15.04.2012, 14:43 #31
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
вот чтобы не делать кладовку с кандюрами и не кипятить ванну стабилитронами придумали импульсные бп в которых большая энергия в кандюре запасается не за счет его размеров а за счет высокого напряжения на нем а потом с частотой 60кгц маленьким трансом энергия преобразовывается заодно и стабилизируется
и если ибп грамотно собрать и применить все рекомендуемые помехоподавляющие фильтры то работает он превосходно73. Алексей (RA3POD)
15.04.2012, 15:56 #32
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Чтото подобное предлагалосьhttp://forum.qrz.ru/thread32068.html#1
но не вызвало интереса.
15.04.2012, 16:49 #33
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
народу это пока в диковинку к тому же все боятся шума от них потому что не умеют готовить
15.04.2012, 17:57 #34
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
15.04.2012, 18:03 #35
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да я то его и не боюся
мне то что...........
к тому же я не работаю давным давно
позывной брал давно потому что был интерес к радио ну и чтоб не быть нелегалом оформился, потом познал то что хотел и интерес пропал, открылись, как это у меня постоянно бывает, другие горизонты познаний в электронике и в другой технике73. Алексей (RA3POD)
15.04.2012, 22:46 #36
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.04.2012, 10:20 #37
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
шото я не понял тайного смысла вашего поста
но вобщем картина такая - в ибп 220в выпрямляется прям сразу, получаем 310 вольт на кандюре. потом эта постоянка преобразуется в импульсы с частотой 50-75кгц и поступает на малогабаритный транс. после него имеет амплитуду к примеру 25 вольт. это все поступает на диод и потом на дросель а потом на кандюр. дроссель сглаживает пульсации.
чтобы стабилизировать напряжение имеем для оос оптопару для развязки холодной и горячей земли.
длинна импульсов поступающих на транс регулируется -> таким образом количество энергиии выделяемой в нагрузку регулируется - чем и достигается стабилизация напряжения или тока, в зависимости какая обратная связь стоит в блоке питания.
таким образом в одном узле формирования вч импульсов имеем сразу двух зайцев - формируем сами импульсы и сразу же стабилизируем то что нам надо стабилизировать. к тому же стабилизация происходит на высокой стороне - таким образом минимизируем нагрев
а на низкой стороне имеем только диод и кандюр - что тоже сильно повышает кпд по теплу в частностиПоследний раз редактировалось RA3POD; 16.04.2012 в 10:27.
16.04.2012, 10:44 #38
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Допустимый ток нагрузки на провод 1,5мм- 4-5А, На провод 2мм-не более 10А.
UA4SZ
16.04.2012, 11:42 #39
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы сами прочитайте ещё раз.
Исходные данные про выпрямитель 50 Гц.
Вы пишете о преимуществах ИБП. Так вот преимущества не за счёт накопления энергии в высоковольтных конденсаторах, а в том, что можно применить маленький трансформатор (частота ~50-60 кГц) и за счёт того, что сглаживать конденсаторами нужно не 50 Гц, а 50-60 кГц.
Стабилизация напряжения шириной импульса это доп. преимущества, но это же существ. усложнение схемы.
Итак. 2 выпрямителя, генератор 50 кГц, ШИМ и его цепи и возможность помех из-за генератора прямоуг. импульсов. Всё это решаемо, но требует опр. квалификации и оборудования.
Добавлено через 11 минут
Это про диаметр проводов? Правильнее писать про площадь сечения проводников и про рекомендуемый ток на 1 кв. мм . Так вот в трансформаторах, когда обмотки лежат слоями и отвод тепла ограничен, рекомендуют 2А на 1кв. мм при непрерывном режиме работы и постоянной номинальной нагрузке.Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.04.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
16.04.2012, 15:43 #40
16.04.2012, 18:24 #41
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
16.04.2012, 19:11 #42
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 611
- 1981
И нужно было флудить столько?
По-моему достаточно было постов ## 2 и 14.
Да, уж...UT4FA :: Нет уз святее товарищества
16.04.2012, 19:18 #43
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 294
- 1182
Прописные истины.. S сердечника и сечение обмоточного провода ...
Господа ! Читаем "Маркса" т.е. элементарные расчеты трансформаторов! Все проблемы сразу разрешаться. А то некоторые товарищи пытаються из 200ватного транса содрать 1КВТ! Не получится!73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
16.04.2012, 19:23 #44
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
16.04.2012, 19:44 #45
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
Последний раз редактировалось RA3POD; 16.04.2012 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
