Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Этот тюнер выгорел у товарища в первыйже день после покеупки. Догалался согласовывать 870-й с усилком при 100 Ваттах раскачки . Сгорел галетник отводов от катушки , вернее спекся, витки "уплыли" расплавились полистерные палочки их держащие. Отремонтировал заменив на наш галетник а витки поправил-ничего... Во всех инструкциях пишут о режиме настройки - только 30% от 100 Ватт. Также везде огромными буквами написано что крайне нежелательно использовать длины лучей кратными пол-целая лямбда. Приведены эти длины в футах по диапазонам для всех MFJ. Вообще довольно хлипковата конструкция. Я использую MFJ-989D -тоже хлипковат но 1.5 кВт выдержал. 73! Ник.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от R1AAF Посмотреть сообщение
    Если прошивает, думаю, было бы слышно во время работы.
    Согласен!
    Возникла ещё одна мысль. Топикстартер пишет, что тюнер согласует до значения КСВ 2. Т.к. пользуюсь тем же комплектом, то могу сказать, что при таком КСВ срабатывает ALC и FT-897 будет сбрасывать мощность. Из-за этого и будет эффект периодического прерывания передачи.
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    MFJ принадлежит Martin F. Jue, про общество слепых - это миф.
    Неправильно выразился. Они широко используют труд слепых людей и за это получают льготы и преференции от государства. Люди, которые с ними давно работают и бывают у них говорили мне, что MFJ - общество слепых, проверяйте их продукцию прямо в магазине. Как раз покупал коммутатор антенный, и мне они тестер выдали для проверки.
  4. #19
    19.08.2005
    880
    178
    148
    у 718 мощность сбрасывается, но прерываний не наблюдается
  5. #20
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Насчет пластин КПЕ все правильно написано выше. Подгибал их в 941E и в 989D . недавно дошло и до америтрона. через 3 года начал шить горячий КПЕ только на одном диапазоне. Грандиозное зрелище- искра сантиметра 3 гуляла повдоль и поперек всего кпе. Вылечил надфилем для удаления бугров переноса металла и подгибанием пластин. Насчет КСВ -двойка не предел. Должно легко строиться в единицу. Если не получается то это говорит о плохой земле. Вообще при плохой земле лучше использовать длину луча ближе к полулямбдовой кратности хотя возрастает нагрузка по напряжению пробоя на элементах тюнера.Если уж "кусается" корпус -то просто опасно для трансивера. У друга слетел драйвер в 897-м . А у меня мигала люстра в такт с модуляцией добавляя сверхяркость -хорошо что все было ламповое. Конечно это неприемлемо абсолютно. Есть рекомендации по длине луча в 55м. За "бугром" обзывают антенной Маркони.73! Ник.
  6. #21
    27.09.2010
    16
    Большое спасибо всем ответившим- сделаю профилактику-отпишу результаты. Всех поздравляю с Днем Радио и Днем Победы.
    Владимир
  7. #22
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...gswE_g&cad=rjt Неправильно подобранная питающая линия и длина антенны могут сделать настройку антенной системы очень трудной или вообще невозможной. Эта проблема часто случается в диапазоне 80 м, если линия, представляющая собой открытый провод нечетно кратный четверти волны (от 60 до 70 футов), используется для питания полуволнового диполя (от 100 до 140 футов). Такая линия преобразует низкий импеданс диполя в импеданс, равный почти 3000 Ом на тюнере. Это вызвано несогласованностью питающей линии и антенны. Эта проблема часто случается в диапазоне 40 м, если линия, представляющая собой открытый провод,
    кратный половине волны (от 60 до 70 футов), используется для питания полно волновой антенны (от 100 до 140 футов). Такая линия повторяет высокий импеданс антенны на тюнере (до нескольких тысяч Ом).
  8. #23
    27.05.2010
    291
    157
    Цитата Сообщение от EW3ABC Посмотреть сообщение
    Этот тюнер использовал около 2 лет.Не любит коротких антенн(менее 1/2 лямбда на Band) Любит хорошую землю.
    Если не ошибаюсь, у Вас на фото MFJ-949Е, а не 941Е. Принципиального значения для раскрытия темы это, конечно, не имеет, но все-же.
  9. #24
    QRPP
    21.04.2006
    3
    Проверьте личные сообщения или почту mail.ru.
  10. #25
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если прошивает тюнер, конечно шьет КПЕ. Прошивает то напряжение.
    100ват это 100 000 вольт х 0.000 1 ампер или 100вольт х 1 ампер. Мощность одна и та же. А если антенна-веревка при настройке просит напряжения и потом шьет КПЕ в тюнере, что мешает сдвинуть в этой антенне пучность напряжения или вперед или назад?(вставив в разрыв катушку(конденсатор). Тюнер то все равно простроит...
  11. #26
    27.09.2010
    16
    Спасибо всем ответившим- по Вашим советам начал с антенны. Оказывается кто-то срезал стропу оттяжку и дальний конец наклонного луча лежал на земле(((((.
    Все встало на свои места, но для порядка вскрыл тюнер-там все нормально оказалось.
    Сейчас на даче делаю треугольник на 20м (тема в КВ антеннах)
  1. MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 15:37
  2. Тюнер MFJ-941E
    от RZ3DAB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 08:57
  3. Максимальная мощность для MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:14
  4. Инструкция пользователя на рус. для MFJ-941E
    от UA0AAM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 20:50
  5. Прошивает тюнер MFJ
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 16:12
