05.02.2008, 14:59 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Стабилизация анодного напряжения
Всем добрый день,есть небольшая проблема:нужно застабилизировать анодное напряжение в гпд -если кто знает подскажите схему
05.02.2008, 16:43 #2
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 33
- 377
- 12
напряжение вход-выход, ток нагрузки, желаемые габариты..
Удачи. Андрей.
06.02.2008, 09:29 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Входное примерно 250-270-выход 100-130V,может собрать на КТ940, КТ838 и в базу КС630,КС650 ?
06.02.2008, 16:36 #4
- 20.09.2006
- 33
- 377
- 12
вполне можно. Все только зависит от тока нагрузки. С КТ838 выход составит около 60-70ма (с запасом), я бы остановился на КТ840 - у него и по напряжению запас есть, и по рассеиваемой мощности, тобишь выход уже помощнее, до 300-350ма. Стабилитрон любой подходящий (100-130В).
Удачи. Андрей.
12.10.2011, 22:07 #5
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Подскажите пожалуйста как лучше застабилизировать 400В при токе 750 мА Заранее благодарен
Сергей (US4LTA)
13.10.2011, 08:16 #6
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Последний раз редактировалось UN7CI; 13.10.2011 в 08:19.
Борис
13.10.2011, 08:39 #7
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Можно ставить кт969а,кт940а,кт812а,кт838а-в зависимости от тока нагрузки.
Стабилитроны: д817г,кс130.
Между 250В и коллектором можно поставить гасящее это напряжение-сопротивление на 1-3кОм,что бы под нагрузкой напряжение на коллекторе было на 20-30Вольт больше напряжения на выходе стабилизатора.UA4SZ
