15.05.2017, 00:40 #1
- 13.05.2017
- 6
Управление RU005A через CAT интерфейс
Добрый день, нужна помощь
Пытаюсь заставить коммутатор RU005A (quad.ru) переключаться в соответствии с частотой приходящей с трансивера через CAT интерфейс.
Конфигурацию сделать получается (установка режима, скорости, выбор номера канала в зависимости от диапазона), но при попытке подать на вход RU005A частоту, ничего не происходит.
Мониторинг порта показывает, что RU005A - "молчит" и не запрашивает частоту через CAT интерфейс.
CAT интерфейс в моем случае это COM порт "USB-COM преходника компьютера, к которому подключен FLEX-6500.
Протокол обмена установлен KENWOOD.
с уважением,
Геннадий
15.05.2017, 08:15 #2
- 02.12.2005
- Moscow
- 75
- 717
- 717
- 3384
А что на quad.ru никто не может подсказать? Вроде как первоисточник и для антенн, и для антенных коммутаторов.
15.05.2017, 09:37 #3
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 39
- 88
- 19
Проще объяснить по телефону! Тоже самое было и у меня) звоните я расскажу как сделать что бы при вкл диапазона на радио автоматом переключалась та или иная антенна) напишите мне на почту andrey28-85@mail.ru
Андрей. FlexRaio-6500, amplifier r-140 gu-78b, antenna-dipole, cw-key begali expedition.
15.05.2017, 13:43 #4
- 13.05.2017
- 6
от quad.ru, к сожалению, ответа пока нет
05.06.2017, 19:45 #5
- 13.05.2017
- 6
