Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Like Tree5Спасибо
Тема: Антенны в кроне дерева.
  1. #31
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Стояло дерево, ни кого не трогало..
    Батя залез на него, приколотил скворечник
    Потом я за него зацепил оттяжку своей дельты 80м,
    Затем батя сделал дельту на восьмидесятку, ну и что бы повыше было, в качестве мачты к стволу дерева привязал 10метровую трубу.
    Я приехав с работы увидел трубу, и решил что она должна и на меня работать подвёл к ней фидер и подключил противовесы.
    Так и родилась эта антенна. GP на сороковку.
    Теперь о "разнице":
    по сравнению с дельтой на восьмидесятку, этот ГП начинает работать от 7 тыс км, причём так что на дельту не слышно половину Азиатов которые сразу отвечают когда зову их на ГП.
    Буквально вчера звал 5Z4HW, звал долго, на дельту.. а переключив на ГП сразу сработал, хотя по приёму разницы не видел..
    Вот ещё, Ri1ANR я вообще не слышал на дельту, на GP он шёл честные 7 балов.
    Думаю что на частотах от 30м и ниже деревья уже мало воздействуют на антенны.
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...Так и родилась эта антенна. GP на сороковку.
    У меня тоже сложилось такое же ощущение.( ну или с сороковки и ниже...)
    Про ГП, сопротивление мерили? сколько получилось?
  3. #33
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я бы так не сказал.Особенно заметно в сравнении когда мобильный вариант антенны на авто.Между деревьями и в поле или на берегу ,разница существенная.
    Имею мобильный телескоп на диапазоны от 20м до10м.(макс.длина 5м) и на крышу авто,ну понятно с диапазонными противовесами в каждом варианте.Разница существенная и не только по КСВ но и по эффективности в работе!
  4. #34
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    R7CA, салют. Труба от дерева изолирована или нет? У меня штырь стоит прямо посреди двора. В 4-х метрах орех, около 17-ти метров высотой. Всё думаю, насколько сильно он влияет на потери и диаграмму направленности.
  5. #35
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Я бы так не сказал.
    вот же Вы сами говорите:
    я так и сказал:
    безусловно, выше двадцатки я антенну на дереве не колхозил бы
    привет.
    нет, дюралевая труба привязана вязальной проволкой к дереву "на прямую"
    Думаю орех не влияет на вашу антенну, потому как каждый рефлектор должен быть настроен что бы влиять на излучатель,
    посчитайте в манне рефлектор и прилепите его на орех, сделайте коммутацию что бы рефлектор в середине "разрывать"
    будет вам усиление в то направление, если оно конечно вам нужно.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть, как говорится, еще ни нюанс. Надо разделить прием и передачу. Понятно, что антенна должна быть расположена на высоком, открытом месте, но вот прием часто лучше в закрытой и сырой низине, сигнал слабее, а помех ещё меньше.
  7. #37
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    в 2009 году был в гостях у Всеволода RA6AF в Дагомысе, название переводится как ущелье, вроде бы, это в районе Сочи..
    Так вот когда мы ехали к его дому с верху аж дух захватывало, он живёт на дне ущелья, я был просто в недоумении: как можно от сюда работать в эфире,
    и когда мне Всеволод дал посмотреть большую стопку карточек я был удивлён ещё больше.. Почти весь Пасифик на 160м, как?? на что?
    антенна - просто провод от дома и вверх по деревьям ущелья.
    Хочу заметить что в сторону Океании из его QTH (выбравшись из глубокого ущелья радиоволна сражу встречается с Кавказским хребтом.
    Работайте в эфире на том что есть, хотя бы...
  8. #38
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Вешал слопер на высокий тополь. Работал 3 месяца. В итоге листья на ветке и соседних ветках засохли. Мощность была 100Ватт. А так вроде ничего больше не мешало.
  9. #39
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    82
    3
    3
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Подскажите, кто уже имеет опыт применения высоких деревьев, в качестве опоры средней точки Inv V 160 или 80 метров.
    Оказывает-ли крона дерева (например дуб) и ветви, существенное влияние на работу Inv V на этих частотах? Есть-ли зависимость от времени года и погоды?
    Интересуют любые наработки в этом вопросе.
    Есть такой вот тип антенн http://www.cqham.ru/ant_ccd.htm Я таких несколько штук делал для коллег . В лесу не испытывал , но низко над землей они действительно работают лучше других
  10. #40
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    А вот вопрос к знатокам? Как думаете будет работать вертикальный треугольник на 40м запитаный четверть лямбды, вокруге много плодовых деревьев и треть полотна закрыто флигелем при выоте мачты 10-12 м... Вопрос стоит ли делать? или стоит делать выше деревьев?
  11. #41
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    трудно себе представить штырь(на 80м, да и на 40 м тоже) на мачте выше деревьев, а БВ, например, с ними то как?
    "Элементарно, Ватсон" (с)
    Ниже фото вертикала АР8А (ок. 9 метров). Установлен на стальной трубе, что привязана к стволу манго (метров 11 от земли изолятор, далее полотно с трапами). От 80 до 10 м, включ. ВАРКи. На 80, 40 и 30 только на нее и работал. Периодически подключая на прием систему Инв.Ви 160х80 описанный ранее. Это когда с вертикала возникал сильно некомфортный шум при приеме. 6 противовесов, три по 20 м и 3 по 10. Трапы (соотв. антенна) "закошены под четверть лямбдовый вертикал. Что очень радует, точнее уже радовало, так это то, что манго растет, поднимая антенну. Примерно раза два в год заботливые соседи сматывали очередной оторванный из-за роста дерева противовес и вежливо напоминали, что.... дерево стало на метр-другой выше Дерево росло в трех метрах от окна D2QV и метрах в семи от моего. Минимум полтонны плодов в качестве побочного эффекта
    Извиняюсь, оч. долго надо искать качественные снимки. Для представления "вытащил" из фото, сделанного с другой целью, удаление метров 50, величина деревьев, что ближе - оптический обман
    Ну а это мой бывший сосед Толя прислал вчера (RW3FB, сюда заглядывающий, с ним знаком, выручал парня с билетами как-то).
    Варит варенье с антенного дерева (через 4 дня в отпуск улетает). Сейчас как раз пора созревания.
    Кстати на квадраты (20-17-15-12-10, мачта 10 м ) окружающие эвкалипты (метров 30 в среднем высотой) никакого заметного влияния не оказывали!
  12. #42
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Еще, специально для R2DE, обитающего в лесу. Будучи в РДА-экспедиции в VO-08, нас. пункт Липин Бор, познакомился с местным радиолюбителем Это км триста с гаком от Вологды. Там ведет малоактивный в эфире образ жизни Виталий RA1QDY. Бор на самом деле - настоящий матерый сосновый (Липой одну из барышень старинного помещика звали, отсюда и название ). Виталий сделал великолепно работающую антенну на 160. Подобрал подходящие сосны, изготовил специально лестницу (!), чтоб до нижних суков добраться, и укрепил на верхушках 5-ти метровые шесты с изоляторами. На которых растянул над бором горизонтально три четверти лямбда антенный канатик. И у сосны около крыльца, откуда провод и начинался, сделал исскуственную землю. До сих пор помню тот эфир. Фантастика!
  13. #43
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Про лазить по деревьям понятно. Как на счет темы, то есть влияния кроны на работу антенны. Мне это было бы весьма интересно. Какой еще есть опыт?
    Вешал City Windom 40-100 вертикально, верхнюю точку 27 м зацепил за березу. Но поленился вывести точку подвеса между деревьями. Результат - слышу почти почти весь мир на 40 м, а на передачу плоховато. Пришлось снять.
    Попробую что-нибудь горизонтальное, если не не получится, то попробую повесить еще раз между деревьями с блоком, там по месту надо думать.
  14. #44
    08.02.2015
    26
    To:UR7HCX- вертикальный треугольник делать можно, это единственная низко расположенная в лесу на даче антенна накоторую я уверенно слышал 0 район, но с Бразилией на 40 метров сработал на вертикальный диполь 20 метрового диапазона. Мощность передатчика 30Вт. Но если есть возможность поднять выше, обязательно поднимайте. Антенны любят высоту. Тогда и IV будет работать лучше низких тругольников.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Спасибо всем ответившим!
    Выезжал два раза за месяц в деревню. Осмотрел внимательнее место.
    Хотелось-бы расширить вопрос:-
    Как влияют рядом-стоящие деревья на работу НЧ антенн?
    Расстояние - примерно от 5и до 10и метров до стволов.
    Как это повлияет, например, на вертикал DL2KQ?
  1. Чьи антенны?
    от R3LAI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 08:48
  2. Антенны на 160 м
    от UR5KER в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 14:58
  3. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  4. Измеритель влажности дерева
    от RA3WUV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 07:52
  5. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
