25.02.2013, 02:10 #1
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Вертикал 10 м и балун 4:1
Кто использовал такой вариант антенны? Вертикал 10м с противовесами по 10м, запитаный через балун (точнее UN-UN) 4:1? Интересно что меняется на 40м? И как на других диапазонах?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
25.02.2013, 02:15 #2
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
25.02.2013, 02:26 #3
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Да, не сказал. Для работы на 40-10м.
25.02.2013, 02:47 #4
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Работать будет, но КСВ в кабеле будет гораздо выше единицы практически на всех диапазонах. Желательно исползовать достаточно короткий и качественный кабель для минимизации потерь ну и хороший антенный тюнер если у самой антенны согласовывать не будете. Если готовы пренебречь некоторыми потерями в АФУ, ограничением по мощности и необходимостю согласовывать антенну тюнером каждый раз как меняете диапазон, то можно использовать с разным успехом в зависимости от диапазона. На 40 и 15 соласовываться будет еще неплохо, но на 20-ку и 10ку все то под вопросом, попадет в пучность напряжения или около нее в точке питания.
Почему то такие схемы многодиапазонных (обычно вертикальных) антенн достаточно часто предлагаются последнее время.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 25.02.2013 в 02:52.
25.02.2013, 03:14 #5
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
потому что ленятся сделать хотя бы что-то такое
вместо согласования можно поставить в основании тюнер-автомат
25.02.2013, 03:32 #6
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
25.02.2013, 03:43 #7
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,090
- Записей в дневнике
- 6062
- 4779
25.02.2013, 03:58 #8
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
25.02.2013, 04:14 #9
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Это ведь не 10 метров. 7.7 куда более подходящая длина для многодиапазонника на 40 и выше. Тюнер автомат под антенной это удобно, если ценой и ограничением по мощности пренебречь, сейчас они стали и помощнее и подешевле в принципе уже и 500-600вт не проблема, вполне нормальный вариант, но это не то что автор спрашивает.
Последний раз редактировалось KJ6MBW; 25.02.2013 в 04:20.
25.02.2013, 07:12 #10
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Для чего такое извращение?
10м(10,5м) с радиалами 4шт. ~10м изумительно работает на 40 и 15м.
Сделать в основании простейший комутатор(СУ) с паралельным контуром - получите 20м.
Немного усложнив коммутатор(СУ) - будет 30м.Про 10м - лучше забыть!Длинен!
Добавлено через 16 минут
Для балкона(последний этаж),поля - даже очень неплохо.
Интересно бы было увидеть фото СУ данного вертикала.Последний раз редактировалось R4NX; 25.02.2013 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Олег R4NX
25.02.2013, 08:17 #11
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Все лето живу в основном на даче.
Десятиметровый полутелескоп на защелках+наростил сверху трубкой 20-30 см (настройка)+4 противовеса. Все стоит на земле. С опорным изолятором естественно.
Рядом в 10-15 см штырек для двадцатки. В основании оба штыря соединены. Все.
Тюнер от TS-850 не напрягается.
Да, забыл. С прошлого года на вершину штыря через блочек поднимаю несиметричный диполь. Коаксиальный кабель отвожу всторону метра на 3 по косой. Длинновато получается. Но работает все неплохо. Как дачный вариант очень даже хорошо. Больше 100 ватт не использую.Последний раз редактировалось RT5Q; 25.02.2013 в 08:22.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
25.02.2013, 09:06 #12
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Всем спасибо за советы, буду пробовать и отпишусь тут.
25.02.2013, 09:31 #13
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
Это действительно так. У меня GP с L=10.20 и с четырьмя противовесами работает без тюнера на двух диапазонах.
Хочу попробовать "наобумный" вариант: вместо 50-омного кабеля запитать его симметричным ПРППМ 2X1.2 (150-170 ом) длиной 25 метров, а внизу, на станции, использовать симметричный тюнер. И посмотреть, что получится...
Можете, не стесняясь, сказать мне, что я любопытный, но безграмотный балбес.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
25.02.2013, 09:42 #14
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
25.02.2013, 10:19 #15
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
