Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Дык автор не сообщил или не замерял величину падения напряжения по переменному току. И это зря, ведь сразу станет понятно где "слабое звено".
  2. #17
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Эта работа тривиально проста. Хочу использовать этот блок питания для запитки автомобильной СБ радиостанции MJ-600PLUS с усилителем мощности MIDLAND HF-747 100W. Общий ток потребления 10-12А. Нужно с запасом до 15А. Вот и вся научная работа.
    Добавлено через 2 минуты
    Падения напряжения по переменке незначительны, порядка 100-200 мВ, а в это время по постоянному напряжению просадка более 2В
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо за советы! Из всего понял, что все таки придется стабилизатор мастерить. О результате напишу. Спасибо.
  3. #18
    25.08.2007
    160
    43
    15
    У вас после моста, конечно же просело постоянное напряжение.
    Нужен запас по постоянному напряжению под стабилизатор на менее 5-6 вольт.
    И то это зависит от общего конструктива, схемы стабилизатора и конечно отсутствие заметной "просадки" на трансе под максимально необходимой мощностью.
    Но сам трансформатор-то в каком техническом состоянии?
    выглядит он внушительно....но это обманчиво бывает.
    Изучите его сначала по переменному току........
    Чуть позже заметил про 0,2 вольта.
    Не плохо.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ааааа
    ну тогда выкидыавй этот кал и покупай блок питания импульсный хороший на 15 ампер
    потому что тебе нужна очень хорошая постоянка, одним диодным мостом ты будет гудеть на весь диапазон 100герцовым рокотом
    тебя все проклянут и никто с тобой общаться не будет
    да еще и сгореть аппаратура вполне может ибо авто не расчитано на такие пульсации дикие
    сделать линейный стабилизатор на 15 ампер - это бред, вернее можно но надо водяное охлаждение)))))
    так что путь у тебя щас один - хороший импульсник
    можно от компа ватт на 500 просто купить
    Добавлено через 52 секунды
    ну все верно - этот транс довольно мощный - он лампы в телевизоре кипятит
  5. #20
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Верное решение. Без стабилизатора напряжение на выходе будет гулять в зависимости от изменяющейся нагрузки в пределах нескольких вольт от амплитудного значения до минимума, который позволит ток вторичной обмотки. Мощности трансформатора хватит. Удачи.
  6. #21
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    Вопрос в следующем. Достался в дар мне трансформатор доработанный (без опознавательных знаков). Вторичная обмотка намотана толстой проволокой в матерчатой обмотке сечением 1,5 мм. Выдает 11,6 В переменки. Сделал я диодный мост на диодах КД2999В (с прямым током 20А) и второй вариант диодного моста на диодах КД201Г (с прямым током 10А). Запаралелил выход моста набором запаралеленых конденсаторов емкостью 2200 мкФх25В (10 шт.) Полная емкость 22000 мкФ.
    Судя по вашему высказыванию, вы хотите запитать чтото токовое при напруге не более14,5в- наверное чтото типа трансивера. Но питать такие вещи от сети 220в простым выпрямителем, не применяя стабилизатор напряжения, по крайней мере безграмотно.
    Исходя из вашей картинки выпрямителя, вы используете силовой транс от ч.б. лампового телевизора.А его Р порядка 180 ватт,не более.Так что по грубым прикидкам можно взять с него ампер 10, может чуть поболе при 14в.
    Всё верно сказал RZ3CC, но я бы сделал так:вывел бы средний вывод,спаянных вместе концов обмоток и подал на минус вашего электролита. И с каждой обмотки относительно этой средней точки подобрал одинаковое напряжение мультиметром порядка 15,5-16 в.И подал бы на запареллеленые по два ваши диоды, а катоды спаянные вместе на плюс электролита. И получается запас диодных мостов по току поболе и трансформаторные полуобмотки нагружены одинаково. Ещё при больших ёмкостях электролитов следует предусмотреть ограничение по току в момент включения БП, т.к. бросок тока зарядки электролитов близок к току к.з., дабы уберечь диоды.
    Немного опоздал.А без стабилизатора никак ничего не выйдет.Это точно
  7. #22
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Только такой на 15 ампер, не пойдет. Для транзисторного выхода 100 Вт. необходим ток не менее 20 А. Если делать, как вы говорите " из дерьма " выкидывать ничего не надо. Для такого тока стабилизатору напряжения необходимо напряжение не менее 24 В. (в таком случае не помогает даже сварочный транс и целая "комната" электролитов)
  8. #23
    25.07.2009
    366
    37
    это по поводу придется мастерить :http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=6397
    и отсюда в помощь:http://ra4a.narod.ru/portal/BP.html
  9. #24
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ну пусть будет импульсник на 25 ампер
    он стоит 1800 рэ и размер имеет с полтетрадного листа и высотой 4см
    не греется практически
    я такие просто использую часто
    каких размеров будет стабилизатор на 25 ампер со стабилизацией по низкой стороне в линейном режиме с тележкой электролитов?????????
  10. #25
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Я последовал совету насчет стабилизатора напряжения. Использовал ссылку предложенную RA4ABU: ra4a.narod.ru/portal/bp7.htm.
    Все получилось и здорово работает!!! Единственное, защиту по КЗ не добавил. Думаю сделаю немного попозже. Спасибо всем за оказанную помощь!!!
    Ниже прилагаю фото доработанного блока питания.
  11. #26
    25.07.2009
    366
    37
    Молодец!
    Проверь уровень пульсаций на выходе при полной нагрузке.
    Это надобно сделать.
    Удачи!!!
  12. #27
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так что получилость то? Какие напряжения на входе, какие на выходе? Не понятно, то ли Вы не то и не тем измеряли, то ли сейчас не то измеряете. Вы поставили сопротивление (транзистор) в цепь выпрямленного напряжения и всё получилось? Фокусы какие-то.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #28
    25.07.2007
    55
    622
    136
    49
    Ампер с 10 наверно выдаст(настоящих, не "китайских")
  14. #29
    02.10.2007
    43
    Вы все пишете чушь: согласно теме http://forum.qrz.ru/thread33580.html выпрямленное напряжение должно быть U(d)=U(a) x SQR(2) и точка!
    Даже при нулевой нагрузке!
  15. #30
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    363
    115
    34
    Вот тут-то и беды все наши. Выпрямленное напряжение на х.х=1,42 того, что на вторичной обмотке, т.е амплитуда его. А на нагрузке - хм, тут и вопрос. Если Ёмкости достаточно велики - просадка не очень существенна, где-то до 1,1 - 1,2 амплитуды. Снизить можно увеличением ёмкостей, но, с одной сторону - не заставлять же всё помещение кондёрами, а с другой, какой максимальный импульсный ток должен быть у этих диодов при "безобразно большой" ёмкости?. Идеальное решение проблемы - трёхфазное питание, там и просадки "копеечные" и коэфф. пульсаций, даже без кодёров - удовлетворительный. НО! Недоступно большинству из нас это. А кому доступно - нужно пользовать обязательно. Ну, а при однофазном питании - только стабилизатор. Есть, правда "тупая идея" - нагрузить выпрямитель на 13,5 вольта мощным стабилитроном, вольт на 15, так сказать паллиативное решение. И схема простая, и трансивер "не спалишь". С другой стороны - это (предложенное), чем-то похоже на параллельный стабилизатор напряжения. Только "похоже".
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Преобразователь напряжения 110 V 400 Hz / 12 V
    от SIBIRIADA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:49
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
