09.05.2013, 11:33 #1
- 09.05.2013
IV20
С большим трудом удалось установить IV на 20м диапазон на крыше,
мачта 7м.
Антенна была предварительно настроена на этой высоте на даче.
Времени на окончательную настройку не дали, как и выхода на кровлю больше нет и возможности такой не предвидится.
Суть проблемы - резонанс оказался на 13380, КСВ 2,03.
Есть доступ только к кабелю, раположенному на 7м ниже точки запитки,
почти у основания мачты, укоротить полотно возможности нет.
Посоветуйте какими способами можно добиться резонанса?
(Работу с тюнером плиз не предлагать).
09.05.2013, 11:46 #2
09.05.2013, 12:43 #3
В вашем случае только подбором длинны кабеля ,можно хоть как то, заставить работать эту антенну.
Но не удивляйтесь, если телевизоры заговорят вашм голосомПоследний раз редактировалось RN3KV; 09.05.2013 в 12:48.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.05.2013, 17:48 #4
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Да ничего страшного не будет. Балун в точке питания есть? Если нет, сделайте балун прямо из кабеля внизу мачты, намотав его на диелектрическую болванку диаметром 15-20см витков 5-6. КСВ немного упадет.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
09.05.2013, 18:13 #5
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Вы не балун предлагаете сделать, а запорный дроссель. Это разные вещи.
ТС спрашивает, как добиться резонанса (а не согласования). Ответ: никак.
Если же ему все таки нужен не резонанс, а согласование, то можно что-то попытаться сделать, обманув выходной каскад передатчика и подсунув ему нечто близкое к 50 Омам (тем же тюнером), но в целом согласование антенно-фидерного тракта таким образом исправить нельзя.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
09.05.2013, 18:19 #6
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
09.05.2013, 18:27 #7
09.05.2013, 19:05 #8
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
09.05.2013, 19:50 #9
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Это "практическое моделирование". Имели место уходы резонанса на одном месте в поле, утро/день-обильная роса утром давала уход вниз, правда INV Vee был 20/40/80 пластиковая мачта 10 метров высотой. В домашних условиях-сосед в 10 метрах перекрыл с шифера на металлический профиль крышу дома в частном секторе-ушли вверх. У Вас получилось тоже самое, ну или примерно то же самое.
присоединяюсь.
Как то же умудрился поставить?
Чисто гипотетически (не пробовал лично, но предполагаю, что ошибаюсь не сильно), у основания поставить в разрыв кабеля для согласования входного импенданса "кабель+плечи антенны" Г-звено (или Т-звено), и от него полуволновым повторителем дальше к передатчику. При этом уменьшается физическая длина рассогласованной линии питания от полотна антенны до передатчика, а значит потери и ненужные излучения (TVI). Сильно прошу не критиковать.Последний раз редактировалось RY2S; 09.05.2013 в 19:54.
Станислав.
09.05.2013, 20:32 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Путем отчикивания кабеля и добавления гамма-согласователя, IV на 20 превращается ... в элегантный ГП на 40.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2013 в 20:42.
Игорь (RW4HFN)
09.05.2013, 20:41 #11
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Последний раз редактировалось 4Z5ML; 09.05.2013 в 20:50.
09.05.2013, 20:44 #12
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
09.05.2013, 20:54 #13
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Три метра шинки и конденсатор из отчиканного кабеля - сложно? Правда, еще противовесы... Хотя, если крыша из железа... Зато всегда найдете и резонанс и согласование. Классика жанра!
А на 20-ку Яги строить нужно, а не IV, ИМХО.Игорь (RW4HFN)
09.05.2013, 20:59 #14
- 09.05.2013
Доступа на крышу нет и не предвидится, было то всего 20 минут на все.
Есть доступ к кабелю через вентиляцию лифтовой будки (лифтеры сговорчивее).
Примерно на метр ниже основания мачты.
13380 КСВ1 R50 X0
14150 КСВ 2,03 R41 X32
09.05.2013, 21:05 #15
