Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Вертикал 10 м и балун 4:1
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Кто использовал такой вариант антенны? Вертикал 10м с противовесами по 10м, запитаный через балун (точнее UN-UN) 4:1? Интересно что меняется на 40м? И как на других диапазонах?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    зачем четвертьволновому вертикалу с четвертьволновыми противовесами трансформатор 4:1?
    у него ж и так сопротивление 50 Ом на резонансной частоте
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да, не сказал. Для работы на 40-10м.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Работать будет, но КСВ в кабеле будет гораздо выше единицы практически на всех диапазонах. Желательно исползовать достаточно короткий и качественный кабель для минимизации потерь ну и хороший антенный тюнер если у самой антенны согласовывать не будете. Если готовы пренебречь некоторыми потерями в АФУ, ограничением по мощности и необходимостю согласовывать антенну тюнером каждый раз как меняете диапазон, то можно использовать с разным успехом в зависимости от диапазона. На 40 и 15 соласовываться будет еще неплохо, но на 20-ку и 10ку все то под вопросом, попадет в пучность напряжения или около нее в точке питания.
    Почему то такие схемы многодиапазонных (обычно вертикальных) антенн достаточно часто предлагаются последнее время.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    потому что ленятся сделать хотя бы что-то такое
    вместо согласования можно поставить в основании тюнер-автомат
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    можно, но сравнительно дорогая игрушка получается, да и тюнеру тоже придется поднатужиться с согласованием 10метрового штыря на той же 20ке.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    ЧЁ ж мучиться ? добавьте один метр
    сделайте 11.20 как у UA4PA Сафиюлина,+ любой тюнер, и будет ВАМ ЩАСТЬЕ на всех диапазонах от 80 м и выше.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    там по ссылке 7,7 м
    все отлично согласуется от 40 до 10 тюнером лдг-з100
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    там по ссылке 7,7 м
    Это ведь не 10 метров. 7.7 куда более подходящая длина для многодиапазонника на 40 и выше. Тюнер автомат под антенной это удобно, если ценой и ограничением по мощности пренебречь, сейчас они стали и помощнее и подешевле в принципе уже и 500-600вт не проблема, вполне нормальный вариант, но это не то что автор спрашивает.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Для чего такое извращение?
    10м(10,5м) с радиалами 4шт. ~10м изумительно работает на 40 и 15м.
    Сделать в основании простейший комутатор(СУ) с паралельным контуром - получите 20м.
    Немного усложнив коммутатор(СУ) - будет 30м.Про 10м - лучше забыть!Длинен!
    Добавлено через 16 минут
    Для балкона(последний этаж),поля - даже очень неплохо.
    Интересно бы было увидеть фото СУ данного вертикала.
    Последний раз редактировалось R4NX; 25.02.2013 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R4NX
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8899
    Все лето живу в основном на даче.
    Десятиметровый полутелескоп на защелках+наростил сверху трубкой 20-30 см (настройка)+4 противовеса. Все стоит на земле. С опорным изолятором естественно.
    Рядом в 10-15 см штырек для двадцатки. В основании оба штыря соединены. Все.
    Тюнер от TS-850 не напрягается.
    Да, забыл. С прошлого года на вершину штыря через блочек поднимаю несиметричный диполь. Коаксиальный кабель отвожу всторону метра на 3 по косой. Длинновато получается. Но работает все неплохо. Как дачный вариант очень даже хорошо. Больше 100 ватт не использую.
  12. #12
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Всем спасибо за советы, буду пробовать и отпишусь тут.
  13. #13
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Это действительно так. У меня GP с L=10.20 и с четырьмя противовесами работает без тюнера на двух диапазонах.
    Хочу попробовать "наобумный" вариант: вместо 50-омного кабеля запитать его симметричным ПРППМ 2X1.2 (150-170 ом) длиной 25 метров, а внизу, на станции, использовать симметричный тюнер. И посмотреть, что получится...
    Можете, не стесняясь, сказать мне, что я любопытный, но безграмотный балбес.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А чего ему не работать как 3\4 GP? Вот только лупит на пятнашке под 40 к горизонту...
  15. #15
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    "Мёртвую" зону хорошо обрабатывать. Даже Игорь Гончаренко похвалился...
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 06.03.2026, 00:59
  2. Балун 1/1 из коаксиала: посоветуйте
    от 4L6DL в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 23:36
  3. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  4. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  5. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
