19.09.2012, 07:58 #1
- 03.07.2003
- 49
- 55
Вопрос по стабилизации на 150 В
Возникла по работе необходимость в стабилизированном напряжении +150В на ток не более 50мА. Крайне желателен низкий уровень пульсаций, потому большинство импульсных БП не подойдут. Искать или мотать анодный трансформатор очень не хочется. Может кто сталкивался и знает красивое схемное решение?
19.09.2012, 08:06 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Выпрямить 220 , поставить большой электролит , балластный резистор и стабилитрон .
-73- Игорь
19.09.2012, 08:25 #3
- 03.07.2003
- 49
- 55
Не пойдет. Нужна хорошая гальваническая развязка с сетью. Обычное решение со стабилитроном тоже не вариант... Раньше делал на трансформаторе + высоковольтный стабилизатор на LM317, но сейчас хочется что-то новое, потому как с поиском подходящих анодных трансов последнее время трудности.
19.09.2012, 08:50 #4
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,887
- 1176
- 2116
Два трансформатора от т.н. адаптеров - будет и гальваническая развязка, и остальное.
73! Сергей (UA3RMB)
19.09.2012, 09:12 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
А потянут ли новые " адаптеры " ? Мощность трансформатора нужна не меньше 10 Ватт . Это если найти со старых болгарских или наших настольных калькуляторов ? Но время ушло ...
Может найти такой же старый ТВК - он мощностью Ватт 15 и сделать умножитель того напряжения , что там уже есть ?-73- Игорь
19.09.2012, 09:32 #6
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Наверное в этом случае без тр-ра не обойтись . Или ставить по сети ( по фазе и по нулю ) дроссели , например на феритовых кольцах . Если не секрет , что хотите запитать 150в (50ма) ?
Добавлено через 10 минут
Игорь , есть задумка запитать экранную сетку ГУ-81 без стабилизатора , т.е. отдельный тр-р и выпрямитель 700в (200ма) . Как расчитывается "большой электролит" , может быть знаешь ? Или это бесполезная идея ?Последний раз редактировалось RT3O; 19.09.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
19.09.2012, 09:41 #7
19.09.2012, 10:22 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
У 81-й крутизна всего 5 . Да и судя по графикам она не очень меняется при незначительных изменениях Uc2 . Так что - делать можно . Я , по крайней мере , делал .
Был один усилок для Дрозда . Схему рисовать не буду - ничего там военного . Драйвер ГУ50 , все сетки тупо на земле . 81-я - качалась им в сетку . ... Почему качалась - качается . Усилитель у человека работает уже .... лет под 20 . ( Во время летит ! )
А блок питания - на ОСМ 1 ( 1кВА ) намотано так , что есть несколько независимых источников питания . Между обмотками изоляция - тонкая фторопластовая лента !!! Каждый нагружен на последовательную пару 200 х 450 В.
Источники включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО . Имеем снизу вверх напряжения :
+ 600 -----> на сетку 81-й .
+ 1000 ----> на анод ГУ50
+ 1600 ----> шоб было !
+ 2200 ----> На анод ГУ81 .
Всё работает . Не горит . РАДИО находится в зоне неуверенного приёма ТВ . Помех соседям - нет . Признаюсь , токи сеток не мерял , но усилитель ведёт себя совершенно предсказуемо при анодном токе 81-й в 500-600 мА .
Но если нужно сделать не тихий , скромный предусилитель " для дома , для семьи " а спортивное форсированное изделие - то тут ОДНОЗНАЧНО нужно делать по методу Сергея EX8A .-73- Игорь
19.09.2012, 10:56 #9
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
19.09.2012, 11:21 #10
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Уф-ф!!! Много сказано и всё мимо...Вопрос не про крутизну....
УМ у меня уже собран и "пашет"как надо.
Вопрос в том , как расчитать ёмкость выпрямителя чтобы при 200ма и 700в просадка была не боле 1-2%. Я понимаю , что чем больше мкф тем лучше , но предел то должен быть . А вообще надо попробывать практически , нагрузить на выпрямитель лампы накаливания и посмотреть просадку напряжения . Далее добавить ещё ёмкость , затем ещё . Может кто эксперементировал ? Подскажите чтоб я не терял на это время...73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
19.09.2012, 14:26 #11
- 03.07.2003
- 49
- 55
Не секрет, - высоковольтный усилитель для управления пьезоактуатором. Потребление статическое не более ватта(линейная схема), динамическое до трех.
Вариант с кучей трансформаторов идея неплохая, возможно так и придется сделать в итоге. А случайно резонансных схем преобразователей нет? Помнится в старых ламповых б/п. были такие схемы.
19.09.2012, 14:49 #12
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
19.09.2012, 15:14 #13
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
ЧТО это такое я не знаю!
Но лет 30 назад собирал в коробочке прикреплёной к сетевой вилке вот такую схему для питания транзисторного приёмника. Но все сетевые помехи и фон были слышны, а вот для питания "музыкального" квартирного звонка вполне подошло. Если эаменить стабилитроны на КС650 и подобрать С1 (в сторону уменьшения) то возможно подойдёт. Если по пульсациям надо меньше то придётся делать преобразователь т. е. импулбсный БП.
19.09.2012, 15:31 #14
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
19.09.2012, 15:45 #15
- 07.12.2008
- 2,887
- 1176
- 2116
С 7.58 можно было уже десяток стабилизаторов сделать
73! Сергей (UA3RMB)
