Показано с 1 по 6 из 6
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Установка УКВ антенны
    У меня на мачте установлена 3 элемента YAGI 10-15-20 м, сверху хочу
    установить УКВ антенну.Может кто подскажет на каком расстоянии
    её лучше установить что-бы было поменьше влияния одной на другую.
    СЕРГЕЙ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    УКВ антенна достаточно маленькая , чтоб влиять на КВ антенны . Возможна одна неприятность - когда длина траверсы будет близка к 1/4 или 1/2 ( и так далее ) рабочих волн на КВ . Эот сами посчитаете .
    А вот ОГРОМНЫЙ с точки зрения УКВ кусок металла рядом с УКВ антенной - это плохо ! Нужно отодвигать как можно дальше , хотя полного устранения влияния не избежать . Ну не меньше , чем 2 м ( одна волна на 144 ) .
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На расстоянии как можно больше, на сколько сможете это сделать, ибо в этой технике "всё влияет на всё".
    В "ближней зоне" вибратора (примерно 0,15 длины волны) влияние самое сильное, для 20 м. диапазона такая зона будет примерно в радиусе 3 м.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.06.2012 в 23:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,921
    1021
    893
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Всем большое спасибо.Будем экспериментировать.
    Тему можно закрывать.
    СЕРГЕЙ. 73!
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    тут есть один нюанс,как далеко расположены ваши яги от трх,на кв потерь практически нет,а на укв это уже существенно,если далеко то есть смысл пойти на еще затраты и поставить отдельную мачту как можно ближе к трх,или использовать подантенные усилители ,но это тоже траты- выбирать вам
  1. Установка антенны
    от UR3LPP в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 19:06
  2. Установка CB антенны
    от equal899 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 16:29
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
