13.01.2011, 01:09 #1High Power
- 14.03.2007
- Чугуев, Харьковская обл., Украина
- 38
- 528
- 105
- 368
Установка антенны
Всем доброй ночи!
Хотел бы знать ваше мнение...
Переехал в другую квартиру... 7-й этаж, 9-ти этажного дома... Подскажите, какую антенну можно поставить для эффективной работы (на самой крыше и прямо с окна). И как они будут влиять на телевизионные антенны на крыше дома. Yagi и похожие на крышу ставить нельзя... Город сам находится на холме.
Кому не трудно подсказать, пожалуйста.73! Юрий "UR3LPP"
13.01.2011, 01:26 #2Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Намекните, хотя бы, какие частоты интересуют.
Олег
13.01.2011, 01:33 #3
13.01.2011, 01:36 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod460/
Длина переключаемого шлейфа определяет диапазон.
Незаслуженно забытый способ согласования с Передатчиком. Автор- Молодец.
Это то же самое, но питание через кабель. Просто другой конструктив http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.htmlАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.01.2011, 08:21 #5Big Gun
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,161
- 3263
- 1934
Уважаемый Юрий! Эффективной антенны с широким перекрытием диапазонов, как известно, не существует. Хочу предложить Вам антенну, которая и " не на крыше, и не из окна ".
Для начала неплохо закрыть круглосуточный диапазон, которым является " сороковка ". Поэтому предлагаю повесить вертикальный диполь с симметричным питанием, который идеально вписывается в высоту Вашего дома и расположения на 7-ом этаже.
Конструктивно это выглядит так: верхний изолятор находится на уровне парапета, оттянутый от стены хотя бы на метр ( у меня на здании крылья-выступы, между ними - биметалл, на эту растяжку и закреплён верхний изолятор ).
Угол диполя к земле примерно 75 градусов, т. е. его нельзя назвать наклонным; скорее, полувертикальным. Нижний изолятор находится, примерно, на 9-ти метрах на землёй, оттяжка из тонкого шнура со стула зацеплена за бетонную опору ночного освещения. Точка питания при этом будет находиться напротив Вашего окна, от неё кабель ( у меня ~ 14 метров, тонкий ) перпендикулярно в него и пойдёт. Лишнее сверните в шэке. Полотно - из одиночного полевика, антенна практически невидима не изощрённому глазу. Обычно КСВ сразу в пределах нормы; для идеальной " единички " достаточно корректировки одного плеча ( которое более доступно ).
Результаты: мощность более 100 ватт не использовалась. Диполь висит со стороны стены, направленной на север-северо-запад. Поэтому хорошо открыты три направления. Но и южное, закрытое экраном дома, не " глухое ". По крайней мере, особых проблем с африканским континентом и Ближним Востоком не бывает. Но зато уж Карибский бассейн и NA - тут и карты в руки ( в их сторону небольшой наклон ).
Мёртвых зон, ярко выраженных, этот вертикальный диполь не имеет. С кем работал, перечислять нет смысла, так как антенна , хотя и проверена в ближней зоне, но максимально используется для работы с DX и показала великолепные результаты, можете мне поверить.
Что ещё... Если будете иметь многодиапазонную антенну на крыше, то этот диполь всё равно хорошо иметь под рукой в качестве монобэнда. У диапазонного IV он выигрывал так много, что тот был демонтирован без сожаления. На других диапазонах этот диполь не работает. Даже на 15-ти метрах, где обычно работают все сороковочные, имеет очень большой " стояк ", в сравнении с GP значительно проигрывает.
P. S. Проверялись оба варианта способа запитки ( жилы и оплётки ). Положа руку на сердце, практической разницы не ощутил. Запитано, как за " бугром " рекомендовано, в данный момент. У И. Гончаренко - наоборот... Киньте монетку и не мучайтесь с этим вопросом...
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
13.01.2011, 11:28 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 370
Несимметричный диполь (или называйте как хотите: FD-4, OCF e.t.c) длиной 42 метра. А еще лучше 84 метра (перекроет и 1.8). Самое простое, надежное, многодиапазонное
Об эффективности спросите у UR5LAM, любителя QRP, у которого есть связи на 160 с JA при мощности 5 Вт. Или у UR5LCV (DXCC Honor Roll #1) у которого эта антеннка лет 25 висит.
Удачи!
13.01.2011, 13:46 #7Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,819
- 2191
- 1669
Сущестаует. Длинный провод, чем длинней тем лучше и выше. Выбираем стратегическое направление, как правило это - восток и тянем как можно дальше. На питание не заморачиваемся, этим же проводом, что и полотно заходим в квартиру. Там обязательно СУ - Т образный тюнер, он эту антенну настроит от 1,8 до 29,9.
Сейчас найдуться умники и батаники, которые начнут что то писать, по поводу моего утверждения. Не верьте, Спросите например ER4DX, он скажет. Часто с ним работаем. Но 80м VK, ZL в ту сторону. На 20, в ту же сторону всё то же, плюс по длинному пути центральная и южная америка, при чём слабее Васи на балл полтора, а у него яги на 24х метровом буме. На 40 легко делаю три элемента яги. На 160 ZL VK JD DU b и т д.
Как подтверждение, посмотрите лог ZL8X http://www.kermadec.de/service/onlin...callsign=RA4RT и делайте выводы из практических результатов.Последний раз редактировалось RA4RT; 13.01.2011 в 13:52.
13.01.2011, 17:33 #8Big Gun
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,161
- 3263
- 1934
О длинном проводе я товарищу написал в личку. Сам использовал такой, длиной 127.50. Снял в прошлом году: уж очень здорово стрелял, в том числе по ночам.
Антенны меняю и потому также, что надоедает работать на одно и то же. А тип антенны выбирается не только по принципу " что хочется ", но и по тому, " что можно ".73! Игорь
13.01.2011, 18:45 #9Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
13.01.2011, 19:02 #10Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
длиная веревка на 40м работала лучше трех элементов яги -НЕ ВЕРЮ.
73 Vlad (UT7EV)
13.01.2011, 19:22 #11
13.01.2011, 19:41 #12High Power
- 23.09.2007
- 670
- 373
- 449
Может вот это подойдет http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
Можно и с верхнего этажа, а кабель на 7 этаж и как IV. А балун можно приобрести у UY5QZ.
RX3AKT есть, настроил легко, но эфекта мало, а как подслушка годится.
Добавлено через 17 минут
100% согласен. У меня такая с 1995г. и работает на всех диапазонах.Кроме 30м.
Попробывал по ссылке http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm и получил огромное удовольствие от эксперимента.
Все работает ОК.Последний раз редактировалось R6ON; 13.01.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (R6ON) 73!
13.01.2011, 20:41 #13
13.01.2011, 21:14 #14High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 935
- 880
- 232
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
13.01.2011, 23:32 #15Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,819
- 2191
- 1669
Добавлено через 22 минуты
Уважаемый, не надо передёргивать, хорошо? Оставьте свои яги в покое. Когда я работаю с Васей, то естественно с усилителем.
А подъём переворот слабо?
Вы соревноваться сюда пришли? Я нет, я подсказать, как можно проще сделать и факты привёл, что бы не быть голословным. А не затем, что бы задеть Ваше самолюбие.
Физику не обманешь, антенна работает, любой моделировщик это подтвердит. Простой и убойный вариант. На 20 метров у соседа три на 20, он проигрывает балл на дальнем востоке, при одинаковых мощностях.
И что самое важное, она требует только Т образного тюнера, подбор длинны не обязателен. Полёвка двойная - метр 6 рублей. 250 метров - 1500 рублей. От двух длинн волн, работает уже с усилением.Последний раз редактировалось RA4RT; 13.01.2011 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
? Ведь Василий всегда говорит что у него всего-то 500вт.Вот это КПД!!! Надо свои 3ел. Yagi на 80м демонтировать,а LW подвесить,смотри под Вас и подтянусь
