
На расстоянии как можно больше, на сколько сможете это сделать, ибо в этой технике "всё влияет на всё".
В "ближней зоне" вибратора (примерно 0,15 длины волны) влияние самое сильное, для 20 м. диапазона такая зона будет примерно в радиусе 3 м.Последний раз редактировалось R3MM; 16.06.2012 в 23:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.06.2012, 23:49 #4
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,526
- 827
- 757
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
17.06.2012, 18:50 #5
- 30.07.2009
- Бугульма
- 24
Всем большое спасибо.Будем экспериментировать.
Тему можно закрывать.
СЕРГЕЙ. 73!
17.06.2012, 23:29 #6
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
тут есть один нюанс,как далеко расположены ваши яги от трх,на кв потерь практически нет,а на укв это уже существенно,если далеко то есть смысл пойти на еще затраты и поставить отдельную мачту как можно ближе к трх,или использовать подантенные усилители ,но это тоже траты- выбирать вам
RU4WM
