27.08.2017, 07:02 #16
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,054
- 2391
- 1762
Есть данные "экспериментов поневоле", связанные с тем, что часть антенн (самых больших) на RM9A стоят на шестеренчатых редукторах, т.е. вращаются, при отсутствии напряжений на редукторе, под воздействием ветра.
Особенно ярко этот эффект проявляется на антенне несимметричной относительно ветра: 5 элементов YAGI на диапазон 40 м. Несколько неожиданно, но антенна встаёт строго рефлектором против ветра! При этом длина траверсы до рефлектора, естественно, меньше, чем до самого дальнего директора. По всей видимости, более длинный "хвост" антенны работает флюгером. По аналогии с этим, при больших ветрах, все вращаемые антенны, которые не могут повернуться сами (редукторы с червячными механизмами), принудительно поворачиваются так же, как это делает антенна 40-метрового диапазона.
Возможно, это лучше для редукторов, чем для антенн, но редукторы, тоже, нужно беречь!73 Юрий RG9A
27.08.2017, 09:39 #17
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
траверсу перпендикулярно ветру.Я недавно установил новый стек из 3-х антенн:50 мгц в горизонте и 145+433 мгц над ней вертикально,разнесенные по горизонтали.Специально, несколько раз ,специально смотрел как ведет себя конструкция в ветренную погоду.В том числе стоял в бурю,которая накрыла именно Саулкрасты.Эта буря наломала много дров и проводов-света не было сутки.Вот собственно и сделал такой вывод из своих наблюдений.На зиму буду растягивать стэк веревками,которые заложил вдоль бума полтинничной антенны.
28.08.2017, 09:40 #18
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Почитал тему, можно подумать что радиолюбители постоянно находятся дома на радиостанции (ведь сильный ветер может возникнуть в любое время) и имеют метеостанцию которая показывает направление ветра , по показаниям которой и выставляется антенна. Понятно что это нереально, значит вывод простой, антенно-мачтовое сооружение должно изготовлено так, что бы выдержать ветер до значения 25-30 м/сек в любом положении. Ураган это форс-мажор.
Делайте с полуторным запасом прочности и всё будет нормально или будет по Закону Мэрфи - если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт...Последний раз редактировалось R3MM; 28.08.2017 в 09:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.08.2017, 09:46 #19
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
У меня стоит метеостанция.Вообще то на дворе 21 век и стоит она в пределах 100 евро,еще и с выходом в нэт.Лично у меня она много лет.Ненарадуюсь.Вся информация в доме,не надо слюнявить палец и лезть на крышу.
28.08.2017, 11:19 #20
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
-73- Игорь
28.08.2017, 13:45 #21
- 06.09.2014
- 216
- 133
- 146
В начале, когда установил трайбендер 14 элементов на крыше 14 этажного, исходя из того, что если антенна траверсой будет стоять перпендикулярно направлению ветра - будет вроде поменьше сопротивление всей системы.
Однако, наблюдая за поведением антенны в сильные ветра (у меня такая возможность есть видеть свою антенну из окна, т.к. установлена она на соседнем доме), без всяких теорий пришел к выводу:
всегда направление излучения антенны установлено точно навстречу ветру (Роза Ветров в нашем регионе - юго-запад), поэтому даже уезжая в отпуск, выбираю это направление.
В таком положении все элементы сгибаются медленно и равномерно, даже при резких порывах ветра. При этом вся конструкция не мотается никак.___________________
Геннадий UA4Q
28.08.2017, 21:51 #22
- 04.06.2009
- Смоленск
- 691
- 211
- 307
Ураган подвернул диполь . Яга стояла задом к ветру.
28.08.2017, 21:55 #23
- 04.06.2009
- Смоленск
- 691
- 211
- 307
Было так.
28.08.2017, 22:29 #24
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Абсолютно аналогичные условия, наблюдения и выводы! Т.е. антенны с длинным бумом, если позволяет конструкция редуктора, всегда встают "по ветру". И действительно как правило это положение рефлектором против ветра, но это только из-за того, что в большинстве случаев такие антенны несимметричны и чуть "выдвинуты" вперёд. Всё это логично и, как я понимаю, антенна в итоге просто встаёт по минимуму ветровой нагрузки. Что (если элементы не "хлипкие") хорошо и для антенны, и для редуктора, и для мачты.
73, Борис.
28.08.2017, 22:50 #25
- 06.09.2014
- 216
- 133
- 146
28.08.2017, 23:36 #26
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
С чем вас и поздравляю, иметь метеостанцию не проблема. Я предпочитаю ставить надёжные антенно мачтовые сооружения и не думать в любое время суток (года) откуда и какой дует ветер. Мачты покрепче, троса потолще, крепления у антенн понадёжнее. Стоит годами, порывы ветра до 15 м/сек обычное дело.
Антенны на крыше университета, который стоит на центральной магистрали города, направлены поперёк длинного здания только из соображений эстетического восприятия людей и всякого начальства, проезжающих по проспекту.
Последний раз редактировалось R3MM; 28.08.2017 в 23:50.
Евгений.
29.08.2017, 03:05 #27
29.08.2017, 10:47 #28
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Как мне кажется ветровая площадь нескольких элементов гораздо больше чем площадь бума с торцами элементов...
Так получается что антенна должна стоять элементами вдоль направления ветра...
Но из-за того что ветер не постоянно дует одним направлением, а в условиях городской застройки ещё и с боков, то на антенну периодически дует ветер с разных направлений...
Я заметил по трем антеннам, одна своя и две соседа Александра RW5C...
Все три стоят с разными азимутами и все три по разному гнёт ветер...
29.08.2017, 14:30 #29
