03.05.2012, 11:38 #1QRP
- 27.09.2010
- 16
Прошивает тюнер MFJ 941E
Коллеги, помогите пожалуйста!
История вопроса- осень зиму и начало весны работал в 40м диапазоне на FT897D через тюнер MFJ 941E на антенну "наклонный луч"(антенна растянутаc балкона 6-го этажа до дерева внизу;длина полотна около 18 м и противовес около 3м )мощность до 100Вт .КСВ было около 1.5 и нареканий не было.
Но в марте решил поработать на 20м диапазоне- перестроил тюнер- КСВ около 2.0 получил по "показометру"
трасивера, но стал замечать что при мощности более 50 Вт на передачу иногда КСВ как бы "импульсно"резко возрастает до HSWR.
А на днях при QSO c радиолюбителем из Краснодара коллега обратил мое внимание что моя передача как бы прерывается периодически и дал запись прослушать. Им было высказано предположение что тюнер может прошиваться.
Посмотрев по форумам, понял что у MFJ это к сожалению бывает. Тюнеру около 1 года; осень -зиму- весну стоял на застекленном балконе (зимой при сильных морозах там слабый "-") Тюнер ни разу не разбирал.
Помогите- как (и можно ли самому) от этого избавиться и вылечить тюнер.
Заранее благодарю.
Владимир.RZ3DTF
03.05.2012, 11:52 #2Low Power
- 14.03.2006
- 71
Вообще-то тюнер не прошивает..... прошить может переменные емкости. Больше там особенно прошивать нечему.....могут еще переключатели быть..... Разберите (две минуты), промойте спиртом или одеколоном.....(и то, и другое)- на 90% уверен, что все кончится. У меня такой тюнер работает уже много лет- проблем не было.
73! Михаил
03.05.2012, 12:25 #3Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Володя, боюсь, что не кончится. Все-таки значение КСВ надо бы выяснить. Все, что показывает "показометр"... Вы сами понимаете, как к этому относиться. Прошу прощения за некоторый уход от существа темы, но, как мне кажется, надо заменить антенну. Пусть это будет простой вариант, но более предсказуемый в своем поведении.Тем более - многодиапазонном. Успехов!
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
03.05.2012, 13:05 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Проверьте переменники в тюнере. При сборке, а собирают их слепые люди (MFJ принадлежит американскому обществу слепых), частенько заминают обкладки. Вам еще повезло, что не коротит намертво.
Михаил, RK3FW
03.05.2012, 13:18 #5.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
Держит этот тюнер 100 ватт, а вот выше уже начинает шить кондеры, хлипкий уж он очень.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
03.05.2012, 13:23 #6High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
эксплуатируется лет 7, последние 3 года на даче от -15 до +... Вместе с IC718. Антенны луч и дельта на 40м. Все согласует от 80 и выше не более 2. За все время статикой выбило диод в КСВ метре. Внутренности те ещё...Посмотрите все пайки отводов от контура и др. До 100 Вт прошивать не должно. (хотя есть кнопка на 300
Олег
03.05.2012, 13:29 #7Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
03.05.2012, 13:58 #8Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
В 949Е от MFJ заменил конденсаторы на отечественные, пришлось поискать...Поставил изолирующие втулки на оси конденсаторов, отстроил КСВ-метр. Уже пять лет-"полёт нормальный".В родном варианте капризничал по-всякому. Уж больно хлипкие токосьемы на роторах емкостей, выполнены из очень пластичного материала. Самое слабое место. Если есть возможность, измените конструктив с помощью плоской пружины или кусочка отгалтованного медного канатика.
UC4A, Владимир
03.05.2012, 14:36 #9Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
MFJ принадлежит Martin F. Jue, про общество слепых - это миф.
http://www.mfjenterprises.com/about_mfj.php
Так же MFJ принадлежат Ameritron, Cushcraft, Hy-gain, Mirage, Vectronics.
Прошу прощения за оффтоп.
У меня так же используется 897 с MFJ-941, на различные антенны, на разных диапазонах пробовал настраивать, везде всё ок! Конденсаторы не шьёт.
Как мне кажется стоит произвести внешний осмотр конденсаторов, не помяты ли пластины. И попробовать изменить длину луча. Он на 20-ке близок к длине волны, тюнер может не справляться.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
03.05.2012, 14:57 #10High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
03.05.2012, 15:29 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
03.05.2012, 15:39 #12Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Как меня проинформировал МФЙ, у них напряженка с квалифицированными сборщиками. Работают пенсионеры и школьники, больше никто не хочет этим заниматься.
А что причем? Зазор может быть и 1 мм и 0,1 и 0,01, а может быть и КЗ.
А пробивной промежуток для напряжения в 1 кВ в сухом воздухе на уровне моря составляет 1 мм.73! Мурад. ex UD6DMC
03.05.2012, 16:39 #13Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Дело даже не в пенсионерах и школьниках, а в самом конструктиве. Уронив при транспортировке коробку с изделием, можно получить проблемы. Поэтому, начинать работу нужно с визуального осмотра потрохов: пластины, контакты, витки, переключатели.
Если прошивает, думаю, было бы слышно во время работы. И сразу же будет видно где шьет, после вскрытия, по характерным подпалинам.
Имею сей девайс. Никаких нареканий. Работает чудесно. Пришел в отличном состоянии. 100 вт - без проблем.Олег
03.05.2012, 16:41 #14
03.05.2012, 17:20 #15High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
