Показано с 1 по 15 из 26
    27.09.2010
    16
    Прошивает тюнер MFJ 941E
    Коллеги, помогите пожалуйста!
    История вопроса- осень зиму и начало весны работал в 40м диапазоне на FT897D через тюнер MFJ 941E на антенну "наклонный луч"(антенна растянутаc балкона 6-го этажа до дерева внизу;длина полотна около 18 м и противовес около 3м )мощность до 100Вт .КСВ было около 1.5 и нареканий не было.
    Но в марте решил поработать на 20м диапазоне- перестроил тюнер- КСВ около 2.0 получил по "показометру"
    трасивера, но стал замечать что при мощности более 50 Вт на передачу иногда КСВ как бы "импульсно"резко возрастает до HSWR.
    А на днях при QSO c радиолюбителем из Краснодара коллега обратил мое внимание что моя передача как бы прерывается периодически и дал запись прослушать. Им было высказано предположение что тюнер может прошиваться.
    Посмотрев по форумам, понял что у MFJ это к сожалению бывает. Тюнеру около 1 года; осень -зиму- весну стоял на застекленном балконе (зимой при сильных морозах там слабый "-") Тюнер ни разу не разбирал.
    Помогите- как (и можно ли самому) от этого избавиться и вылечить тюнер.
    Заранее благодарю.
    Владимир.
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Вообще-то тюнер не прошивает..... прошить может переменные емкости. Больше там особенно прошивать нечему.....могут еще переключатели быть..... Разберите (две минуты), промойте спиртом или одеколоном.....(и то, и другое)- на 90% уверен, что все кончится. У меня такой тюнер работает уже много лет- проблем не было.
    73! Михаил
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Володя, боюсь, что не кончится. Все-таки значение КСВ надо бы выяснить. Все, что показывает "показометр"... Вы сами понимаете, как к этому относиться. Прошу прощения за некоторый уход от существа темы, но, как мне кажется, надо заменить антенну. Пусть это будет простой вариант, но более предсказуемый в своем поведении.Тем более - многодиапазонном. Успехов!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Проверьте переменники в тюнере. При сборке, а собирают их слепые люди (MFJ принадлежит американскому обществу слепых), частенько заминают обкладки. Вам еще повезло, что не коротит намертво.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Держит этот тюнер 100 ватт, а вот выше уже начинает шить кондеры, хлипкий уж он очень.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    эксплуатируется лет 7, последние 3 года на даче от -15 до +... Вместе с IC718. Антенны луч и дельта на 40м. Все согласует от 80 и выше не более 2. За все время статикой выбило диод в КСВ метре. Внутренности те ещё...Посмотрите все пайки отводов от контура и др. До 100 Вт прошивать не должно. (хотя есть кнопка на 300)
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Да, это у них в порядке вещей. Я новый получил с мятыми и закороченными пластинами кондера. Зазоры надо проверить. Свой разобрал полностью и поправил пластины.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    В 949Е от MFJ заменил конденсаторы на отечественные, пришлось поискать...Поставил изолирующие втулки на оси конденсаторов, отстроил КСВ-метр. Уже пять лет-"полёт нормальный".В родном варианте капризничал по-всякому. Уж больно хлипкие токосьемы на роторах емкостей, выполнены из очень пластичного материала. Самое слабое место. Если есть возможность, измените конструктив с помощью плоской пружины или кусочка отгалтованного медного канатика.
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    MFJ принадлежит Martin F. Jue, про общество слепых - это миф.
    http://www.mfjenterprises.com/about_mfj.php
    Так же MFJ принадлежат Ameritron, Cushcraft, Hy-gain, Mirage, Vectronics.
    Прошу прощения за оффтоп.
    У меня так же используется 897 с MFJ-941, на различные антенны, на разных диапазонах пробовал настраивать, везде всё ок! Конденсаторы не шьёт.
    Как мне кажется стоит произвести внешний осмотр конденсаторов, не помяты ли пластины. И попробовать изменить длину луча. Он на 20-ке близок к длине волны, тюнер может не справляться.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от RZ3DTF Посмотреть сообщение
    осень зиму и начало весны работал в 40м диапазоне на FT897D через тюнер MFJ 941E ...и нареканий не было.
    причем тут мятые конденсаторы?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надо писать : При чём тут .... ? При уменьшенном зазоре между пластинами ротора и статора . Не забывайте про 2.5 кВ на 1 мм.
  12. #12
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Как меня проинформировал МФЙ, у них напряженка с квалифицированными сборщиками. Работают пенсионеры и школьники, больше никто не хочет этим заниматься.
    А что причем? Зазор может быть и 1 мм и 0,1 и 0,01, а может быть и КЗ.
    А пробивной промежуток для напряжения в 1 кВ в сухом воздухе на уровне моря составляет 1 мм.
  13. #13
    27.05.2010
    291
    157
    Дело даже не в пенсионерах и школьниках, а в самом конструктиве. Уронив при транспортировке коробку с изделием, можно получить проблемы. Поэтому, начинать работу нужно с визуального осмотра потрохов: пластины, контакты, витки, переключатели.
    Если прошивает, думаю, было бы слышно во время работы. И сразу же будет видно где шьет, после вскрытия, по характерным подпалинам.
    Имею сей девайс. Никаких нареканий. Работает чудесно. Пришел в отличном состоянии. 100 вт - без проблем.
  14. #14
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Этот тюнер использовал около 2 лет.Не любит коротких антенн(менее 1/2 лямбда на Band) Любит хорошую землю.
  15. #15
    19.08.2005
    880
    178
    148
    ..Зазор может быть и 1 мм и 0,1 и 0,01, а может быть и КЗ.
    Написано ТС:
    ...нареканий не было.
    он что зазор сам уменьшил? И при чём 2.5 кВ при до 100 Вт макс у ТС?
  1. MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 15:37
  2. Тюнер MFJ-941E
    от RZ3DAB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 08:57
  3. Максимальная мощность для MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:14
  4. Инструкция пользователя на рус. для MFJ-941E
    от UA0AAM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 20:50
  5. Прошивает тюнер MFJ
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 16:12
