Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Вопрос Схема от антенного коммутатора Р-140
    Прошу откликнуться кто использует такой коммутатор.
    Каким напряжением переключатся должно?
    Вручную все крутится легко, а при попытке подавать напряжение 27 В на контакты "методом xxxx" туда, где сопротивление 400 Ом, что-то щелкает, но контактор не вращается.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Схема поможет?
    или так
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Павел, спасибо!
    Уже разобрался, на 8,9 ножки питание движка -27В отн.корпуса, на
    другие ..... выбор антенны -27В. Все крутится и останавливается где надо.
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Друзья. Ваше мнение или опыт работы данного коммутатора на коаксиальные кабеля, т.е. несиметричные линии. Можно догадаться, что КСВ антенн изменится. Насколько много, чтобы можно было этим принебречь. Есть ли смысл трансформировать 50 Ом в 300 через коммутатор и обратно в 50 для согласования антенн.
    Спасибо,
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  4. Нужна схемка импульсного генератора/коммутатора
    от EVGENIY_256 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:32
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
