08.12.2017, 14:03 #1
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Поёт антенна
Почему то в голову постоянно лезет песенка:"Поёт морзянка за стеной весёлым дискантом....."
А на самом деле появилась проблема, "запела" антенна, аналог HyGain AV-640 без шестиметрового диапазона.
Установил летом, несколько раз "ронял" для настройки. Очень прочная и удобная в настройке. Я, дед пенсионер и сын без проблем собрали и настроили.
Но вот зима, ветра настали и "пение" слышу у себя дома на 11 этаже, всего 12.
Конструктивно закреплена 2 болтами к трубе прямоугольного сечения, длиной 3 метра, которая пришпилена двумя распорными анкерами к лифтовой. Один ярус оттяжек из синтетического шнура. Не сильно натянуты.
Звук чистый, без хррр или ззззз, почти музыкальный. Где то герц 300-500, в зависимости от силы ветра. Мне сильно и не мешает, но вот если соседи пронюхают, придётся ронять до весны. Обидно будет.
У кого какие соображения по блокированию вибрации этого вертикала.
Я в замешательстве, пробовал запихнуть внутрь поролон, не помогло.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
08.12.2017, 14:10 #2
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Какая-то трубка ведет себя как свисток при ветре. Как версия.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
08.12.2017, 14:20 #3
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
С частотой поторопился. Послушал на компе звуковой генератор, порядка 180-300 герц.
Алексей (RT5Q)
08.12.2017, 14:21 #4
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
08.12.2017, 14:21 #5
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
08.12.2017, 14:37 #6
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
08.12.2017, 14:42 #7
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Вот как сделано в TH11DX для устранения такого эффекта.
dampener.pdf
08.12.2017, 14:48 #8
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,774
- 3869
- 486
Имеет место быть либо механический резонанс, либо аэродинамический. Надо убирать.
Учитывая скорость звука (примерно 340 м/c в воздухе), теоретически можно попробовать вычислить "поющий" компонент.
Ну а практически, во время "концерта" - с дрыном на крышу для определения солиста (может, даже не одного). Потом принимать соответствующие меры.
Демпфер по-любому будет полезен. Но в твоем случае и нагрузки, и даже оттяжки могут "петь".73! Андрей VZ
08.12.2017, 14:55 #9
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Поролона надолго не хватит.
Для устранения вибрации внутрь трубки помещают верёвочку.73!
08.12.2017, 15:14 #10
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
08.12.2017, 15:15 #11
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
08.12.2017, 15:21 #12
- 20.11.2007
- Липецк
- 220
- 708
- 712
Сталкивались с примерно таким же по частоте резонансом, вибрация верхнего этажа была такая, что часть элементов ближе к концам не была видна.
Чтобы не разбирать элементы, после экспериментов навесили грузики (струбцинки от креплений фидера 7/8 дюйма) в подобранные места на каждый элемент - все стало ОК. Резонанс ушел совсем немного, примерно на 50 КГц вниз.73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
08.12.2017, 15:22 #13
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
2-3 мм отверстия в ёмкостных нагрузках, ничего не запихнуть, может зашприцевать какой нибудь мягкий герметик?вертикал.docx
Алексей (RT5Q)
08.12.2017, 16:47 #14
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 508
- 702
- 321
Алексей приветствую
Это механический резонанс, чаще всего его слышно в доме когда антенна стоит не на кровле, а закреплена к металлическим конструкциям или к стене.
Самый простой способ его устранить, это надеть примерно на половину длины верхних емкостных нагрузок диапазон 40м. термоусадочную трубку, примерно по 50см. вплотную к узлу крепления ЕН. Диаметр самих трубок 6мм.
При этом из-за коэффициента укорочения может немного уйти вниз резонанс на этом диапазоне.
Поэтому сразу нужно уменьшить длину самой верхней тонкой трубки, углубить ее примерно на 5см.
И проверьте все ли пластиковые колпачки на торцах трубок на месте.
Возможно резонируют и нижние противовесы, тогда нужно сделать тоже самое и с ними.
08.12.2017, 17:14 #15
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
И еще нужно изолировать несущий ствол от металлических конструкций здания, чтобы колебания не передовались по металлу на бетон и здание, может быль и оттяжки "поют" но все нужно уточнять по месту. так как может быть и одно и комбинация причин.
EW6GN
