12.12.2014, 17:05 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
Здравствуйте!
такое дело... есть БП от микроскопа люминесцентного МЛ-2. Сам микроскоп выглядит так:
Блок питания выглядит так:
Нашел его схему в интернете:
Пояснения к схеме:
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
R2 Резистор МЛТ-0,5-430 кОм±20%
C1, C2 Конденсатор МБГЧ-1-2 А-250В-0.5 мкФ±10%
C3 Конденсатор БМТ-2-400В-0,047 мкФ±10%
B1 Переключатель П2Т-3
Др Дроссель Ю-43.15.645
ИП Амперметр Э8021, 50 Гц, 0—10 А
Кн Кнопка малогабаритная КМД1-1
Л Лампа ТН-0,3-3, цоколь Е10/13
Тр Трансформатор Ю-49.80.322
Ш1 Вилка штепсельная с проводом Ю-48.31.240-04
Ш2 Розетка приборная двухполюсная У-4
Ш3 Розетка штепсельная 220 В 6 А Ю-28.84.226
Ш4 Штеккер Ю-48.43.934
У Устройство поджигающее Ю-48.23.040
ПР Предохранитель ПЦ-30 10 А
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Блок питания предназначается для питания и поджига шаровой ртутно-кварцевой лампы сверхвысокого давления ДРШ-250-3.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Источник питания — сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
Режимы работы:
- пусковой (короткое замыкание нагрузки) — ток в диапазоне от 6,5 до 8 A;
- рабочий — ток в диапазоне от 3 до 4 А;
- форсированный — ток свыше 4 А.
Примечание. Снижение тока менее 3 А ведет к ухудшению стабильности работы лампы, увеличение тока более 4 А приводит к сокращению срока ее службы.
Электрическая прочность изоляции цепей сетевого питающего напряжения по отношению к корпусу обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий.
Блок питания сохраняет свои электрические характеристики в течение 8 часов непрерывной работы.
Потребляемая мощность — не более 750 В·А.
6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА ПИТАНИЯ
При работе с блоком питания следует соблюдать правила техники безопасности, установленные для обслуживания установок с напряжением до 1000 В.
При нажатии кнопки ПОДЖИГ, расположенной па передней панели, на выходе поджигающего устройства создается напряжение более 10 кВ.
Не знаю что с регулировкой делать, как на ЛАТРе.
Стоит ли шкурка выделки, или проше надо посмотреть сам магнитопровод, можно ли его перемотать?
Может кто связывался с таким же БП.Юрий, r4naf.ru
12.12.2014, 17:54 #2
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
гу-81. А у меня есть 6П3С.
На вторичной обмотке 120 В .при токе 4 А. Р=750 Вт.
Все остальное можно выкинуть.UA4SZ
12.12.2014, 18:02 #3
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
понятно. Разберу посмотрю что за магнитопровод. Но 750 ватт маловато будет для 81й. Если делать то с запасом.
Юрий, r4naf.ru
12.12.2014, 18:14 #4
- 29.04.2010
- 75
- 220
- 87
- 81
Смотря какой режим Вы зададите ГУ-81. Если любительский, 1 квт в антенну, то вряд ли трансформатор "потянет". Если по принципу "абы работал", с выходной мощностью 400 вт, пойдёт. Ну разумеется трансформатор всё равно перематывать.
RW3VR
12.12.2014, 18:21 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
У вас там , в 19-й ( 25-й ) зоне появляется аппаратура с питанием 110 вольт. Это для нее ....
-73- Игорь
12.12.2014, 22:11 #6
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
RW3VR, да, это так. Я уж подумал, есть старый сварочник АНОД, на 3 мм электрод сварочный ток. Киловата на 2,5..3. Вот на нем замутить уж сразу анодный БП. А это оставить на УМ "4 ГУ-50" и т.п.
UT3IM, не понялЮрий, r4naf.ru
13.12.2014, 01:12 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
