08.12.2012, 23:17 #1
- 08.12.2012
- 11
Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
Уважаемые коллеги!
Не так давно, общаясь на УКВ с коллегами, один из них предложил такую конструкцию: на чердаке 4-этажного дома с металлической крышей (заземлённой) предлагается по периметру чердака на высоте 1,5-2 метров натянуть провод длиной 86 метров. У присутствующих возникли сомнения по поводу работоспособности этой конструкции.
Прошу только конкретных ответов.
08.12.2012, 23:19 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вопрос то какой ?
-73- Игорь
08.12.2012, 23:19 #3
- 08.12.2012
- 11
08.12.2012, 23:23 #4
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Будет. Что ей не работать. Она же из металла©
08.12.2012, 23:28 #5
- 08.12.2012
- 11
08.12.2012, 23:28 #6
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
внутри чердака и до подвала,причем очень хорошо
RU4WM
08.12.2012, 23:28 #7
- 08.12.2012
- 11
08.12.2012, 23:32 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
На прием - будет принимать все зарядки и импульсные блоки питания компов и телеков . А еще лучше - новые энергосберегайки .
На передачу - трансивер не сгорит . Но вся мощность равномерно распределится по проводам внутри дома . Все , кроме утюгов , будет воспроизводить Вашу передачу .-73- Игорь
08.12.2012, 23:36 #9
- 08.12.2012
- 11
А если отсоединить заземление от этой металлической крыши и использовать её в качестве антенны? Что из этого получится? Излучающая поверхность огромная!
08.12.2012, 23:39 #10
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Проще откусить от металлической крыши заземление и использовать крышу вместо антенны . Проверено - металлическая крыша дачного домика позволяет работать даже на 5 ватт .
А под заземлённой крышей ... ну наверно трансивер от статики никогда не сдохнет .
О ! Вот если между крышей и заземлением какое-нибудь гамма согласование сделать ... Сам не пойму , что придумал ...Игорь UI8CM
08.12.2012, 23:40 #11
- 14.11.2009
- Herceg Novi
- 55
- 7,030
- 4530
- 1582
08.12.2012, 23:41 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
08.12.2012, 23:42 #13
- 08.12.2012
- 11
08.12.2012, 23:42 #14
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
всех квистов и уквистов в зоне нескольких сот метров примет,только зачем такое извращение?чтобы посты набрать?
Последний раз редактировалось RU4WM; 08.12.2012 в 23:45.
RU4WM
08.12.2012, 23:44 #15
- 08.12.2012
- 11
