Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Вертикал 10 м и балун 4:1
  1. #16
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Для добавления других диапазонов, проще использовать принцип Open-Sleeve.
    http://rw1qu.narod.ru/rl_8_2001/rl_str34.htm
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,157
    3266
    1939
    Вовсе не проще. И конструктивно (если из труб), и в настройке (если к ней относиться действительно серьёзно).
    Говорю это потому, что примерная конструкция - пройденный этап, трижды.
  3. #18
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,939
    1007
    9227
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    ЧЁ ж мучиться ? добавьте один метр
    сделайте 11.20 как у UA4PA Сафиюлина,+ любой тюнер, и будет ВАМ ЩАСТЬЕ на всех диапазонах от 80 м и выше.
    самый простой вариант для использования 10м вертикала на всех диапазонах. даже будет и на 80м работать.
    если выходной каскад ламповый , то можно обойтись и без дополнительного тюнера. испытано на себе :-)
    п.с. по такому же принципу можно запитать и диполь/IV. для рамочных антенн такой вариант не подойдет.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    зачем четвертьволновому вертикалу с четвертьволновыми противовесами трансформатор 4:1?
    тоже.......читаю и пытаюсь понять- зачем?
  5. #20
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,417
    7241
    5387
    А Вы думали САША плохого посоветует.
    Я УЖЕ ПАРУ РАЗ ПИСАЛ .... на этом ресурсе, только в других темах и даже фото выкладывал, как я поехал на контест RDA-2009, поставил штырь UA4PA - "палку" - 11.20 м и недалеко от него IN VEE 40/80 ( на 11 метровом телескопе на защелках) Все антенны были запитанны разными кабелями.
    Я только и успевал щЁлкать коммутатором, дабы понять как все антенны работают, и особое внимание обратил на то, как на диапазоне 80 метров ведёт себя этот штырь по отношению к этому низколетящему IN VEE
    73 s
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    босоногий , белобрысый,мальчишка из степного Алтая
  6. #21
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Как же он себя ведет?
  7. #22
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,417
    7241
    5387
    ООО это уже другая история, нужно брать флакон, ставить мангал и показывать на растопыренных пальцах
    А щас я пытаюсь взять на 21 на 4 квадрата XT2TT, но Европа напрочь закрыла стеной Азию !
  8. #23
  9. #24
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,417
    7241
    5387
    УРяяя ! прорвался!
    отвечаю по вопросу, да ничего экстраординарного....на ближних трассах In VEE выигрывал с большим отрывом, а вот на дальних, штырь высотой 11 метров на 80 метровом диапазоне выигрывал у инвертед вии, но было и такое где то на дальних трассах и практически было одинаково.
    В общем, я считаю, что для выездов такой штырь просто супер, ну а для соревнований, нужно две антенны с разной поляризацией ! так как ближних корров я бывало терял, и только услышав знакомые буквы ближайших областей понимал , что зовут соседи, ( их было слабо слышно) и при переключение на I VEE, динамики чуть ли не разрывались!
  10. #25
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Ну, в общем у меня то же самое. Значит чудес не бывает.
  11. #26
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,157
    3266
    1939
    УРяяя ! прорвался!
    Привет, Саша! Ты находишься в аномальной зоне - DX-ы летят на бреющем полёте. Можно сбивать из рогатки...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  12. #27
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Потому что 1/4 GP на 40м сейчас стоит на крыше. Появилась такая идея после прочтения про LDG S9v31. Это фибергласовый вертикал с балуном внизу. Вот из оригинального описания.
    For 40 meter monoband use, a 1:1 choke balun should be inserted in-line with
    your coax outside of the radial field to prevent RF from coming back into your
    shack over the coax shield. Use the LDG RBA-1:1 for up to 200 watts or a unit
    from Balun Designs for more than 200 watts.
    For Multiband use, a 4:1 “Unun” is recommended at the antenna feed point
    (unless you are using a remote antenna tuner). A 4:1 unun helps match the high
    impedance presented by the antenna on some frequencies to your coax feed line.
    If using 200 watts or less, you can use the LDG RU-4:1 Unun. This unun has
    been rigorously tested with the S9v43 and offers excellent performance. For
    more RF power check out the Ununs from Balun Systems.
  13. #28
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Хочу поднять старую тему.
    Кто делал open-sleeve вертикал? Насколько сложна настройка? Стоит ли заморачиваться? Есть идея к 10м вертикалу паралельно добавить два 1/4 волновых элемента на 20 и 10м.
  14. #29
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    705
    370
    59
    Не забудьте противовесы на каждый диапазон. Делал. Работает. Ничего сложного. Скучно.
  15. #30
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А пишут, что наоборот, для open-sleeve надо нерезонансные противовесы или только на самый низькочастотный диапазон.
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 892
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 23:01
  2. Балун 1/1 из коаксиала: посоветуйте
    от 4L6DL в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 23:36
  3. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  4. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  5. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
