26.10.2016, 09:31 #1
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 34
- 488
- 316
- 3400
Будут ли помехи на кабельное
Добрый день!
Планирую установить вертикал на крыше 9 этажного дома.
Как лучше выполнить спуск и крепление кабеля? Либо вдоль стены, или всё таки в шахте в специальном для кабелей тв и прочего. Живу на первом этаже, главные вопросы, если проложу вместе с общими не будут ли помехи по тв и домофонам?
26.10.2016, 09:42 #2
26.10.2016, 09:55 #3
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Двояко... Вертикал, установлен по всем правилам, снижение по бывшему дымоходу (были такие дома с печками), мощность только 100 ватт. Помеха на домофонном блоке на входной двери в подьезд. На сороковке. На других диапазонах и других антеннах ничего такого не замечено. Техник по обслуге рассказал, что никаких фильтров по сети и абонентской сети "конструкцией не предусмотрено". Стараюсь днём не пугать соседей, хотя они с пониманием...
UC4A, Владимир
26.10.2016, 09:55 #4
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Если есть возможность попробуйте через вентиляционную шахту.
RX3DBG
26.10.2016, 10:12 #5
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Помехи будут в том случае, если будет излучать кабель, при этом неважно где он будет проходить.
Примите соответствующие меры по устранению излучения оплетки кабеля ( запорный дроссель Вам в помощь, а может и не один) и прокладывайте где угодно. Ну и кабель, соответственно, хороший.UA3AIF
26.10.2016, 10:38 #6
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Помехи...будут... и возможно, у Вас.
Возьмите какой-нибудь носимый приёмник и поднесите к их кабелю.
дело в том, что ИБП тюнеров и пр., зачастую гадят «по-взрослому» и кабель, к «этому» подключённый, излучает.
Вероятность того, что из-за прокладки рядом кабелей, у Вас вырастет уровень помех, появятся жужжалки, шум...огромна!
Диагностика наводок от Вас.
Индикатор напряженности поля, катушку связи - намотать вокруг "ИХ" кабеля - после шахты снижения, ближе к "вводу в квартиру".
Поставить трансивер на передачу, смотреть уровень, причём - по диапазонам - разный может быть( в зависимости от согласования Вашей антенны и пр.)
Для устранения, набрать ферритовых защёлок и навешать на "ИХ" кабель.
Ещё лучше, сердечник от ТВС и вокруг него "восьмёркой" кабель намотать.
Провести повторный замер после сердечника-защёлок.
Обычно...помогает.
НО!
Оптимально - просто, прокладывать отдельно кабель!
Свои антенны - располагать подальше от кабеля всех этих спутниковых!
В случае пересечения кабелей, под 90 градусов прокладывать "ИХ" и "Свой"!
А лучше...загородную позицию...
26.10.2016, 10:43 #7
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
У меня нет вообще помех - ни на ТВ, ни на домофон, ни на другую аппаратуру. Давно ещё в Радио какая-то статья была, так там указывался некий критерий - отсутствие помех на своём ТВ.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.10.2016, 10:48 #8
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
Ваши кабельщики - халявщики. В моём доме (10 подъездов) для кабельного ТВ проложены отдельные стояки из стальных или пластмассовых труб. И их кабели ни с какими другими пересечься не могут. Стояки на площадках лестничных маршей, там же распредкоробки. И никаких наводок на домофоны и "ящики".
Я бы повесил кабель вдоль стены. Чтобы был недоступен для вандалов, выпустил бы его через слуховое окошко с чердака. А на чердак, от антенны, доступ через вентшахту, которая имеется обычно при лифтовой надстройке.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
26.10.2016, 10:59 #9
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
Увы, этот "критерий" на практике оказался ложным. У одного товарища в соседнем подъезде видеомагнитофон "Электроника" говорил моим нечеловеческим голосом, у другого (тоже из соседнего подъезда) тухли ВСЕ (!) каналы, потому что гавкнулся усилитель в "Дельте".
Сейчас, уже много лет, всё в норме. Но раньше, при отсутствии у себя помех на ТВ, всяких "курьёзов" было немало...73! Игорь
26.10.2016, 11:17 #10
это в те времена, когда кроме ламповых тв более ничего и не было у соседей
Сейчас всё гораздо веселей . У меня дом 12 подъездов, была замечена помеха через 8 подъездов от меня... на муз. центр. . Ближайшие пару подъездов были опрошены лично мной (всех знаю)... ну я и успокоился.
Хорошо мужик съехал вскорости... со своей музыкой , а то как встречал, так мозг выносил.Александр.
26.10.2016, 11:25 #11
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Обычно новые стояки пробивают из-за невозможности проложить кабели в старых слаботочных стояках - как правило, в старых домах, когда всякими провайдерами и пр. уже "забиты" стояки штатные. Сейчас операторы применяют кабели с тройным, а то с четверным экраном, поэтому воздействие на аппаратуру через кабель практически исключено. У меня в другом QTH при АМ-передатчике на 28 МГц соседские ТВ все зудели в такт с голосом и изображение рвалось, с переходом на SSB (UW3DI-I) вообще помех не стало, в тестах работал спокойно в любое время. С ГУ-81М - да, появлялась сетка на картинке, но там уже и не 100 Вт.
26.10.2016, 11:26 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
26.10.2016, 11:33 #13
- 16.07.2012
- 34
- 488
- 316
- 3400
на самом деле я немного ошибся домофонов проводка отдельно идет в другом коробе а эта шахта штатная получается тут только кабели тв аннтен и кабельное
26.10.2016, 11:38 #14
26.10.2016, 11:57 #15
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Да, но... обычно, помеха на тех "Системах", которые не имеют на входе никаких фильтров! Владельцы оных, зачастую, не идут на контакт, утверждая...что у них: "Фирменное "SANJO". Уговорить намотать провод на колечко, поставить защёлку - практически, нереально!
Некоторые, могут взять в подарок взамен своей "СуперСистемы" нормальную, Вами презентованную, но...во-первых, некоторые это не сделают из-за т.н. "Гордости" и...существует Опасность, что после подарка одному- появится масса других желающих "устранить помеху", даже не от Вас и не совсем помеху...
Выход: Выносить антенну подальше от всех "Приборов", удалять кабель максимально от всех возможных "Источников-Приёмников" электромагнитного излучения, симметрировать, согласовывать антенну свою антенну и пр.
Искусственную ВЧ -землю, тоже можно...попробовать...
Нет, "защёлки"-колечки, в подарок - раздавать, тоже..можно! С Инструкцией по установке! Где устанавливать, как и зачем! Без шуток! Такие "Уникумы" встречаются, буд-то в СССР и не было бесплатного среднего образования...
